孔同心度测量:系统自动计算各个孔圆心位置的水平偏差和垂直偏差。可用于船用柴油机孔同心度测量和螺旋桨尾轴孔复光等。
透平隔板同心度测量:用于透平隔板同心度测量,适用于火力发电汽轮机组的隔板轴瓦找正.
测量汽机孔径范围φ150mm~φ3500mm,测量距离为40米.
https://www.sqkej.com/
船舶行业应用:
螺旋桨轴,吊舱和喷水器对中
传动轴,轴承座,尾管,变速箱,电机,联轴器对准直线
传动轴和变速箱的对中准
传动轴和主机或变速箱的对中:测量结果显示了如何横向匀场和调整电动机/变速箱,以使驱动线伸直。使用实时值调整到正确的位置
轴承轴颈相对于尾管的对准:沿中心线将激光束用于管和轴承轴颈:适用于小直径和大直径的轴。测量方法是基于将激光发射器安装在船尾管一端的轴向表面上(或齿轮箱法兰上或最终支撑轴承中),而检测器单元则放置在轴承轴颈中。
将测量值记录在轴承套中一定距离处。测量程序进行计算,然后在垂直和水平轴上显示位置,并在必要时显示第一和第二“斜率”。当在陆地或码头上进行调整时,如果需要,可以输入补偿值以与船在水中时轴承的位置相对应。
电机安装与检查:
电动机和柴油发动机:
检查柴油发动机的主轴承和凸轮轴承(去除相关轴)的直线度
船上需要对准的其他机械
检查方向舵,泵,电缆绞盘和绞盘底座的平整度(例如柴油发动机/发电机,舱底泵和原油泵等)与传动系统使用相同的轴对齐设备对齐。
回转支承轴承的平面度测量:
皮带驱动系统:在汽车轮渡中,皮带轮/皮带轮对准
汽车行业应用:
基础和机架:机架和其他零件对齐为直线,平面,正方形等
液压机:确保两半工具在平面上平行,即它们在整个表面上正确交汇。
压边机和折弯机:检查直线度和并行度。
传送带和传送带:直线,平面,垂直和平行安装
能源生产应用:
涡轮机对准:可以与实时值对齐
测量隔膜和轴承轴颈的直线度:测量结果显示轴承的直线度和膜片的中心线(垂直和水平方向)。
涡轮隔板表面的平整度:涡轮半部的分隔表面可能需要检查平面度
管道系统的平直度,管道法兰的直度和平面度等。
发电机和变速箱的对准
塔式法兰的平面度测量:人机界面中以3D图像的形式查看结果,进行评估再进一步处理。可以直接在现场完成,
塔架法兰的平行度测量
叶片和叶片毂上法兰的平面度测量:刀片上的法兰以及刀片与轮毂的连接也应平坦。使用与塔式法兰相同的测量设备进行检查
检查机舱机器安装的底板的平面平行度。
检查风力发电机地面基座的平整度和水平面
