选择压力变送器时为什么要考虑系统的最大压力?
一般来说,压力变送器的压力范围最大值应该达到系统最大压力值的1.5倍,一些水压和过程控制,有压力尖峰或者连续的脉冲,这些尖峰可能会达到‘‘最大’’压力的5倍甚至10倍,可能造成变送器的损坏,连续的高压脉冲,接近或者超过变送器的最大额定压力,会缩短变送器的使用寿命,但提高变送器额定压力会牺牲变送器的分辨率,可以在系统中使用缓冲器来减弱尖峰,这会降低传感器的响应速度。
压力变送器一般设计成能在2亿个周期中承受最大压力而不会降低性能。在选择变送器时可在系统性能与变送器的寿命之间找到一个折中的解决方案。
更多知识问答:卓然天工
