机器视觉运动控制一体机在LED灯喷胶解决方案
深圳市正运动技术有限公司
市场应用背景
随着LED照明、显示、汽车照明等领域的快速发展,对LED品质、显色一致性和生产效率提出更高的要求,点胶广泛应用于LED的封装工艺中(如:有点胶、灌封、模压)。
其中LED灯荧光粉喷胶主要应用于LED灯板、LED灯带表面喷涂荧光粉胶,是制造白光LED和特定色温LED的关键步骤,可解决色差、出光不均、黄圈、花边等问题,可确保喷涂厚度均匀一致,并精准控制LED色区浓度。
▲LED类型示意图▲
LED灯荧光粉喷胶工艺:
LED灯荧光粉点胶,在白光LED封装工艺流程中,需先将荧光粉、硅胶、稀释剂充分混合,制成荧光粉胶,装入喷胶机中,再压缩空气将荧光粉胶雾化成细小颗粒,形成均匀的细雾状均匀喷涂于LED基板表面。
荧光粉胶的涂覆工艺在很大程度上决定了白光LED光色品质和性能的好坏。如果白光的荧光粉胶涂覆厚度不均匀,会导致出射光局部偏黄或偏蓝现象,以及大功率LED的光转换效率、散热性能和显色指数等关键参数下降。
▲LED灯荧光粉喷胶示意图▲
市面上常见的LED灯荧光粉点胶方案:
  • 人工点胶:
工人手持喷枪将预先调配好的荧光粉胶喷涂到目标区域,喷涂速度慢、重复性差,不适合大规模生产,难以保证每次喷涂的厚度、均匀性完全一致,导致品质波动较大。
  • 普通点胶机:
通常使用针筒点胶,控制小面积点胶量时较为粗糙,难以实现高精度喷涂,进而影响品质,同时执行点胶设备通常需要Z轴逐点下降到达LED基板的特定位置点胶,无法实现连续的点胶作业,从而影响效率和点胶质量。
  • 自动喷射点胶机:
通过喷嘴将荧光粉胶自动喷涂到目标区域,会存在输出压力不稳定或喷嘴堵塞等问题,导致喷涂不均匀,进而影响喷胶质量,同时需要频繁维护和清洁,增加设备停机时间和维护成本。
正运动技术解决方案:
应市场需求,正运动推出了基于机器视觉运动控制一体机的LED灯视觉喷胶解决方案,实现了视觉与运动控制的一体化集成。
可应用于大规模生产LED荧光粉喷涂应用中,保证荧光粉胶充分均匀雾化,点胶流量一致,满足严格的工艺要求,进行高速高精喷胶应用,提升生产效率、品质和降低生产成本。
通过XY控制,实现了不同轨迹类型的连续LED灯荧光粉胶喷涂作业。用户可根据实际生产需求灵活调整喷胶速度、喷胶面积范围、荧光粉胶的混合比例和吞吐量,简化工作流程,以适应不同LED灯的色谱和色温等生产要求。色温涂覆范围3000~9000,喷粉适用厚度10微米~1500微米。
方案支持高速PSO、PWM、路径规划、多轴同步跟随等功能,确保点胶轨迹平滑,胶量输出稳定和适应多种点胶工艺需求。
  • 可视化编程,编程简单易懂;
  • 点胶阀可选,螺杆阀/气动/压电阀,确保色温分布更加集中;
  • 点胶待机过程中喷嘴可自动清洁,减少停机时间,提高效率;
  • CCD自动定位和针头位置校正,自动识别工作台面上LED基板的位置和方向,提高LED灯荧光粉胶喷涂精度,确保荧光粉胶均匀、准确地喷涂在目标区域;
  • 具有自动防固化功能,防止胶水阻塞喷嘴,保证喷涂厚度均匀和一致性,并减少材料浪费,提高生产过程中的资源利用率;
  • 软硬件集成度高,VPLC系列控制器集成运动控制、视觉、输入输出控制等于一体,替代传统的“控制卡+视觉+PLC”的硬件组合方案,可降低软硬件初始采购和维护成本,提高数据交互速率。
01 机器视觉运动控制一体机在LED灯喷胶解决方案
▲ LED荧光粉喷胶运行视频▲
正运动LED灯视觉喷胶解决方案设计
  • 24DI:接原点、限位、液位等传感器,以及开关信号器等;
  • 12DO:高速输出口接工业相机的硬触发输入、喷胶阀、料筒吹气和气阀等;
  • EtherCAT接口:接EtherCAT总线驱动器,控制其它轴运动;
  • 6路差分脉冲输出:接脉冲驱动器,控制X、Y、Z轴;
  • 3路扩展模块AD:连接喷阀、雾化、胶桶的压力控制;
  • 3路扩展模块DA:连接喷阀、雾化、胶桶的气压监控;
  • RS232通信接口:接光源控制器;
  • EtherNET接口:千兆网口,接Gige面阵相机,实现视觉定位应用。
运动控制与机器视觉工艺实现
▌ 机器视觉
视觉部分主要使用了双Mark点定位,在平台回零后,将两个Mark点精确移至相机视野的中心位置,并记录两个平台坐标系中的位置中心,以此来确定点胶位置相对于Mark点的相对坐标。
由于产品位置相对于Mark点是固定不变的,因此在运行过程中,仅需对Mark点进行拍照,以确定产品相对于平台的位置之后即可进行点胶作业,无需对每个产品重复进行拍照定位。
▌ 运动控制
『阵列加工』
通过选定目标指令行号范围实施线性阵列操作,设备能够迅速创建多个一致的图形,提高生产效率和一致性,以当前点、A点、B点,三点生成阵列图形。
『矩形喷胶』
矩形喷胶的起始点定位于矩形区域的左上角,涉及的参数包括喷涂长度、喷涂宽度以及路径间距。在实际编程应用中,喷涂长度与喷涂宽度可通过记录针头坐标值的差值来确定,而起始坐标则为矩形喷涂编程确认时的当前坐标值。能够显著提高喷胶作业的效率与品质,并确保喷胶过程的均匀性与一致性。
LED灯视觉喷胶工艺流程
解决方案应用优势
  • 灵活的轨迹规划:多段轨迹教导式编程,用户可自由指定点胶轨迹,预设四边形填充路径,提高点胶效率和质量;
  • 精密调压:比例阀通过电信号控制气压输出,实现高精度的压力调节;
  • 异常处理机制:实时提供报警信息,在检测到异常状况时立即发出报警信息,协助操作人员及时处理问题;
  • 清洗功能:按照预设的程序自动执行清洗任务,定期对喷嘴及雾化装置进行自动清洗;
  • 加胶功能:通过预设的参数,控制Z轴下降到设定的高度位置;
  • 下料功能:加工完成后工作台会将产品送到设定位置自动下料;
  • 试运行功能:空跑试运行可以验证编程中的点胶轨迹是否正确。
解决方案硬件配置
02 机器视觉运动控制一体机VPLC532E
VPLC532E是一款基于Linux系统的EtherCAT总线视觉运动控制器,可脱机运行,内置了丰富的视觉和运动控制功能,大幅简化视觉与运控项目的配置流程,核内数据交互快,可显著降低时间和成本投入。
VPLC系列机器视觉运动控制一体机的安装与拆卸过程便捷,占地空间小,还能与其它控制单元部件(如伺服驱动器、传感器、编码器、控制阀等)无缝集成,提供一个完整端到端的视觉运动控制解决方案。
VPLC532E机器视觉运动控制一体机,本身最多支持32轴,支持24+6数字输入,12+6数字输出,4路高速锁存输入,4路高速PWM和PSO硬件输出,自带6路高速脉冲轴+编码器反馈,速度可达10M。
03 提供易用的可视化视觉点胶开发调试软件
正运动技术通过不断深化扩展VPLC系列视觉运动控制一体机在点胶行业的应用,为用户提供了简单易用的视觉点胶开发调试软件。
软件结合丰富的视觉、运动控制功能,只需进行简单的参数设置,即可快速搭建视觉点胶项目程序,可大幅缩短项目开发周期,降低开发成本,可满足不同产品不同点胶工艺需求。
适用于粘接、喷射、密封、灌注、底部填充、滴胶、线/弧/圆点胶等多种点胶应用场景。
▌功能齐全
支持点胶轨迹打点、线、圆、弧、连续线段、阵列、提前开关胶、手动示教、相机示教、点胶工艺功能。
▌机器视觉纠偏
产品任意位置和角度摆放,视觉自动识别并完成点胶、喷胶等作业。
▌操作界面友好功能齐全
调试编程操作简单便捷,支持在视觉图像上进行示教和点动运动。
正运动技术专注于运动控制技术研究和通用运动控制软硬件产品的研发,是国家级高新技术企业。正运动技术汇集了来自华为、中兴等公司的优秀人才,在坚持自主创新的同时,积极联合各大高校协同运动控制基础技术的研究,是国内工控领域发展最快的企业之一,也是国内少有、完整掌握运动控制核心技术和实时工控软件平台技术的企业。主要业务有:运动控制卡_运动控制器_EtherCAT运动控制卡_EtherCAT控制器_运动控制系统_视觉控制器__运动控制PLC_运动控制_机器人控制器_视觉定位_XPCIe/XPCI系列运动控制卡等。
公司名称: 深圳市正运动技术有限公司
联 系 人: 戴德弟
电  话: 0755-32976042
传  真: 0755-2606 6955
地  址: 深圳市宝安区西乡洲石路阳光工业园A1栋5楼
邮  编: 518100
该厂商相关技术文摘:
全国产化认证EtherCAT运动控制器ZMC432HG适配麒麟系统(三):麒麟V10系统C#开发环境搭建
精彩回顾 | 正运动2026上海工博会圆满收官!
上海工博会|正运动技术首日现场直击
【2026上海工博会】高速高精EtherCAT运动控制解决方案应用预览(三)
【2026上海工博会】激光振镜运动控制产品线应用预览(二)
【2026上海工博会】高精度微纳加工解决方案应用预览(一)
100%元器件全国产化认证EtherCAT运动控制器与麒麟Linux系统的CAD图形加工
抽奖!《运动控制器使用教程及案例》助您快速上手运动控制应用!
步进控制光栅尺全闭环运动控制器ZMC432CL-V2的脉冲控制快速调试与诊断
C#运动控制开源(四): CAD导图和小线段速度前瞻优化的调试技巧
强实时运动控制卡XPCIE1032H在激光划片机的应用解决方案
全国产化认证EtherCAT运动控制器ZMC432HG适配麒麟系统(二):麒麟V10系统Python开发环境搭建
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
