超声波流量计根据换能器的安装方式不同又可分为插入式超声波流量计、管段式超声波流量计,外夹式超声波流量计以及便携外夹式超声波流量计。插入式超声波流量计由于其不需要停水破管安装,其价格也不随固定管段式流量计口径增加而加大,且换能器在插入管道内壁,其声波信号只经过水直接传播,而不通过管壁和内衬反射,测量不受管壁和内衬影响。
插入式超声波流量计的测量不受水温变化的影响,无需进行温度补偿,避免了通常超声波流量计需要温度补偿带来的不确定性。该型号超声波流量计有电池供电方式与市电供电两种方式可选,需要的安装空间非常小,不需要太大的作业面。因此更适合在城市水管网中使用。
插入式超声波流量计的安装注意事项:
1、足够的直管段
由于插入式超声波流量计信号强,故仅要求仪表满足前10D被测管内径) 后5D直管段即可保证仪表正常工作。但这一要求的前提是,10D前为非泵出口、非未全开阀门等,否则就不能保证仪表正常工作。
2、被测流体为紊流状态
插入式超声波流量计能测量的流速范围在0~15m/s,这仅是可测范围:因为从层流到紊流仪表系数有较大的变化;因此多数厂家都规定了仪表的最低流速,以保证仪表性能的正常发挥。
3、选择适宜的安装位置
插入式传感器安装时应尽可能在管道侧面的正侧线上,以避开上端的气泡或底部的沉淀物。一般应安装在水平、倾斜或垂直的管道中,垂直管道应选择流动自下而上的管段,以防止测量点出现非满管流情况。
4、管道条件
在安装前,应清楚被测管道的内壁状况,内壁不应有严重的结垢、锈蚀。结垢、锈蚀层表面粗糙,一方面影响信号的传播W型安装时),另一方面影响管道内径的确定尺寸,这一尺寸变化1%,将引起体积流量2%的误差。因此选择无结垢、无锈蚀管段作为测量点,是仪表测量精度的保证。
以上就是插入式超声波流量计的安装注意要点,供大家参考。
