纺织行业静电问题及解决方案
深圳市荣盛源科技有限公司
纺织生产过程中,静电和灰尘会严重影响产品质量。当空气干燥时,静电就会慢慢的积累起来,机器与纱线间的摩擦又会产生更多的静电,致使纺织生产无法正常进行,断头、飞花、纱线缠绕等降低生产效率和产品质量的事故经常出现,所以快速有效地消除静电就成了纺织产品质量的保证。
静电消除的方法常用的静电控制设备是静电消除棒,其产生的正负电离子有助于消散处理材料上的静电荷,静电消除棒可产生大量的带有正负电荷的离子,被压缩空气高速吹出,可以中和物体上所带的电荷,当物体表面所带电荷为负电荷时,它会吸引气流中的正电荷,当物体表面所带电荷为正电荷时,它会吸引气流中的负电荷,从而使物体表面上的静电被中和,达到消除静电的目的。
下面是我们整理的纺织行业中的静电问题及解决方案
1、纺织梳理机静电消除
问题:梳棉工序中,静电会使纤维与上、下轧辊紧紧吸附,频繁缠绕,难以成条,严重影响纺织布的质量,甚至影响生产的正常进行。
解决方案:在传送带上方500mm处安装静电消除棒。
2、整经机静电消除
问题:高速运行的纱线带有很高的静电,会导致纱线纠缠,排斥,断裂。
解决方案:在整经后的纱线上方安装一根静电消除棒消除静电。
3、筒子架静电消除
问题:纱线在加工过程中产生静电、吸引粉尘,造成纱线条干不匀,细纱断头及纱疵增多的问题。
解决方案:每一层经过卷轴的纱线都要进行消除静电的处理,阶梯式安装静电消除棒。
4、络筒机静电消除
问题:静电使纱线起毛,直至纱线断裂,使得丝线倍捻加捻无法进行。
解决方案:安装静电消除棒消除静电。
5、检验机静电消除
问题:放卷后的织物从检测台上方经过会产生静电,导致织物粘黏在检测台上,也会对检测人员造成电击。
解决方案:当纺织物离开检查台时,使用静电消除棒消除静电,防止电击,防止织物吸附在检查台上。
6、拉幅定型静电消除
问题:织物在机台上行走时,温度升高以及与滚轮摩擦便会产生大量静电,导致织物粘连和电击问题。
解决方案:使用静电消除棒,安装在距织物中心部位上方100-500mm处,来消除织物静电。若布匹两面都有静电,需要两面都安装静电消除棒。
公司名称: 深圳市荣盛源科技有限公司
联 系 人: 陈小姐
电  话: 0755-29163517
传  真: 0755-29163579
地  址: 深圳市宝安区西乡铁仔路麒裕工业城5栋8楼8-E
邮  编: 5180000
该厂商相关技术文摘:
薄膜、印染涂布、UV印刷、喷涂等特殊行业中静电的危害怎么选择静电防爆系统
快速解决灰尘吸附方案
静电对于电子元器件的危害有多大?
木板制造过程的滑动问题如何应对?
振动碗式给料机存在“粘性”问题解决方法
震动盘/振动盘磨擦胶粒产生的高静电如何清除?
静电发生器在IML模内贴标中的应用
凹版印刷静电问题及解决方法
静电无处不在,对医药行业有哪些影响?
塑料制品静电问题及解决方案
在涂布工艺生产过程中的静电控制
静电管理:汽车喷涂工艺中的创新引领者
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
