射频导纳料位计是目前国际物位控制器跨世纪的前卫替代产品,在欧美国家和日本已被广泛应用,国内的用户也在用它替换旧的产品。它可以检测所有物料而不受物料的密度、颗粒大小、化学成分、沉积粘度和导电特性等参数变化的影响。广泛地应用于液体、粉体、浆体、固体等多种物料的控制。
射频导纳料位计的工作原理介绍:点位射频导纳技术与电容技术的重要区别是采用了三端技术。在电路单元测量信号上引出一根线,经同相放大器放大,其输出与同轴电缆屏蔽层相连,然后连接到探头的屏蔽层上。该放大器是一个同相放大器,其增益为“1”,输出信号与输入信号等电位,同相位,同频率,但互相隔离。地线是电缆中最外面的屏蔽层。由于同轴电缆的中心线与中间屏蔽存在上述关系,所以二者之间没有电位差,也就没有电流流过,即没有电流从中心线漏出来,相当于二者之间没有电容或者说电容为零。因此电缆的温度效应,安装电容等也就不会产生影响。对于探头上的挂料问题,采用一种新的探头结构,五层同心结构:最里层是中心测杆,中间是中心屏蔽层,最外边是接地的安装螺纹,用绝缘层将其分别隔离开来。
与同轴电缆的情况是一样的,中心测杆与屏蔽层之间没有电势差,即使传感元件上挂料阻抗很小,也不会有电流流过,电子仪器测量的仅仅是从探头中心到对面罐壁的电流,因为中心元件能阻碍电流沿探头向上流向容器壁,因而对地电流只有经探头末端通过被测物料到对面容器。即Ua=Ub lab=(Ua-Ub)/R=0。由于屏蔽层与容器壁之间存在电势差,两者之间虽有电流流过,但是该电流不被测量,不影响测量结果。这样就将测量端保护起来,不受挂料的影响。只有容器中的物位确实上升接触到中心测量杆时,通过被测物料,中心测杆与地之间形成被测电流。
典型应用
导电、绝缘液体:………………………化工、油田、水及污水处理
导电、绝缘浆体:………………………造纸、制药、水及污水处理
粉末:灰、粉…………………………电厂、冶金、水泥
颗粒:煤、粮食………………………电厂、冶金、粮食
界面:不同两种液体…………………油田、化工
性能指标
技术参数 测量精度 重复性 导电介质<2mm 非导电介质<50mm
温度范围 介质温度 —200℃∽+800℃(选择相应的传感器探头)
环境温度 —40℃∽+60℃ 储存温度 —40℃∽+60℃
响应时间 0.3s或0∽20s连续可调
灵敏度 优于0.3PF
温度影响 每10℃±0.05PF
信号输出 DPDT继电器输出,两组常开、常闭触点
触点容量:AC200V5A DC24V5A
供电电源 220V AC或24V DC
功耗 4W
防护等级 IP66
过程连接 外螺纹G3/4″、G1″
法兰式GB-9123-2000 DN50 PN0.6MPa
传感器电极 加长杆式最长3m,最短0.4m,材质不锈钢304+PTFE 塑料、陶瓷,或约定的其它要求。
缆式最长35m,最短0.5m,材质不锈钢304+PTFE塑料或约定的其它要求。
保护电极 标准长度100mm或300mm材质不锈钢304+PTFE塑料、陶瓷或约定的其它要求。
外壳 A型塑料PBTP
B 型压铸铝、环氧树脂喷涂
电缆引入孔 M20x1.5 带塑料电缆密封套
隔爆标准 ExdIICT5
应用场合
射频导纳料位计通常又被称为射频导纳开关或者射频导纳物位计,射频导纳物位计应用广泛,几种典型场合如下:化学药品 塑料 薄膜;饲料/谷物 橡胶 药品;液体 废水 沙子;食品 泥浆 水泥;粉状体 涂料/衣料 煤;颗粒状固体 油 纸浆
