法兰变送器在取压部分的结构不同于普通变送器。
它的毛细管和法兰膜盒共同构成了一个封闭的结构,其中填充着硅油或是氟油作为压力的传导介质。
虽然这两者在受温度影响时发生的形变已是很小的量,但当周围环境发生变化时,系统中的填充液的膨胀和收缩还是难免引起系统的压力变化。
这压力作用在变送器的敏感元件上,引起仪器的附加误差。而在一般变送器中,压力管道不是一个封闭系统,它是由温度变化和压力变化引起的,可以从介质中扩散到过程中,因此不影响仪表的输出。
安装法兰变送器时,不要将变送器和法兰隔膜盒系统暴露在阳光下,以免阳光直射或环境温度剧烈变化。另外,可以令差压变送器的两个毛细管处于相同的环境温度而不是各自的安装环境中,从而使温度在一定范围内的变化可以相互抵消。
