无论法兰压力变送器还是普通压力变送器,其原理都是一样的,即通过感压元件将压力转变为标准电信号,其二者的不同之处在于压力的测量方式。
在普通的变送器中,被测介质直接通过导压管而进入变送器测量室,变送器的感压膜片直接与介质接触,此时如果被测介质是粘稠液体,则非常容易堵塞导压管。而用毛细管代替导压管便不会出现堵塞现象。因为变送器感压膜片-毛细管-法兰膜片的整个结构是密封的,其中的填充液也是经过挑选的,一般为硅油,其随温度变化而发生的体积变化较小,且化学性质稳定,不会轻易引发像凝冻,汽化的现象。因而不必象普通变送器那样在测量特殊介质时需要加灌隔离液,安装隔离器、冷凝器等辅助设备。同时基于一般单法兰远传液位计而衍生的双法兰液位计凭借其可灵活安放法兰位置的特性极其适合用于测量压力罐体液位。
一般来说,法兰远传压力变送器的制造较一般压力变送器更困难,其原因在于在同样技术参数的情况下法兰压力变送器增加了法兰膜盒的转换误差,也造成了两者价格的较大差异。
