钢丝绳的特性主要表现在钢丝绳的破断拉力、耐扭转弯折的韧性和对恶劣使用环境的耐腐蚀性,是由组成钢丝绳的钢丝特性所决定。
1.钢丝绳的强度
钢丝的抗拉强度所决定的钢丝绳的破断拉力是钢丝绳*重要的性能指标,而钢丝的抗拉强度是通过冷拔拉丝这个特殊制造工艺获得的。
高抗拉强度可以提高钢丝承受动载荷和抗挤压能力,但随之韧性降低、脆性增加,在重载且反复弯曲的使用条件下容易断裂。所以,钢丝绳并不是抗拉强度越高越好,而需要综合考虑。
2.钢丝绳的韧性
韧性是保证钢丝绳可靠性的重要参数,是根据单根钢丝的试验结果所决定。将单根钢丝360度连续地扭转和180度不间断地反复弯折,直至断裂,根据试验钢丝不发生断裂的耐受次数进行韧性分级,耐受次数越多,钢丝绳的韧性就越好,等级也越高。
3.钢丝绳的耐腐蚀性
根据钢丝绳使用环境条件,按照钢丝是否进行表面处理,可分为光面钢丝绳和表面镀锌钢丝绳两种。光面钢丝绳的钢丝表面不做任何处理,用于常规无腐蚀性环境的工业用绳。表面镀锌铜丝绳根据钢丝镀层的耐腐蚀性能分为三个等级,**用于严重腐蚀条件,乙级用于一般腐蚀条件,丙级用于较轻腐蚀条件。
拉线位移传感器的钢丝绳在使用时,需要多次的拉伸和缠绕,如果韧性不够,钢丝绳容易变形,不能及时复原,会影响拉线位移传感器的测量精度,同时在使用中,也经常会遇到受力不均匀的情况,如果钢丝绳的强度不够,每股钢丝绳容易崩断,会产生起毛的情况,在轮毂的缠绕过程中,会产生微小的位移偏移,从而影响到测量的精度。
钢丝绳的强度越大,韧性就越小,钢丝绳韧性越好,强度就越低,那怎么提供钢丝绳强度的同时,韧性也好呢?那就是在材质上,处理工艺上加强。钢丝绳的材质在冷拔到一定的极限后,必须回炉,还原钢铁分子的机械性能,然后再处理,这样的钢丝绳的强度又高,柔韧性也更好。
深圳市斯铭威科技有限公司采用德国上等进口钢丝绳,在保证了钢丝绳韧性的同时,还提高了钢丝绳的强度,确保了拉线位移传感器使用的精度性和安全性,同时在一些特殊的应用场合(钢厂,铝厂,化工),我们采用表面镀锌钢丝绳,确保我们的拉线位移传感器在恶劣的环境中,也能长久安全地使用。
