激光对中仪EASY-LASER XT440:快速进行轴对中测量3D图文显示,实时调整测量数据,并生成报告。在常规工况下,两台设备的选择轴线存在相对位置的偏差即为不对齐;不对齐会对轴承和密封产生不良的影响,会在轴承及其密封部位产生多余的负载,引起的轴承和轴上压力增大,而导致泄漏和污染,并导出轴承的使用寿命衰减。
测量单元拥有30×5毫米的PSD窗口,以及一个OLED显示器,它显示了这个单元的角度,容易在轴上定位。线激光技术提供了一个快速的安装和简单的测量过程。
拥有IP66和67的防尘/水和防振等级。
长时间运行的大容量电池,可达24小时。
内置蓝牙无线技术。
特点:
线激光技术
蓝牙传输
防水防尘符合IP66/67
在轴的旋转过程中采集对中数据
水平与垂直方向上的同步实时机器校正
自动评估对中状态
具备所有轴对中相关功能
可共享文档结果
内置大容量电池
支持多平台使用(IOS,Android)
激光对中仪EASY-LASER XT440产品功能:
热补偿
冷态预置偏差量,实现设备运行状态下的对中
1.切换视图:更直观地指导调整方向。
2.断电续测:测量过程意外中断,再次测量时可继续进行未完成的测量
3.滤波器:数据波动大时,提高精确度
4.多组地脚:适用于设备三对以上地脚的工况
5.垂直/法兰安装的机器:立式轴对中功能便于该类型设备测量和校准
6.基座扭曲测量:检查电机底座是否存在软脚。
7.锁定地脚:锁定机器上的任何一对地脚,自由切换设备进行调整
8.实时调整:调整时数据根据调整量实时变化,实时数据参考。
