一、电桥系列: 直流电桥是一种用来测量电阻的比较仪器,电桥主要由比例臂、比较臂、被测臂等构成桥式线路。在测量时,它是根据被测量与已知量进行比较而得到测量结果。高精度的电桥比较臂还可作精密电阻箱用,比例臂可作标准电阻用。
二、电位差计系列: 直流电位差是用比较法测量电动势或电压的一种比较式仪器,用来进行比较的已知量一般是标准电池的电动势En。一台较完整的电位差计基本上由标准回路、测量回路、工作电流回路构成。
三、电阻箱系列: 直流电阻箱是一个由若干已知电阻线圈按一定形式联结在一起组成的可变电阻度量器,其电阻值可按一定的阶梯关系,通过变换装置在一定范围内改变。
四、标准电阻系列(实验室直流电阻器): 标准电阻是电阻基本单位(欧姆)的度量器,电阻通常是由猛铜制成的,电阻值在0.01-0.0001Ω的一般由猛铜带绕制,阻值在0.01Ω以上的则由猛铜线绕制。
