压力传感器在使用过程中出现了噪音,产生噪音的原因是什么?总结产生噪音原因如下:
像继电器等元件其反复工作,通断电时会产生瞬间的反向高压,形成瞬时浪涌电流,这种瞬间的高压对电路将产生大的冲击,从而严峻干扰电路的正常工作。
对于压力传感器低频噪声主要是由于内部的导电微粒出现不连续而导致的。特别是对于碳膜电阻,它的碳质材料内部往往会存在很多微小颗粒,颗粒之间是不连续的,在电流流过期,会使电阻的导电率发生变化引起电流的变化,产生类似接触不好的闪爆电弧。
当外加反向电压时,耗尽区的变化相反。当电流流经势垒区时,这种变化会引起流过势垒区的电流产生微小波动,从而产生电流噪声。一般在压力传感器电路板上的电磁元件,如果产生干扰很多电路板上都有继电器、线圈等电磁元件,在电畅通流畅过期其线圈的电感和外壳的分布电容向附近辐射能量,其能量会对附近的电路产生干扰。
对于半导体器件产生的散粒噪声,主要是由于半导体PN结两端势垒区电压的变化引起累积在此区域的电荷数目改变,从而显现出电容效应。当正向电压减小时,它又使电子和空穴阔别耗尽区,相称于电容放电。
