美翠 Metrel 产品在建筑电气中的应用
北京恒高科技有限公司
  家是我们每一个人放松身心、享受生活的港湾,而居家的电气系统使我们的生活更加方便。可是,近年来,有关家中触电导致人身伤亡事故却时有发生。因此,对居家的建筑电气的安全检验以防止电击事故发生是一项关系到每一个人的事。2006年2月,新的国家标准《GB/T 16895.23-2005建筑物电气装置 第6-61部分:检验-初检》已正式颁布实施,它是与强制性国家标准《GB 16895.21-2004建筑物电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护》相配套,给出了科学严谨的检测标准、原理和方法,并推荐采用美翠(METREL)系列仪器,使得本来需要几小时的工作,可在几分钟内完成。既保证了足够的测试精度,又大大提高了工作效率。
为保证电气系统安全,新标准要求对如下项目进行测试:
  一、各导体(火/零/地)两两之间的绝缘电阻(测量时被测系统无电)(MI2123可测)
      目的:带电部分(火线/零线)与可触及的外露可导电部分(地线)之间的绝缘是为了保护人体避免与电源电压直接或间接接触;带电部分之间(三根火线之间、火线和零线之间)的绝缘是为了防止短路或泄漏电流。
      原理及方法:电压-电流(U-I)法。应在首次将电源电压连接到设备上之前进行绝缘电阻的测试;测量时所有开关应闭合,所有负载都断开,确保测试结果不受任何负载的影响。
  二、保护导体、总等电位连接和辅助等电位连接与接地导体的导通性(测量时被测系统无电)(MI2123可测)
      目的:这些导体是为了防止危险电压(危险程度与持续时间和绝对值有关)聚积。它们只有在尺寸正确、连接适当的情况下才能顺利发挥作用。所以要进行导通性和连接电阻的测量。
      原理:标准建议采用直流或交流空载电压4-24V,最小电流为0.2A的电源进行试验,考虑到
生锈接头部分的电阻与测量电压极性有关,因此要求测量仪表支持反向电压测量功能。
三、漏电保护装置RCD的检验(测量时被测系统带电)(MI2121可测)
      目的:RCD是一种保护电器,它可以保护人和动物免遭电击。它以流过不同负载的相电流和流经中性线的返回电流之间的差值为工作依据。如果该差值高于电器的RCD保护电器的脱扣电流,RCD将脱扣。从而切断电源电压。上述的电流差值必须以一个泄漏电流(通过绝缘或电容性耦合)或一个故障电流(通过故障绝缘或带电部分和可导电部分间的局部/全部短路)的方式流到地面。这样的保护只有在RCD电器正确安装,且规格正确,及接地电阻值小于安装的RCD电器允许极限值时才起作用
      原理和方法:新标准提供了三种测量方法,其中最简便的一种是:
  四、故障环路电阻和预期短路电流(测量时被测系统带电)(MI2122可测)
       目的:如果电流环路被过电流保护电器保护,就应测量故障环路阻抗,故障环路阻抗应足够小,以保证在有故障情况下,故障电流在规定时间内,切断安装的保护电器。
原理:测量仪与电源电压连接(在相线和保护导体之间),并提供一个适当的负载电阻,从而,经过一个较短的时间加载电源电压。根据测得的参数,仪器自动计算故障环路阻抗和预期短路电流
  五、线路阻抗和预期短路电流(测量时被测系统带电)(MI2122可测)
      目的:线路阻抗是在单相系统中相线L与中性线N的接线端子之间,或者三相系统中两相线接线端子之间测得的阻抗。当检验电气装置的供电能力时,例如大功率负载,或检验安装的过电流断路器时,需要测量线路阻抗。
      原理和方法:首先,测量无负载时的电压,然后,将大功率负载与测量端子短时连接,再测量电压。仪器根据电压差及其它参数,计算线路阻抗和预期短路电流。
  六、接地电阻(MI2124和MI2125可测)
      目的:接地为了保护人体、动物和安装所连接的负载以防止电流影响方面比较重要的措施之一。对电气负载可触及的主动和被动导电部件接地的目的是,将在电气负载发生任何故障情况下可能出现的电位传导至地电平。所谓的接地电阻:是指电流在流经接地部件到大地过程所感测到的接地电极的电阻。该电阻主要受接地电极表面(金属表面的氧化物)和靠近接地电极的大部分地面的电阻的影响。
      原理和方法:参见相关标准。
      美翠还提供两款多功能综合测试仪:一为标准版MI3102建筑电气综合测试仪,另一款为豪华版MI2086EU建筑电气综合测试仪。均可实现对上述所有项目的测试。
      今年,全国建筑电气标准化委员会正在各地组织新标准的贯标工作,这必将使我国的建筑电气检测水平从上世纪七十年代的落后状况尽快地与国际接轨,使我们的生活环境更加安全。
      适合部门:工程检测中心、建筑质量监督站、物业公司等。
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
传  真:
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
该厂商相关技术文摘:
如何正确使用LCR测试仪
照度计仪器的技术条件
红外测温仪测温及应用
数字电视网络测试方案
声级计基本知识
场强测量与场强仪功能分析
电桥/电位差计/电阻箱原理及应用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
