挡煤墙测温系统测温杆安装布局技术方案
内蒙古德明电子科技有限公司
一、安装布局核心设计
  1. 结构布局‌
    • 圆周分布:在圆形煤场挡煤墙侧壁圆周方向每间隔‌10°垂直安装一套测温杆‌,形成360°全向监测网络,覆盖煤堆与挡墙接触区域的全部死角‌。
    • 高度匹配:测温杆总高度与挡煤墙高度一致(常规高度为15~30米),采用‌分段式对接结构‌(每节1.5米),支持按实际需求灵活组装‌。
    • 层级分布‌:
      ? 煤堆底部至顶部均匀分层布局,每层间距≤3米‌;
      ? 重点监测中下部区域(距底部5~10米),此区域因煤堆长期滞留易发生自燃‌。
  2. 安装方式‌
    • 预埋固定‌:通过高强度膨胀螺栓将测温杆固定在挡煤墙预埋件上,无需开槽钻孔,避免破坏墙体结构‌。
    • 防护设计‌:
      ? 杆体采用304不锈钢+铝合金复合材质‌,抗腐蚀、耐磨损(抗拉强度≥500MPa)‌;
      ? 根部设置防撞击护套,防止堆取料机作业碰撞‌。
二、传感器配置与数据采集
  1. 传感器部署‌
    • 数字式温度传感器‌:
      ? 每根测温杆内部以1.5米间距嵌入进口数字传感器(精度±0.5℃),实现纵向高密度测温‌(单杆最大测点数达20个)‌;
      ? 传感器采用多层铠装保护‌(钢丝编织层+耐高温绝缘层),适应煤堆内部挤压与高温环境‌。
    • 无线传输模块‌:集成LoRa/NB-IoT双模通信,数据回传成功率>99.5%‌。
  2. 数据采集系统‌
    • 本地采集箱‌:每10根测温杆配置1台数据采集箱,支持实时存储30天原始数据(采样间隔1~60分钟可调)‌;
    • 远程监控:通过工业以太网将数据上传至中央平台,结合‌三维热力图‌显示温度异常区域,并标注空间坐标‌。
三、安装规范与优化
关键参数‌ 技术要求与规范 来源
安装间距‌ 水平方向每10°布设1套,垂直方向每1.5米1测点 ‌
抗干扰措施‌ 传感器与通信线路需远离强电磁设备(距离≥2米)
极端环境适应性‌ 工作温度范围-40℃~120℃,IP68防护等级 ‌
维护通道设计‌ 测温杆安装位置距检修平台边缘≥0.5米,便于维护 ‌
四、典型应用案例
  • 某电厂煤场改造项目‌:
    ? 部署测温杆120套,覆盖直径120米圆形煤场;
    ? 系统投运后,挡墙区域温度异常预警响应时间缩短至5分钟内,自燃事故率下降85%‌。
注‌:安装时应避免将测温杆布置在煤堆流动死角或阀门附近,优先选择介质温度变化灵敏区域‌。
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关技术文摘:
无线门磁是一种基于磁场感应原理
回转窑的无线温度监测方案设计
双轴测斜仪倾角监测方案
NB-IoT技术的部署低功耗减少运营成本下降
LoRa无线振动传感器设备预设性维护需求的场景
MP-AMR看粮狗异性磁阻(AMR)技术原理
红外成像检测技术的测温预警方案原理
红外式无线温度传感器优点
铠装测温粮情线缆2025年应用方案
无线一键报警安防系统应用方案
鸡舍环境在线监测解决方案
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
