EtherCAT运动控制器上位机开发之Python+Qt(三):PDO配置与SDO读写
深圳市正运动技术有限公司
ZMC408CE硬件介绍
ZMC408CE是正运动推出的一款多轴高性能EtherCAT总线运动控制器,具有EtherCAT、EtherNET、RS232、CAN和U盘等通讯接口,ZMC系列运动控制器可应用于各种需要脱机或联机运行的场合。
ZMC408CE支持8轴运动控制,最多可扩展至32轴,支持直线插补、任意圆弧插补、空间圆弧、螺旋插补、电子凸轮、电子齿轮、同步跟随等功能。
ZMC408CE支持PLC、Basic、HMI组态三种编程方式。PC 上位机 API编程支持C#、C++、LabVIEW、Matlab、Qt、Linux、VB.Net、Python等接口。
ZMC408CE支持8轴运动控制,可采用脉冲轴(带编码器反馈)或EtherCAT总线轴,通用IO包含24路输入口和16路输出口,部分IO为高速IO,模拟量AD/DA各两路,EtherCAT最快125us的刷新周期。
ZMC408CE支持8个通道的硬件比较输出、硬件定时器、运动中精准输出,还支持8通道PWM输出,对应的输出口为OUT0-7,支持8个通道同时触发硬件比较输出。
更多关于ZMC408CE的详情介绍,点击“推荐|8通道PSO的高性能EtherCAT总线运动控制器”查看。
PCIE464M硬件介绍
PCIE464M是一款基于PCIe的PCI Express的EtherCAT总线运动控制卡,具有多项实时和高精度运动控制控制功能。
用户可直接将PCIE464M嵌入标准PC机实现高性能的EtherCAT运动控制功能,实现高精多轴同步控制,EtherCAT控制周期最小可达100us!
PCIE464M内置多路高速IO输入输出,可满足用户的多样化高速IO应用需求,如:高速色标锁存、高速PWM、多维位置比较输出PSO、视觉飞拍、速度前瞻、编码器位置检测等应用。
PCIE464M运动控制卡上自带16进16出,第三方图像处理工控机或PC无需额外配置IO数据采集卡和PLC,即可实现IPC形态的机器视觉运动控制一体机,简化硬件架构,节省成本,软硬件一体化。
更多关于PCIE464M的详情介绍,点击“PCIE464M-高速高精,超高速PCIe EthrtCAT实时运动控制卡”查看。
ECI2A18B控制卡硬件介绍
ECI2A18B是正运动推出的一款高性价比10轴脉冲型、模块化的网络型运动控制卡,采用优化的网络通讯协议可以实现实时的运动控制,同时支持多种通信协议,方便与其他工业控制设备连接和集成。安装配置相对便捷,适合于模块化和灵活性要求较高的控制系统。
ECI2A18B控制卡最大可扩展至12脉冲轴,支持8路高速输入和4路高速输出,集成丰富的运动控制功能,包含多轴点位运动、电子凸轮,直线插补,圆弧插补,连续插补运动等,满足多样化的工业应用需求。
ECI2A18B运动控制卡可用于电子半导体设备(检测类设备、组装类设备、锁附类设备、焊锡机)、点胶设备和流水线等10轴以内脉冲的高性价比应用场合。
更多关于ECI2A18B的详情介绍,点击“【加量不加价】正运动网络型运动控制卡ECI2618B/ECI2A18B”查看。
一、Python+Qt开发流程
Python+Qt运动控制开发流程参考“ EtherCAT运动控制器上位机之Python+Qt(一):链接与单轴运动”。
二、相关PC函数介绍
1.PC函数手册可在光盘资料查看,具体路径如下 。
2.连接控制器。
3.下载bas文件到控制器。
4.下载zar文件到控制器。
5.SDO写入。
6.SDO读取。
7.读取轴类型。
8.设置轴使能。
9.设置脉冲当量。
10.单轴持续运动。
三、例程演示
1.连接控制器。
#连接控制器,控制器默认IP是192.168.0.11,此处使用comboBox内输入的ip
def on_btn_open_clicked(self):
    strtemp = self.ui.comboBox.currentText()
    print("当前的ip是 :", strtemp)
    if self.Zmc.handle.value is not None:
        self.Zmc.ZAux_Close()
        self.time1.stop()
        self.ui.setWindowTitle("单轴运动")
    iresult = self.Zmc.ZAux_OpenEth(strtemp)#连接控制器
    if 0 != iresult:
        QMessageBox.warning(self.ui, "提示", "连接失败")
    else:
        QMessageBox.warning(self.ui, "提示", "连接成功")
        str_title = self.ui.windowTitle() + strtemp
        self.ui.setWindowTitle(str_title)
        self.Up_State()  #刷新函数
        self.time1.start(100)#开启定时器
2. 下载BAS文件到控制器 。
#下载BAS文件到控制器
def on_btn_down_bas_clicked(self):  # 下载BAS文件到控制器
    if self.Zmc.handle.value is None:
        QMessageBox.warning(self.ui, "提示", "未连接控制器")
        return
    file_Date = QFileDialog.getOpenFileName(self.ui, "选择BAS文件", "..", "Files(*.bas)")
    self.file_Name = file_Date[0].replace("/", "\\")
    print(self.file_Name)
    self.ui.textEdit_file_path.insertPlainText(self.file_Name + "\n")
    # 读取BAS文件中的变量判断是否有加载BAS文件
    temp = self.Zmc.ZAux_Direct_GetUserVar("BUS_TYPE")[1].value
    self.Bus_type = float(temp)
    # BAS文件下载到ROM
    ret = self.Zmc.ZAux_BasDown(self.file_Name, 1)
    if ret != 0:
        QMessageBox.warning(self.ui, "提示", "文件下载失败!" + "错误码为 :%1 ".format(ret))
3. 下载ZAR文件到控制器 。
#下载ZAR文件到控制器
def on_btn_down_zar_clicked(self):  # 下载zar件到控制器
        return
    file_Date = QFileDialog.getOpenFileName(self.ui, "选择zar文件", "..", "Files(*.zar)")
    # 读取zar文件中的变量判断是否有加载zar文件
    # zar文件下载到ROM
    ret = self.Zmc.ZAux_ZarDown(self.file_Name, 1)
    if ret != 0:
        QMessageBox.warning(self.ui, "提示", "zar文件下载失败!" + "错误码为 :%1 ".format(ret))
4.SDO写入数据。
#SDO写入数据
def on_btn_Ecat_write_clicked(self):  # ETHERCAT写
        return
    #节点编号
    m_sdo_node1 = int(self.ui.edit_node_1.text())
    # 对象字典编号
    m_sdo_index1 = int(self.ui.edit_dir_1.text())
    # 对象字典子编号
    m_sdo_sub1 = int(self.ui.edit_sub_node_1.text())
    # 数据类型
    m_sdo_type1 = self.ui.comboBox_type_1.currentIndex() + 1
    #写入数据字典值的数据值
    m_sdo_data1 = int(self.ui.edit_date_1.text())
    if self.Bus_type == 0:
        #SDO写入
        ret = self.Zmc.ZAux_BusCmd_SDOWrite(0, m_sdo_node1, m_sdo_index1, m_sdo_sub1, m_sdo_type1, m_sdo_data1)
        if ret != 0:
            QMessageBox.warning(self.ui, "提示", "写入失败")
            return
    else:
        QMessageBox.warning(self.ui, "提示", "非ETHERCAT模块")
        return
5.SDO读取数据。
#SDO读取数据
def on_btn_Ecat_read_clicked(self):  # ETHERCAT读取
        return
    #节点编号
    m_sdo_node2 = int(self.ui.edit_node_2.text())
    #对象字典编号
    m_sdo_index2 = int(self.ui.edit_dir_2.text())
    #对象字典子编号
    m_sdo_sub2 = int(self.ui.edit_sub_node_2.text())
    #数据类型
    m_sdo_type2 = self.ui.comboBox_type_2.currentIndex() + 1
    m_sdo_data2 = ctypes.c_int(0)
    print(self.Bus_type)
        #通过设备号和槽位号进行 SDO 读取。
        ret = self.Zmc.ZAux_BusCmd_SDORead(0, m_sdo_node2, m_sdo_index2, m_sdo_sub2, m_sdo_type2)
        #读取的数据值
        m_sdo_data2 = int(ret[1].value)
        if ret != 0:
            QMessageBox.warning(self.ui, "提示", "读取失败")
            return
        self.ui.edit_date_2.setText(str(m_sdo_data2))
    else:
        return
四、运行效果
运行python程序,通过RTSys软件观察运行情况。
通过驱动器软件查看sdo读写情况(对象字典为10进制数据):此处以雷赛驱动为例读写驱动器SDO。
1.SDO_READ读取驱动器SDO参数,比如先在驱动器软件设置单圈脉冲数量为5000后,通过SDO_READ读取驱动器单圈脉冲数。
2.SDO_WRITE写入驱动器SDO参数,比如使用SDO_WRITE写入单圈脉冲数量为10000后,通过驱动器软件查看修改结果。
五、总线初始化bas文件
总线初始化BAS文件下载到控制器ROM里面掉电保存。
1.EtherCAT总线扩展接线
每个EIO扩展模块在扩展接线完成后,不需要进行进行二次开发,只需手动在EtherCAT主站控制器配置扩展模块唯一的IO地址和轴地址,配置完成即可访问。
IO地址编号通过总线指令NODE_IO来设置,控制器上程序只需通过IO编号就可以访问到扩展模块上的资源。轴地址的配置使用AXIS_ADDRESS指令映射绑定轴号,绑定完成通过BASE或AXIS指令指定轴号。
接线时注意EtherCAT IN连接上一级模块,EtherCAT OUT连接下一级模块,IN和OUT口不可混用。
EIO扩展模块接线参考
上图涉及的编号概念如下;总线相关指令参数会用到如下编号:
1)槽位号(slot):
槽位号是指控制器上总线接口的编号,EtherCAT总线槽位号为0。
2)设备号(node):
设备号是指一个槽位上连接的所有设备的编号,从0开始,按设备在总线上的连接顺序自动编号,可以通过NODE_COUNT(slot)指令查看总线上连接的设备总数。
3)驱动器编号:
控制器会自动识别出槽位上的驱动器,编号从0开始,按驱动器在总线上的连接顺序自动编号。
驱动器编号与设备号不同,只给槽位上的驱动器设备编号,其他设备忽略,映射轴号时将会用到驱动器编号。
2.EtherCAT总线扩展资源映射
1)IO映射
控制器上程序只需通过IO编号就可以访问到扩展模块上的资源,EtherCAT总线扩展模块IO编号通过总线指令NODE_IO来设置,同时配置输入和输出。
IO映射时先查看控制器自身的最大IO编号(包括外部IO接口和脉冲轴内的接口),再使用指令设置。
若扩展的IO与控制器自身IO编号重合,二者将同时起作用,所以IO映射的映射的编号在整个控制系统中均不得重复。
IO映射语法:
NODE_IO(slot,node)=iobase
slot: 槽位号,0-缺省
node: 设备编号,编号从0开始
iobase: 映射IO起始编号,设置结果只会是8的倍数
2)轴映射
扩展模块的轴使用前需要使用AXIS_ADDRESS指令映射轴号,轴映射也需要注意整个系统的轴号不得重复。EIO系列扩展轴的映射与总线驱动器的轴映射语法相同。
轴映射语法:
AXIS_ADDRESS(轴号)=(槽位号<<16)+驱动器编号+1
3.总线初始化BAS程序
'********************************ECAT总线初始化***********************
global CONST BUS_TYPE = 0         '总线类型。可用于上位机区分当前总线类型
global CONST Bus_Slot  = 0        '槽位号0(单总线控制器缺省0)
global CONST PUL_AxisStart   = 0    '本地脉冲轴起始轴号
global CONST PUL_AxisNum   = 0    '本地脉冲轴轴数量
global CONST Bus_AxisStart   = 0      '总线轴起始轴号
global CONST Bus_NodeNum   = 1      '总线配置节点数量,用于判断实际检测到的从站数量是否一致
global  MAX_AXISNUM        '最大轴数
MAX_AXISNUM = SYS_ZFEATURE(0)
global Bus_InitStatus      '总线初始化完成状态
Bus_InitStatus = -1
global  Bus_TotalAxisnum    '检查扫描的总轴数
delay(3000)        '延时3S等待驱动器上电,不同驱动器自身上电时间不同,具体根据驱动器调整延时
?"总线通讯周期:",SERVO_PERIOD,"us"
Ecat_Init()      '初始化ECAT总线
while (Bus_InitStatus = 0)
    Ecat_Init()
wend
'*****************ECAT总线初始********************************************************************
'初始流程:  slot_scan(扫描总线) ->   从站节点映射轴/io  ->  SLOT_START(启动总线) -> 初始化成功
global sub Ecat_Init()
    local Node_Num,Temp_Axis,Drive_Vender,Drive_Device,Drive_Alias
    RAPIDSTOP(2)
    for i=0 to MAX_AXISNUM - 1        '初始化还原轴类型
        AXIS_ENABLE(i) = 0
        atype(i)=0
        AXIS_ADDRESS(i) =0
        DELAY(10)            '防止所有驱动器全部同时切换使能导致瞬间电流过大
    next
    Bus_InitStatus = -1
    Bus_TotalAxisnum = 0
    SLOT_STOP(Bus_Slot)
    delay(200)
    slot_scan(Bus_Slot)        '扫描总线
    if return then
        ?"总线扫描成功","连接从站设备数:"NODE_COUNT(Bus_Slot)
        if NODE_COUNT(Bus_Slot) <> Bus_NodeNum then    '判断总线检测数量是否为实际接线数量
            ?"扫描节点数量与程序配置数量不一致!" ,"配置数量:"Bus_NodeNum,"检测数量:"NODE_COUNT(Bus_Slot)
            Bus_InitStatus = 0    '初始化失败。报警提示
        endif
        '"开始映射轴号"
        for Node_Num=0 to NODE_COUNT(Bus_Slot)-1            '遍历扫描到的所有从站节点
            Drive_Vender = NODE_INFO(Bus_Slot,Node_Num,0)        '读取驱动器厂商
            Drive_Device = NODE_INFO(Bus_Slot,Node_Num,1)        '读取设备编号
            Drive_Alias = NODE_INFO(Bus_Slot,Node_Num,3)          '读取设备拨码ID
            if NODE_AXIS_COUNT(Bus_Slot,Node_Num) <> 0  then        '判断当前节点是否有电机
                '根据节点带的电机数量循环配置轴参数(针对一拖多驱动器)
                for j=0 to NODE_AXIS_COUNT(Bus_Slot,Node_Num)-1
                    Temp_Axis = Bus_AxisStart + Bus_TotalAxisnum    '轴号按NODE顺序分配
                    'Temp_Axis = Drive_Alias    '轴号按驱动器设定的拨码分配(一拖多需要特殊处理)
                    base(Temp_Axis)
                    AXIS_ADDRESS(Temp_Axis)= (Bus_Slot<<16)+ Bus_TotalAxisnum + 1  '映射轴号
                    ATYPE=65    '设置控制模式 65-位置 66-速度 67-转矩
                    DRIVE_PROFILE=0
                    Sub_SetPdo(Node_Num,Drive_Vender,Drive_Device)      '设定PDO参数
                    '映射驱动器IO  IO映射到控制器IO32-以后每个驱动器间隔32点
                    Sub_SetDriverIo(Drive_Vender,Temp_Axis,32 + 32*Temp_Axis)
                    Sub_SetNodePara(Node_Num,Drive_Vender,Drive_Device,j)      '设置特殊总线参数
                    disable_group(Temp_Axis)                  '每轴单独分组
                    Bus_TotalAxisnum=Bus_TotalAxisnum+1              '总轴数+1
                next
            else                            'IO扩展模块
                Sub_SetNodeIo(Node_Num,Drive_Vender,Drive_Device,32 + 32*Node_Num)'映射扩展模块IO
            endif
        next
        ?"轴号映射完成","连接总轴数:"Bus_TotalAxisnum
        wa 200
        SLOT_START(Bus_Slot)        '启动总线
        if return then
            wdog=1              '使能总开关
            for i= Bus_AxisStart to Bus_AxisStart + Bus_TotalAxisnum - 1
                BASE(i)
                DRIVE_CLEAR(0)
                DELAY 50
                '?"驱动器错误清除完成"
                datum(0)            '清除控制器轴状态错误"
                wa 100
                '"轴使能"
                AXIS_ENABLE=1
            next
            Bus_InitStatus  = 1
            ?"轴使能完成"
            '本地脉冲轴配置
            for i = 0 to PUL_AxisNum - 1
                base(PUL_AxisStart + i)
                AXIS_ADDRESS  = (-1<<16) +  i
                ATYPE = 4
            next
            ?"总线开启成功"
        else
            ?"总线开启失败"
            Bus_InitStatus = 0
        endif
    else
        ?"总线扫描失败"
        Bus_InitStatus = 0
    endif
end sub
'*********************************从站节点特殊参数配置*******************************************
'通过SDO方式修改对应对象字典的值修改从站参数(具体对象字典查看驱动器手册)
global sub Sub_SetNodePara(iNode,iVender,iDevice,Iaxis)
    if  iVender = $41B and iDevice = $1ab0   then    '正运动24088脉冲扩展轴
        SDO_WRITE(Bus_Slot,iNode,$6011+Iaxis*$800,0,5,4)  '设置扩展脉冲轴ATYPE类型
        SDO_WRITE(Bus_Slot,iNode,$6012+Iaxis*$800,0,6,0)  '设置扩展脉冲轴INVERT_STEP脉冲输出模式
        NODE_IO(Bus_Slot,iNode) = 32 + 32*iNode      '设置240808上IO的起始映射地址
    elseif iVender = $66f then              '松下驱动器
        SDO_WRITE(Bus_Slot,iNode,$3741,0,3,0)      '以拨码为ID
        SDO_WRITE(Bus_Slot,iNode,$3401,0,4,$10101)    '正限位电平 $818181
        SDO_WRITE(Bus_Slot,iNode,$3402,0,4,$20202)    '负限位电平 $828282
        SDO_WRITE(Bus_Slot,iNode,$6091,1,7,1)      '齿轮比
        SDO_WRITE(Bus_Slot,iNode,$6091,2,7,1)
        SDO_WRITE(Bus_Slot,iNode,$6092,1,7,10000)    '电机一圈脉冲数
        SDO_WRITE(Bus_Slot,iNode,$607E,0,5,224)      '电机方向0  反转224
        SDO_WRITE(Bus_Slot,iNode,$6085,0,7,4290000000)  '异常减速度
        'SDO_WRITE(Bus_Slot,iNode,$1010,1,7,$65766173)  '写EPPROM(写EPPROM后驱动器需要重新上电)
        '?"写EPPR0M OK 请断电重启"
    elseif iVender = $100000 then            '汇川驱动器
    endif
end sub
4.BAS总线初始化关键函数
1) SLOT_SCAN -- 总线扫描
2)AXIS_ADDRESS -- 轴地址设置
3)DRIVE_PROFILE -- 驱动器PDO设置
4)SDO_READ -- 数据字典读取
5)SDO_WRITE -- 数据字典写入
5.教学视频
完整代码获取地址
本次,正运动技术EtherCAT运动控制器上位机开发之Python+Qt(三):PDO配置与SDO读写,就分享到这里。
更多精彩内容请关注“正运动小助手”公众号,需要相关开发环境与例程代码,请咨询正运动技术销售工程师。
本文由正运动技术原创,欢迎大家转载,共同学习,一起提高中国智能制造水平。文章版权归正运动技术所有,如有转载请注明文章来源。
正运动技术专注于运动控制技术研究和通用运动控制软硬件产品的研发,是国家级高新技术企业。正运动技术汇集了来自华为、中兴等公司的优秀人才,在坚持自主创新的同时,积极联合各大高校协同运动控制基础技术的研究,是国内工控领域发展最快的企业之一,也是国内少有、完整掌握运动控制核心技术和实时工控软件平台技术的企业。主要业务有:运动控制卡_运动控制器_EtherCAT运动控制卡_EtherCAT控制器_运动控制系统_视觉控制器__运动控制PLC_运动控制_机器人控制器_视觉定位_XPCIe/XPCI系列运动控制卡等等。
公司名称: 深圳市正运动技术有限公司
联 系 人: 戴德弟
电  话: 0755-32976042
传  真: 0755-2606 6955
地  址: 深圳市宝安区西乡洲石路阳光工业园A1栋5楼
邮  编: 518100
该厂商相关技术文摘:
全国产化认证EtherCAT运动控制器ZMC432HG适配麒麟系统(三):麒麟V10系统C#开发环境搭建
精彩回顾 | 正运动2026上海工博会圆满收官!
上海工博会|正运动技术首日现场直击
【2026上海工博会】高速高精EtherCAT运动控制解决方案应用预览(三)
【2026上海工博会】激光振镜运动控制产品线应用预览(二)
【2026上海工博会】高精度微纳加工解决方案应用预览(一)
100%元器件全国产化认证EtherCAT运动控制器与麒麟Linux系统的CAD图形加工
抽奖!《运动控制器使用教程及案例》助您快速上手运动控制应用!
步进控制光栅尺全闭环运动控制器ZMC432CL-V2的脉冲控制快速调试与诊断
C#运动控制开源(四): CAD导图和小线段速度前瞻优化的调试技巧
强实时运动控制卡XPCIE1032H在激光划片机的应用解决方案
全国产化认证EtherCAT运动控制器ZMC432HG适配麒麟系统(二):麒麟V10系统Python开发环境搭建
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
