电磁流量计上、下限报警如何处理
西安新敏电子科技有限公司
本文介绍模块化电磁流量计在使用过程中出现无显示、励磁报警、空管报警、量程超上限报警、量程超下限报警、系统设置错误和流量测量不准确等故障现象的具体处理方法。
  1. 仪表无显示
    a)检查电磁流量计电源是否接通;
    b)检查电源保险丝是否完好;
    c)检查供电电压是否符合要求;
    d)检查AMF电磁流量计显示器液晶屏对比度调节是否能够调节,并且调节是否合适;
    e)如果上述前3项a)、b)、c)都正常,第d)项显示器对比度调节不能够调节请将转换器交给公司维修。
  2. 励磁报警
    a)检查电磁流量计励磁接线EXT+和EXT-是否开路;励磁接线必须良好接通。
    b)检查电磁流量计传感器励磁线圈总电阻是否小于150Ω;电阻值小于150Ω为正常
    c)如果a、b两项都正常,则转换器有故障。
  3. 空管报警
    a)测量流体是否充满传感器测量管;电磁流量计必须在流体满管状态下才能准确测量流量。
    b)用导线将转换器信号输入端子SIG1、SIG2和SGND三点短路,此时如果“空管报警”提示撤消,说明转换器正常,有可能是被测流体电导率低或空管阈值及空管量程设置错误;
    c)检查电磁流量计信号连线是否正确;
    d)检查传感器电极是否正常:
    ① 调整外部阀门使流量为零,观察电磁流量计显示电导比应小于100%。
    ② 在有流量的情况下,分别测量端子SIG1和SIG2对SGND的电阻应小于50kΩ(对介质为水测量值。用指针万用表测量,可看到测量过程有充放电现象)。
    e)用万用表测量电磁流量计DS1和DS2之间的直流电压应小于1V,否则说明电磁流量计电极被污染,应给予清洗。
  4. 上限报警
    上限报警提示出输出电流和输出频率(或脉冲)都超限。将流量量程改大可以撤消上限报警。
  5. 下限报警
    下限报警提示出输出电流和输出频率(或脉冲)都超限。将流量量程改小可以撤消下限报警。
  6. 系统设置错误
    已在量程设置、积算单位设置和脉冲当量设置中作出智能判断并提示。
    7、测量的流量不准确
    a) 流体是否充满传感器测量管。
    b) 信号线连接是否正常;
    c) 检查传感器系数、传感器零点是否按传感器标牌或出厂校验单设置正常。
    d)与电磁流量计配套的流量积算仪或DCS系统参数是否设置正确
会员简介
会员代号: 格式化HFW2
联 系 人: 张平
电  话: 029-88442210
传  真:
地  址: 雁塔区科技路10通达大厦503
邮  编: 710412
该厂商相关技术文摘:
温湿度传感器在智能家居中的应用
智能涡街流量计软件及硬件的研制
压力变送器和差压变送器的应用及选型
超声波物位计原理及相关技术问答
旋涡流量计的优缺点是什么?
温度测量仪表和电磁流量计的信号引线
温度传感器容易忽视的两个细节问题
浅析压力变送器检定中出现的问题
气体涡轮流量计好与坏判断
位移传感器怎么使用|位移传感器的使用方法|位移传感器
详细介绍涡街流量计的结构、性能和原理
温度变送器接地的十大技巧
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
