近年来随着“工业4.0”、“中国制造2025”与物联网的深入推进,工控机市场迎来新的发展机遇。
工业现场环境复杂,工控机工作时面临振动、灰尘多、高电磁场干扰等因素,且工业现场往往长时间持续作业,对工控机的稳定性要求高。而在工控机在使用过程中, 往往会出现这样那样的故障或问题,要求工控机使用者能快速解决问题,以免对生产、制造造成影响。以工控机开机慢为例,在工控机使用过程中,出现工控机启动时间过长的情况,会对使用者在心理与时间上造成困扰。当遇到工控机开机慢时,可以先从以下几点因素考虑:
工控机系统的启动文件自启项是否过多?
磁盘是否出现坏道?
磁盘中碎片是否过多?
垃圾文件是否过多?
网卡设置是否有误?
工控机是否中毒?
具体解决步骤如下:
第1步:清理机箱内部的灰尘,确认风扇转速是否正常。
第2步:首要查看一下工控机的自启项文件,把不需要开机自启的非系统应用程序勾选并禁止启动,减少自启文件数量。
第3步:卸载不常用的应用程序,提高工控机运算性能。
第4步:对磁盘进行全面检测,检测磁盘是否存在坏道。
第5步:运行工控机中的磁盘碎片整理程序对碎片进行整理与清除。
第6步:对碎片进行整理与清除的同时对磁盘内的垃圾文件进行清理。
第7步:如果执行前面步骤之后,工控机仍存在问题,可能是与网卡有关,可以试着调整下网络的设置,看是否有效。
第8步:如果仍然没有恢复,工控机继续出现卡顿、开机时长过长的情况。推测可能是工控机感染病毒,可以使用杀毒软件进行杀毒或者重装系统。 如果以上措施均不管用,送至工控机厂家进行检测及维修。
目前,工控机的应用领域已非常广泛,不论是工业现场、工业自动化的领域,还是医疗、交通等行业都已大量应用工控机。未来,工控机行业无论从技术角度,还是市场角度,或是应用层面,都会得到广泛的发展。为了更好地使用工控机, 让工控机始终保持良好的工作性能,在日常使用中必须对工控机进行必要、合理的维护。
