近年来,工控机已迅速成熟并具有广泛的应用范围,在某些领域用较新的工控机代替了传统的控制器。当前,工控机在许多应用中都更加传统,例如控件,制造业,过程控制,网络,通信,仪器,仪表,汽车,船舶,航空,航天,军事装备等。它是一种应用各种类型的嵌入式控制设备领域。那么嵌入式工控机和传统工控机之间有什么区别?
结构不同
常规工控机使用通常易于安装的标准4 u型机壳,该机壳具有钢结构,并且具有很高的抗电磁干扰和冲击能力。外壳具有内置的专用电源,可以长时间运行。机箱需要冷却风扇,风扇故障会损坏电源和工业主板。
嵌入式工控机采用密封的无风扇设计,不仅增强了防尘,防潮,防振和电气阴影性能,而且还可以达到较宽的温度范围。
1,散热
嵌入式工控机使用散布在壳体表面的散热片来散热,有效解决了壳体内部温度高,如果长时间运行冷却风扇容易出现故障以及长期运行的问题。提高了稳定性和可靠性。由于它是无风扇的,因此避免了空气对流的需要,因此可以有效地防止工控机内的灰尘进入。
2,设计无电缆
所有电路均通过电路板方法牢固地固定在操作员内部,即使在高温,高频振动和高灰尘等恶劣环境下也能稳定运行。
3,直流宽电压输入
它具有内置的行业标准电压/电流调节器,支持DC宽电压输入,并在各种工业环境中提供安全可靠的操作。
不同的功能
嵌入式工控机是紧凑型控制器,设计用于各种狭小空间,包括小尺寸,轻巧,小尺寸,节省空间,易于安装和维护,灵活性和可操作性。它支持各种扩展接口,例如pci,pcie,mini pcie,msata,并为不同的工业应用提供最大的灵活性。高性能嵌入式控制器还支持poe端口,可以通过以太网电缆进行数据传输,允许该系统与ieee 802.3af标准电源一起使用,从而降低了复杂性,安装和维护成本,并提高了网络的安全性和可靠性。
使用期限
嵌入式工控机通常与特定的应用程序有机地链接在一起,并且嵌入式工控机会与特定的产品同步升级,因此当嵌入式系统产品投放市场时,它们将被长期使用。
常规工控机具有广泛的用户基础,在系统配置方面具有高度的灵活性,并且已经为许多工程师所熟知和认可。嵌入式控制器占地空间小,适合可靠性,体积和功耗等要求苛刻的应用。每个控制器都有其自身的优势,并且嵌入式工控机比传统控制器更复杂,对现场环境的适应性更差。当前,嵌入式工控机广泛用于工业自动化,智能交通,网络,通信,医疗设备,车载设备,电源,财务监视,机器视觉和视频监视等领域。
