刚接触螺纹的小伙伴们分不清1/2NPT的螺纹和1/2NP的螺纹有什么区别,今天小编就来讲讲怎么区分它们,赶紧学起来!
NPT 是 National (American) Pipe Thread 的缩写,属于美国标准的 60度锥管螺纹,PT 是 Pipe Thread 的缩写,是55度密封圆锥管螺纹,属惠氏螺纹家族,多用于欧洲及英联邦国家.常用于水及煤气管行业,两者从肉眼上是看不出区别的,小编常用的辨别方法主要有3种,最后一种是独家秘籍哦。
- 找到两者其中一个可以确定的螺纹尺寸作为标准尺寸,将已知标准的螺纹尺寸去和未确定的螺纹尺寸贴合,如果之间没有缝隙,两者就是同样的螺纹尺寸,相反,如果不贴合,那两者就是不相同的螺纹尺寸,这个时候你就知道想要确定的螺纹尺寸是多大的了。
- 看行业,NPT螺纹多用于水及煤气管行业的管道连接,PT螺纹常用于水及煤气管行业,所以通过行业可以大概判断一下螺纹的尺寸。
- 当上面的两种方法都没办法实行时,这个时候可以选择NPT的,理由是PT 55度的牙型角度可以放进去NPT 60度的牙角里,因为两者角度相差甚小,后期也可以在螺纹处缠绑一些生腰带使用完全不会影响。但是NPT 60度的螺纹是进不去PT55度的角度里。所以当你实在确定不下来两者中的螺纹尺寸,选NPT的!
