Q611N气动高压球阀工作原理(图)
上海凯利科阀门有限公司
您的位置:阀门 - 球阀 - Q611N气动高压球阀
产品名称: 气动高压球阀 产品型号: Q611N
公称通径: DN6~DN50 结构形式: 球形
公称压力: 1.6Mpa~31.5Mpa 连接方式: 法兰、内螺纹、外螺纹、焊接、卡套
适用温度: ≤90ºC 驱动方式: 气动(可佩带手操)
阀体材质: 铸钢、不锈钢 制造标准: 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI
适用介质: 水、油、气体、液体 生产厂家: 上海凯利科阀门有限公司
产品说明
Q611N气动高压球阀是双(单)作用气动活塞式执行器与高压球阀组成,是一种自动控制和遥控的新型阀门。广泛的用于加气站、装罐车等高压管道,其连接形式分内螺纹(G/NPT)、焊接、卡套等。气动活塞式执行器采用低摩擦材料,缸体内外表面经硬质阳极氧化防腐处理,大大提高了气缸的使用寿命。
工作原理
    当气动执行器与电路和系统气源接通后,空气通过管道A或B管进入A缸(B缸)推动活塞向一端运动,从而带动旋转轴和球芯转动90°
    □气动执行器顶部连动可视器,当绿色标志指向“开”字时标志阀门开启。
    □回信器信号灯绿灯亮时阀门处在开启位置,而红灯亮时阀门处在关闭位置
    □定位器可调节阀门管道流量
气动执行器主要技术参数
气动执行器
型号 GT系列、OAT系列
气源压力 0.4 ~ 0.8 MPa
最大回转角度 90°~92°
回信器 AC220V  AC110V  DC24V
控制信号 电信号:0~0Ma  4 ~20Ma 气信号:0.02 ~0.1 MPa
控制气源 洁净、干燥压缩空气
工作温度 -20℃ ~ +90℃
阀体主要零件材料
零件名称 阀体 球芯 阀座 阀杆 填料 支架 连接轴
材料 锻钢、不锈钢 不锈钢 聚甲醛、聚醚醚酮 2Cr13 氟橡胶 不锈钢 铸钢
气动执行器主要部件材料
零件名称 缸体 端盖 活塞 轴 O型圈 螺栓
GTD 铝合金型材
(硬质阳极氧化)
压铸铝合金
(环氧树脂喷涂)
压铸铝 钢
(镀镍磷合金)
NBR SUS304
主要性能规范
型号 公称压力
PN(MPa)
试验压力Ps(MPa) 启闭时间
(S)
工作温度
适用介质
壳体 密封
Q611N 16 16 24 1~2
-35~120
天然气、油
35 35 50
Q614N 16 16 24 1~2
35 35 50
主要外形尺寸图
 (内螺纹 )主要外形尺寸(单位:mm)
螺纹
G/NPT
DN L1 B D H H1 H2 L H L10 气动执行器
1/4 6 69 26 58 150 32 13 165 150 32 GT50
3/8 10 73 32 58 150 38 16 165 150 35
1/2 15 85 38 58 150 46 19 165 150 37
3/4 20 96 49 70 210 57 24 225 210 47 GT63
1″ 25 110 60 70 210 60 26 225 210 55 GT75
11/4 32 110 76 70 210 84 38 225 210 70 GT88
21/2 40 120 84 90 260 92 42 255 260 72 GT100
2″ 50 140 100 120 320 111 50 330 320 80 GT115
(如选用单作用气缸加一档)
(卡套式 )主要外形尺寸(单位:mm)
DN RA D DL 气动执行器
6 10 M18×1.5 91
AT50
8 12 M20×1.5 95
10 14 M22×1.5 104
13 16 M24×1.5 107 AT63
16 20 M30×2 113
20 25 M36×2 134 AT75
25 30 M42×2 146
25 38 M52×2 155 AT100
32 38 M52×2 170
(如选用单作用气缸加一档)
附件的选项
根据不同控制和要求可选择下列附件:
切断型附件:单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。
调节型附件:电气定位器、气动定位器、电气转换器。
气源处理附件:空气过滤减压阀、气源处理三联件。
声明:【Q611N气动高压球阀】规格型号、结构尺寸由上海凯利科阀门有限公司提供,如何选择适用的Q611N气动高压球阀产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答!
公司名称: 上海凯利科阀门有限公司
联 系 人: 陈艺彬
电  话: 021-31001158
传  真:
地  址: 上海市嘉定工业区叶城路912号J
邮  编: 201806
该厂商相关技术文摘:
Q41F燃气专用球阀工作原理(图)
Q41F燃气球阀工作原理(图)
Q46F四通球阀工作原理(图)
Q46F不锈钢四通球阀工作原理(图)
电动切断球阀、电动O型切断球阀工作原理(图)
气动切断球阀,气动O型切断球阀工作原理(图)
切断球阀工作原理(图)
KQ41F不锈钢抗硫球阀工作原理(图)
Q41N高压锻钢球阀工作原理(图)
Q61N焊接锻钢球阀工作原理(图)
Q41N锻钢球阀工作原理(图)
Q91F不锈钢卡套球阀工作原理(图)
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
