节流式流量计的主要优点是结构简单,使用方便,寿命长。标准节流装置按国家规定的技术标准设计制造,无须标定即可应用,这是其他流量计难以具备的。它的适应性广,对各种工况下的单相流体、管径在50~1000mm范围以内,几乎都可使用。它的不足之处就是量程比较窄,一般为(3-4):1,压力损失较大,需消耗一定的动力;牙安装要求严格,需要足够长的直管段、尽管如此,至今它仍是应用最广泛的插入式电磁流量计流量测量仪表。
节流装置的选择要点
(l)节流装置的压头损失较大,孔板的损失可达最大压差的50-90%,喷嘴的可达30-80%,文丘里管的可达10-20%。根据生产上管道输送压力及允许压力损失选定节流装置,只有在万不得已时才放弃选用孔板。
(2)从加工制造及装配难易而言,孔板最简单,喷嘴次之,文丘里管最复杂,造价也是文丘里管最高,故一般情况下均应选用孔板。
(3)如果被测介质对节流装置的侵蚀性与磨损较强,最好选用文丘里或喷嘴,孔饭较不适宜,原因是孔板的尖锐进口边缘容易被磨损成圆边,将严重影响弯管流量计它的测量准确度。
(4)直管道长度是生产条件限定的。同样,只要条件允许就应选用孔板,虽然它要求的直管段长度较长;其次是喷嘴。通常情况下不选用文丘里管。
