温度类仪表的选型中仪表的类型可大致分为两类:就地温度仪表、集中温度仪表其选型的差异显著,但仍存在一些重要的共性需要注意:即测温探杆的插入深度和探杆直径。
就地仪表的选型
·工业用温度计一般精度≤±1.5%FS,
·在精密测量和实验室用的场合:应选用0.5级或0.25级高精度温度计。
·测量值上限工作时小于仪表测量范围上限值90%,正常测量值在仪表测量量程的1/2左右。
·压力式温度计测量值应在仪表测量范围上限值的1/2~3/4之间。
(1)针对双金属温度计的选型:
最重要的参数是测量范围、工作压力和精确度,其他参数满足现场需求即可。
双金属温度计的表壳直径一般选用φ100mm,在照明条件较差、位置较高及观察距离较远的场所,应选用φ150mm,同时,在精度要求较高的场合一般也会使用大表盘高精度双金属温度计。
仪表外壳与保护管连接方式,有限选用万向式,方便管理与现场安装,也可以在现场确定的情况下按照观测方便的原则选用轴向式或径向式节省成本。
(2)针对压力式温度计的选型:
双金属温度计在低温环境下无法正常测量,在-80℃以下低温的情况下选择压力式温度计。且在无法近距离观察、有振动及精确度要求不高的情况下同样可以选用压力式温度计。
(3)针对玻璃温度计的选型:
应用极少,只在测量精确度较高、振动较小、不会造成任何机械损伤的特殊场合使用。并且由于汞害,选型时不应当使用玻璃水银温度计。
(4)基地式仪表
就地或就地盘装测量、控制(调节)仪表,宜选用基地式温度仪表。
(5)温度开关
适用与局部单参数的自动化机械动作控制,如电磁阀,继电器等。
集中温度仪表的选型
·根据温度测量范围,选用相应分度号的热电偶、热电阻或热敏电阻。
·热电偶适用于一般场合。热电阻适用于无振动场合。热敏电阻适用于要求测量反应速度快的场合。
·根据测量对象对响应速度的要求,可选用下列时间常数的检出(测)元件:热电偶:600s、100s和20s三级;热电阻:90~180s、30~90s、10~30s和<10s四级;热敏电阻:<1s。
·根据使用环境条件,按下列原则选用接线盒:普通式:条件较好的场所;防溅式、防水式:潮湿或露天的场所;隔爆式:易燃、易爆的场所;插座式:仅适用于特殊场合。
·一般情况可选用螺纹连接方式,对下列场合应选用法兰连接方式: 在设备、衬里管道和有色金属管道上安装; 结晶、结疤、堵塞和强腐蚀性介质:易燃、易爆和剧毒介质。
·在特殊场合下使用的热电偶、热电阻:温度高于870℃、氢含量大于5%的还原性气体、惰性气体及真空场合,选用钨铼热电偶或吹气热电偶;设备、管道外壁和转体表面温度,选用表面或铠装热电偶、热电阻;含坚硬固体颗粒介质,选用耐磨热电偶;在同一个检出(测)元件保护套管中,要求多点测温时,选用多点(支)热电偶;为了节省特殊保护管材料(如钽),提高响应速度或要求检出(测)元件弯曲安装时,可选用铠装热电偶。
· 与接受标准信号显示仪表配套的测量或控制系统,选用变送器。
· 在满足设计要求的情况下,推荐选用测量和变送一体化的变送器。
