涡街流量计属于对管道流速分布畸变、旋转流和流动脉动等敏感的流量计。
电气安装注意事项
(1)尽可能采用屏蔽电缆(二芯、三芯)作信号线。分离型涡街流量计的传感器与转换器之间应采用低噪声电缆连接,两者之间距离应尽量短,以减小连线的长度和分布电容,接线后应把信号线可靠固定,避免信号线在空中自由摆动,以防止断线或引人干扰。
(2)布线时应将信号输出线与电力线分开,如信号线与电力线同在一地沟中铺设,则应将信号线单独用金属管屏蔽保护。
(3)屏蔽线的屏蔽层与金属线管都应良好接地。如不接地,不但不能起屏蔽保护作用反而会引人外界干扰。
(4)遵循“一点接地”原则,接地电阻应小于10Ω。一体型和分离型都应把接地点选在传感器一侧,转换器外壳接地点应与传感器“同地”,但不要与强电设备同地。
(5)涡街流量计的电源负端不能接地,如果电源负端与转换器外壳是隔离的,则可把转换器外壳接地。
(6)隔爆型涡街流量计必须在接线进出口处安装防爆密封接头,信号线和电源线应严格密封。
