毫米波雷达人体跌倒监测传感器原理
内蒙古德明电子科技有限公司
居家养老监护
适用于居家或室内养老监护,由居家机器人或居家传感器设备采集室内数据,判断老人是否处于跌倒状态或发生了跌倒行为,以便触发报警,提供及时的医疗救护,以减少受伤或更加严重的事故发生;触发机制可为主动触发或日常巡逻
雷达人体跌倒检测
小体积,高性能
外观精致小巧·,使用毫米波雷达测距,感应准确性高。
ABS材质,轻便耐用
外壳采用优质的ABS阻燃材质,轻便、防尘、耐高温、易清洗、不易磨损。
进口芯片,稳定可靠
工业级进口芯片,测量精度高,量程范围广,能长期稳定的工作,可靠性强。
抗干扰性强,测量距离远
不易受光照、灰尘污垢、相同频段信号的干扰,测量的距离远。
超低功耗,安全无害
产品采用超低功耗解决方案,辐射量仅为蓝牙的十分之一,对人体安全无害。
产品安装:
产品为顶部壁装方式,需先将安装底座用螺丝或3M胶固定在墙上,机身挂在底座上。安装高度需达到2M的高度,跌倒检测时需为单人情况时;
使用场景:
适用跌倒的检测场景,支持跌倒后经常出现的卧位姿势有:平卧、俯卧、半坐卧(如下图), 其他卧姿如侧卧、坐位膝胸卧、头低脚高位、头高脚低位等不支持。
默认出厂跌倒检测范围:安装高度:250CM, 左右探测距离:80CM,前探测距离:80cm,后探测距离:40CM。
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关技术文摘:
NB-IoT技术的部署低功耗减少运营成本下降
LoRa无线振动传感器设备预设性维护需求的场景
MP-AMR看粮狗异性磁阻(AMR)技术原理
红外成像检测技术的测温预警方案原理
红外式无线温度传感器优点
铠装测温粮情线缆2025年应用方案
无线一键报警安防系统应用方案
挡煤墙测温系统测温杆安装布局技术方案
鸡舍环境在线监测解决方案
一个简单的智能停车物联网方案
LORA无线通讯扩频技术人体红外探测器应用场合
煤矸石山温度预警系统
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
