鸡舍环境在线监测解决方案
内蒙古德明电子科技有限公司
方案背景
鸡舍环境对养殖效益和鸡群健康至关重要,温度、湿度和有害气体(如NH?、H?S、CO?等)的异常不仅会引发鸡群呼吸系统疾病,还可能影响生长速度、饲料转化率及繁殖性能。传统的人工巡检方式无法实时掌控环境动态,存在滞后性和高人力成本问题。
通过部署智能化环境气体监测系统,可实现鸡舍内空气质量的
实时监控、远程管理和智能预警
,帮助养殖场提高管理效率、降低成本,并保障鸡群健康和生产效益。
监测目标
环境数据实时采集:自动监测温湿度、NH?、H?S、CO?等参数,全面掌控环境状态。
异常预警机制:当有害气体或温湿度超标时,立即发出警报,指导养殖场快速处理。
远程数据管理:通过云端平台和手机APP随时查看环境数据,实现智能化管理。
节省巡检人力:减少人工巡检频率,在同样人力下可管理更多养殖区域。
优化环境控制:为通风、加热、降温等设备的运行提供精准数据支持。
鸡舍环境的温湿度的变化影响着鸡群的健康生长。家禽没有汗腺,若温度升高,其自身的体温也会随之增加,只能通过喘吸增加蒸发散热和大量饮水来调节体温,这样就造成它们的采食量下降,导致生产性能下降;如果舍内温度过低,鸡群容易受凉造成抵抗力下降,引发呼吸道疾病或拉稀。
在家中想要看一看养殖场中的情况,就可以打开手机,通过视频查看现场实时情况,还能实时查看养殖场内的温度,空气质量,根据养殖的动物生长状态进行自助投喂,或者一键喂食,这样的养殖你接触过吗?
随着科技的发展,根据数据进行科学养殖的方式,叫做“智慧养殖”。在养殖的过程中,除了要控制喂食,空气质量,还有一个重要的因素就是——养殖环境中的温湿度。
三、方案组成
感知层:
WIFI温湿度变送记录仪
WIFI温湿度变送记录仪是一款工业级WIFI型温湿度传感器。该产品利用WIFI通讯网络实现远距离的数据采集和传输,继而实现温湿度数据的集中监控。可大大减少布线施工量,施工效率和维护成本。
(1)产品采用大屏液晶显示,具有温湿度上下限双控,限值自由设置,温度、湿度凭密码校准、WIFI数据传输等功能;
(2)内部集成报警功能模块(蜂鸣器或继电器),低湿报警。具有2路常开触点,可任意关联报警事项输出;
(3)本产品在机房监控系统、电力监控系统、安防工程、医疗卫生监控、能耗监控系统、智能家居等领域广泛应用。
WIFI温湿度变送记录仪WF03
WIFI-WF03系列是采用WIFI无线数据传输的温湿度传感器,可采集温湿度数据并通过WIFI网络上传至内蒙古德明电子科技有限公司提供的免费微信设备平台,采用低功耗大液晶屏,可现场实时查看温湿度。
(1)设备采用低功耗大液晶屏,可现场实时查看温湿度;
(2)采用品质进口温湿度传感器进行温湿度数据测量;
(3)采用AirKiss WIFI联网技术,轻松一键联网。
(4)且设备内置大容量锂电池可内置电池或外接电源供电。
智慧养殖中所用到的温湿度多为WIFI-C5温湿度记录仪,是基于WIFI传输来监测温湿度数据,通过网络基站将采集的温湿度数据上传至环境监测云平台。管理人员可以通过电脑或者手机在环境监控云平台查看相关监测信息及报警信息,实现养殖场内的远程管理,控制养殖环境中的温湿度,实现精细化养殖。
智慧养殖中所用到的WIFI-C5温湿度记录仪自身带有大屏液晶,数值高清显示,GPRS/WIFI传输方式,无需现场布线,且没有距离限制,信号穿透力强,内置安装报警模块,根据不同的养殖品种,设置不用的温湿度,可进行报警上下限值及校准设置。电池使用时间长,功耗低,在养殖户正常使用时,GPRS电池使用时间可长达两个月,WIFI型可为一个半月。
鸡舍内如果湿度太低,会造成鸡舍内粉尘飞扬,鸡群易患呼吸道疾病,也会出现啄肛的现象;但湿度太高则容易造成家禽的调节能力下降,引发各种疾病,增重减慢和产蛋量下降。
随着鸡舍养殖向规模化、集约化的方向发展,鸡舍的饲养量在不断增加,而家禽在不同的饲养阶段对温湿度的要求不同,这时使用人工监测的方法不但费时费力,还存在监测精度不准,数据不够及时的问题,很难达到理想的状态。
引进使用物联网+传感器技术,对鸡舍环境进行精确监测和科学管理,是养殖户科学管理鸡舍环境的重要手段。内蒙古德明电子科技有限公司针对鸡舍养殖周期不同的特殊性,专门研发生产了一款低功耗温湿度变送器。
低功耗 GPRS温湿度变送器是最大的特点是功耗低,充电一次可连续使用60天左右。我们都知道肉鸡的养殖周期一般多在38-45天左右,所以设备从开始使用到小鸡出笼,电量都还没有用完,这样避免了养殖人员来回给电池充电的麻烦,省心省时省力。
拿肉鸡来说,它们在不同的生长阶段所需的适宜温度不同:雏鸡时鸡舍的温度需保证在33℃左右,育雏期过后的每周减低0.5℃,到育成期时,鸡舍的温度维持在26℃左右即可。此款设备可以设置温湿度的上下限,养殖户可根据鸡群的养殖周期调整数值;因设备带有报警功能,当鸡舍内的温湿度超过或低于数值时,设备会自动报警,所以不用担心出现温湿度度过高或过低而造成损失的情况。
设备带有大屏液晶显示,当养殖人员在鸡舍内工作时,即可实时看到鸡舍内的温湿度情况;若养殖人员外出,但是还想及时了解鸡舍内环境情况,可打开手机通过建大仁科设备公众号查看当前的温湿度数值和设备电量,还可更改设备的上下限数值,若超限,平台会发送告警信息。
在鸡舍中使用低功耗的温湿度变送器可以帮助养殖人员精确、实时、快速的了解鸡舍中的温湿度环境状况,为及时调整鸡舍环境状况提供依据,可避免鸡舍内温湿度出现忽高忽低的情况,确保鸡群们的健康生长,也可进一步提高鸡舍的科学管理水平,提高养殖场的经济效益。
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关技术文摘:
无线门磁是一种基于磁场感应原理
回转窑的无线温度监测方案设计
双轴测斜仪倾角监测方案
NB-IoT技术的部署低功耗减少运营成本下降
LoRa无线振动传感器设备预设性维护需求的场景
MP-AMR看粮狗异性磁阻(AMR)技术原理
红外成像检测技术的测温预警方案原理
红外式无线温度传感器优点
铠装测温粮情线缆2025年应用方案
无线一键报警安防系统应用方案
挡煤墙测温系统测温杆安装布局技术方案
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
