激光对中仪就是一种可以找到中间、中点等用来确定位置的某些参照物的仪器。 因为激光不同于其它光束,它拥有很强的穿透力,以及不受温度等外界因素困扰等特点,被广泛用于进行对中操作。 激光对中仪的使用步骤如下:
1.激光对中仪使用前的准备和检查:检查激光对中仪主机是否有电,电量是否充足,对中调试用的各个零部件是否齐全,链条是否完好等等。
2.激光对中仪探头的安装及调试:组装2个测量单元的链条夹具,将链条夹具一个固定在齿轮箱侧(高速轴制动盘上),另一个固定在电机侧(电机输入轴上。将S探头安装在齿轮箱侧的链条夹具上,将M探头安装在电机侧的链条夹具上。用一根电缆将S探头和M探头连接(同时连接上部或下部),用另一根电缆将M探头和对中仪主机连接。打开激光对中仪的主机,选择水平轴对中。先通过水平仪将S探头侧调水平,再调激光点,通过探头上的微调分别将M探头发出的激光调到S探头接受窗口的靶心位置,将S探头发出的激光调到M探头接受窗口的靶心位置,然后打开2个接受窗口。
3.激光对中仪数据的测量及输入:用米尺测量两个测量单元(探头)之间距离(允许差值为±1mm)(连接杆中心距离),M侧探头到电机前地脚中心线距离,电机前后地脚中心距离。将测量的数据按提示分别输入到对中仪主机中。(不同对中仪按激光对中仪主机提示测量数据)
4.激光对中仪三点法测量对中:先将探头转到一个合适位置选取第一测量点(注意探头安全,不能碰到刹车制动器),按下主机屏幕选取点图标停留3秒截取第一点,顺时针或逆时针方向旋转至少超过20°,记录标记第二点;同一方向同上步骤标记记录第三点,得出需调整量的数据。
5.激光对中仪电机调试:按水平仪指示转动轴到12点钟位置,调整竖直方向对中;按水平仪指示转动轴到3点钟位置,调整水平方向对中。对中要求径向偏差≤0.05,角度偏差≤0.05°。
6.激光对中仪对中回测:重复步骤3.4.5重新测量数据,对电机进行调整直到符合对中要求为止。
