SIMCO-ION COBRA手持式离子风枪的作用及应用行业
深圳市荣盛源科技有限公司
SIMCO-ION COBRA离子风枪作为一款强力除静电除尘风枪,具有强大输出离子风量功能,采用涡流原理可放大1-3倍的风流输出效果(一般离子风枪为1:1),同时COBRA离子风枪±100V离子平衡度给静电控制提供保障,COBRA离子风枪匹配宽扁形枪嘴,可加强离子风流的吹除(冲击)能力及提高快速的除静电除尘洁净效率。在精密塑胶配件的制造过程中, COBRA离子风枪可以很好的除尘除静电的作用。在产品的下一个制作工序进行之前,一般都会用离子风枪对着产品吹一吹,然后再对产品进行下一道工序的加工。
SIMCO-ION COBRA离子风枪是通过离子风中和产品表面的静电来达到除尘的目的,将因为静电产生的吸附力给消除掉,从而达到除尘的目的。在离子风枪使用过程中,不需要把离子风枪的气压调的很高甚至调到极限,这种做法会因为离子风速过快与产品表面摩擦,不但不能很好的将静电消除,就连除尘的效果都不会很好。
SIMCO-ION COBRA离子风枪的离子气流覆盖面积大,可通过调节气阀调节到合适的风量。COBRA离子风枪可以将静电快速消除,性能安全稳定。风枪风力很强,但永远不会"打火",因此可以很好的达到除尘、除静电的效果。
SIMCO-ION COBRA离子风枪适合大面积或狭小空隙、不规则产品的静电消除及除尘使用,是汽车、保险杠、电视机、键盘、塑料薄膜的剪切、圆圈和覆膜、模具产品的脱模、涂装设备、手机外壳及相对大面积物件等产品的除静电、除尘洁净的好选择。
离子风枪使用的几个误区
离子风枪是静电消除器的一种,它属于手动操作可移动式的除尘设备,但在使用过程中,使用者在选择和使用时容易出现以下几个误区:
误区1:灰尘除不掉就是离子风枪质量不好,灰尘颗粒分为干燥型颗粒和混合型油性颗粒灰尘,干燥型颗粒灰尘用离子风枪除尘效果非常好,静电消除后,微小的风量就可以吹掉灰尘。如果是油性颗粒灰尘,用离子风枪吹,吹掉的是附在油性颗粒上面的干燥灰尘,残留在产品表面的油性颗粒灰尘,必须要用无尘布加适量的滴剂擦拭尚可解决问题。
误区2:风速风量要快要大,很多人都认为风速越快,风量越大,除尘效果就越好。其实,这种观点主要是心理因素,是不正确的,它要看使用的环境和产品形状。如果是在洁净的环境中,产品又是很规则平整的,其实只需要小小的风量就可以达到效果。因为在这种环境下,除尘的对象主要自动沉降的,外来污染源是非油性颗粒灰尘,产品面与气流面形成30°倾角,轻轻一吹即可形成。反之,气量大,流速快造成的危害是改变了洁净室的气流方向,乱吹气造成了大面积的灰尘污染,产品质量是难以达到控制的。
公司名称: 深圳市荣盛源科技有限公司
联 系 人: 陈小姐
电  话: 0755-29163517
传  真: 0755-29163579
地  址: 深圳市宝安区西乡铁仔路麒裕工业城5栋8楼8-E
邮  编: 5180000
该厂商相关技术文摘:
薄膜、印染涂布、UV印刷、喷涂等特殊行业中静电的危害怎么选择静电防爆系统
快速解决灰尘吸附方案
静电对于电子元器件的危害有多大?
木板制造过程的滑动问题如何应对?
振动碗式给料机存在“粘性”问题解决方法
震动盘/振动盘磨擦胶粒产生的高静电如何清除?
静电发生器在IML模内贴标中的应用
凹版印刷静电问题及解决方法
静电无处不在,对医药行业有哪些影响?
塑料制品静电问题及解决方案
在涂布工艺生产过程中的静电控制
静电管理:汽车喷涂工艺中的创新引领者
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
