智能电磁流量计,具有功能齐全实用、显示直观、操作使用方便等特点,使得在工业以及其它领域有着重要的发展。但是智能电磁流量计在使用过程中由于多种因素的影响,会使测量结果不精准,并且还会引起故障和误差的出现。因此下面小编将介绍智能电磁流量计的故障及其解决方法:
智能电磁流量计的一般故障及其解决方法:
一、液体不流动有输出:与转换器之间信号传输电缆连接有断路、信号电缆到电极连接断路、电极表面沾污或沉积绝缘层、接地不良或断路。
解决方法:
1、接好电缆线;
2、打开传感器、重新接上;
3、擦洗电极表面;
4、接好地线。
二、液体流动无输出:与转换器之间的信号传输电缆两芯线接反、电源未接或接触不良、传感器仪表管道、外壳、端面有渗漏。
解决办法:
1、倒线头;
2、接好电源、保持接触良好;
3、修理传感器。
三、输出不稳定:流场不稳;通过传感器的液体中含有气体、大固体块;电气连接虚接;接地不良;电极渗漏
解决方法:
1、改造管道、或增加安装假传感器;
2、正常现象;
3、检查接线,接好线;
4、接好地线;
5、修理传感器。
四、误差过大:1.零点过高;2.未完全充满液体;3.供电电源畸变过大;4.接地不良。
解决方法:
1、重新调整零点;
2、改善管道条件,传感器始终充满液体;
3、改善供电电源条件,符合正常工作条件;
4、接好地线
通过智能电磁流量计的故障及其解决方法,我们可以知道平时对智能电磁流量计的保养不够,以至于故障不断。而这样的长期下去,很容易让智能电磁流量计的性能下降,并且还会影响其使用寿命,因此需要加强智能电磁流量计的保养工作:
1、经常观察传感器电源电缆和传输电缆(或导线)有无破损、老化现象,保护好电缆外面的橡胶护套。
2、定期(一般为半年)用软布擦洗电极表面,清除污垢或沉积物。
3、清除传感器上游直管段内的杂物。
