在安装完称重传感器的后续工作中,标定工作也要做好准工作, 一般利用“模拟”标定方法对传感器进行标定,这种方式调试精度高。以上就是今天华兰海和大家分享的知识啦!
称重传感器的工作原理及安装
在电子技术和信息技术的推进下,应变仪系统也向数字化和计算机网络化的方向发展,成为自动数据采集系统,不仅大幅度提
高了称重系统的速度和精度,还把应变称重技术推进到了新的发展阶段,应变电测和传感器技术测量系统通常由应变仪、传感
器和测试仪器三部分组成,当被测量物产生应变时,电阻应变仪的电阻值发生变化,电阻应变仪测量应变是基于该原理,通常
在电阻应变仪测量应变时成为桥接方式,因此能够消除共模信号,消除温度系数的影响,增大灵敏度电阻,应变计属于敏感元
件,由基底、敏感栅、复盖层和导线等4个部分构成,工作中, 将电阻应变仪附着在被测量部件或结构表面, 部件表面受到力
而变形时,电阻应变仪的基底立即取得应变信息,向传感器网格传递信息,传感器网格感到应变后,根据部件的变化状况产生
相同的变形量,将应变仪的电阻值产生电信息转化为数据显示到电子汽车衡上,电阻值的变化与部件的变形量成正比。
称重传感器的安装:称重传感器安装难度大,料仓比较重,甚至到达百吨重,在整个料仓焊接还没有完成前称重传感器是不能
进行安装的,以免影响称重传感器的性能。称重传感器在安装过程中为了节省人力的使用可以运用千斤顶的顶升技术,实现对
料仓的顶升,以达到称重传感器的安装工作。称重传感器的安装工艺简单,容易容易操作,而且还能达到称重传感器精度高等
优点。在安装完称重传感器的后续工作中,标定工作也要做好准工作, 一般利用“模拟”标定方法对传感器进行标定,这种方式
调试精度高。方法比较简单,适用,满足称重计量的要求。
称重传感器在调试过程中使用模拟标定法进行标定,称重传感器的输出信号是呈现线性的利用标准砝码检测出传感器输入重量
而所对应的是输出值(毫伏对应值),进行模拟的标定,一般配料仓是会用到几个传感器这时就用到补偿接线盒,接线盒内的
可调电位器会对几个传感器的输出信号进行调整,目的是保持一致性,从而使整个系统测试性能精度及准确度的提高。
