靶式流量计由测量装置和力转换器两部分组成。测量装置用来将流体作用在靶面上的力转换成为相应的位移量,力转换器有两种主要形式:力-电(电流)转换器和力-气(气压)转换器,靶式流量计也因此而分为电动靶式流量计和气动靶式流量计两种。
靶式深量计的选用同金属管浮子流量计一样,除了考虑准确度、被测介质性质和状态外,还应重点考虑量程,即要根据工作状态下被测流体的实际流最范围要求,换算成标准系列的量程值。
靶式流量计的安装应注意以下问题:
(1)靶前应有8D长的直管段,靶后应有5D长的直管段。
(2)流量计是按水平位置校验和调整的,故一般将其水平安装。并加旁路管以便调整和校对仪表的零点,以及在维修仪表时不致影响生产。如果必须安装在垂直管道上,要注意流体的流动方向应由下向下;由于重力影响,会产生零点漂移,故安装后必须要重新调整零点。
(3)安装时必须保证靶的中心与管道轴线同心。
靶式流量计的主要特点为:
(1)无可动部件,结构牢固简单,不需安装引压管和其他辅助管件,电磁流量计安装维护方便,不易堵塞。
(2)压力损失小,可用于小口径(0.0015~0.2mm)、低雷诺数的流体,弥补了标准节流装置难以应用的场合。
(3)测量下限低,量程比为3:l,基本议差为1%.
(4)测量对象适用范围广。
1)主要用来测量管道中的低雷诺数、高黏度流体的流量;
2)可测量含适量颗粒的浆液流量,如泥浆、纸浆、砂浆、矿浆等;
3)可测量脏污的流体,如污水、原油、高温油渣等;
4)也可用来测量一般液体,气体和蒸汽的流量;
5)当放在管道中的靶用耐腐蚀性材料制造时,仪表弯管流量计还可以测量各种腐蚀性介质的流量。
(5)仪器尚未标准化,需要个别实流标定才能保证仪器准确度。
(6)高流速冲击靶板时,在其后会产生漩涡,使输出信号发生振荡,影响信号的稳定性,因此高流速测量对象慎用。
