工业显示器的规格、型号的适用性 一般来说,国际一线品牌触摸屏,相对于价格亲民的那部分产品的适用范围要狭窄得多,一般只能用于相同品牌的产品,甚至同一品牌不同系列的产品也无法适应市面上其他品牌的工业触摸屏设备。
1、规格、型号的适用性
一般来说,国际一线品牌触摸屏,相对于价格亲民的那部分产品的适用范围要狭窄得多,一般只能用于相同品牌的产品,甚至同一品牌不同系列的产品也无法适应市面上其他品牌的工业触摸屏设备,所以尽量选择适应性强的设备。察看工业显示器是否具有国内外的相关认证,建议试用一下或者找专业人士及设备检测一下关键性能。
2、对比屏幕的透明度
屏幕透明度直接影响到工业显示器的视觉效果,通常所说的透明度是指画面中的平均透明度,自然是越高越好了。
3、比较屏幕的反光性能
由于镜面反射会造成图像重叠身后的光影,比如人影、窗户、灯光等。反光是工业显示器在使用中遇到的负面效果,越小越好,对用户的浏览速度会造成一定影响。触摸屏属于绝对坐标系统,直接从屏幕上选点,与鼠标这类相对定位系统有着本质区别,具有一次到位的直观性。
4、考虑绝对坐标
触摸屏的定位坐标不管在什么情况下,同一点的输出数据具备足够的稳定性,如果不稳定,那么这触摸屏就不能保证准确定位。触点不准,这就是工业触摸屏最怕的问题,感应触摸选取并正确定位,这是通过不同部位的传感器实现的,甚至有的工业触摸屏本身就具有一套完整的传感器。不同产品的定位原理和所采用的传感技术决定了工业触摸屏的反应速度、可靠性、稳定性和使用寿命。
