温度变送器中选择热电偶和热电阻的工作原理
西安新敏电子科技有限公司
温度变送器是一种常见的仪器,温度变送器的应用范围是十分广泛的,在各个领域都有应用温度变送器,温度变送器的工作原理是什么呢?热电偶一般用于中高温的测量,而热电阻主要是低温的测量。温度变送器中选择热电偶和热电阻的工作原理的区别是什么呢,下面小编就来为大家具体介绍一下吧。
        热电偶
热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一,热电偶工作原理是基于赛贝克(seeback)效应,即两种不同成分的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。其优点是:
①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。
②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。
③构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。
1.热电偶测温基本原理
将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。
2.热电偶的种类及结构形成
(1)热电偶的种类
常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。
标准化热电偶我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。
(2)热电偶的结构形式为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下:
①组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;
②两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;
③补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;
④保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。
3.热电偶冷端的温度补偿
由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表端子上。必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。
在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃。
会员简介
会员代号: 格式化HFW2
联 系 人: 张平
电  话: 029-88442210
传  真:
地  址: 雁塔区科技路10通达大厦503
邮  编: 710412
该厂商相关技术文摘:
温湿度传感器在智能家居中的应用
智能涡街流量计软件及硬件的研制
压力变送器和差压变送器的应用及选型
超声波物位计原理及相关技术问答
旋涡流量计的优缺点是什么?
温度测量仪表和电磁流量计的信号引线
温度传感器容易忽视的两个细节问题
浅析压力变送器检定中出现的问题
气体涡轮流量计好与坏判断
位移传感器怎么使用|位移传感器的使用方法|位移传感器
详细介绍涡街流量计的结构、性能和原理
温度变送器接地的十大技巧
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
