核心提示:很多用户面对各种复杂工况的时候陷入了迷茫,该用雷达物位计还是射频导纳呢,二者到底适用于何种情况,以及如何区别雷达物位计和射频导纳呢?且听下文分析~
雷达物位计和射频导纳的区别:射频导纳开关发射一定的高频无线电波作用于探头上,以此分析和确定容器内物位的变化。射频导纳开关对所探材料的不同,无线电波的频率也随之改变。射频导纳开关的探头和容器壁构成了一个间距固定的电容两级,探头的绝缘材料和周围的空气提供绝缘介质。空气被其它介质所取代时,探头与容器壁所构成的电容量将改变,这一变化将引起作用于射频导纳开关探头的无线电波的变化。这一变化被射频导纳开关内部线路检测到,与设置值比较,确定其改变量。当与设置值相同时,输出开关量信号。
射频导纳开关的技术优势:射频导纳开关的探头可应用于粉尘与固体颗粒物质,并可提供高灵敏度、稳定性、耐久性,用于液体与泥浆效果同样出色。灵敏度高,抗挂料。射频导纳开关应用广泛,几种典型场合如下:化学药品塑料薄膜;饲料/谷物橡胶药品;液体废水沙子;食品泥浆水泥;粉状体涂料/衣料煤;颗粒状固体油纸浆。
导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达物位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
导波雷达物位计的技术优势:雷达物位计对液体、颗粒及浆料连续物位测量,测量不受介质变化、温度变化、惰性气体及蒸汽、粉尘、泡沫等的影响。雷达物位计的精度为1MM,量程70米,耐450度高温、40公斤高压,雷达物位计计适用于爆炸危险区域酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、小型储油罐,各类导电、非导电介质、腐蚀性介质。如煤仓、灰仓、油罐、酸罐等。
