步进的光栅尺全闭环EtherCAT运动控制器ZMC432CL-V2(二):RTSys编程调试
深圳市正运动技术有限公司
本文导读
上节课程给大家介绍了ZMC432CL-V2硬件接口(详情点击→步进的光栅尺全闭环EtherCAT运动控制器ZMC432CL-V2(一):硬件接口介绍),本节主要讲解如何通过RTSys开发软件调试ZMC432CL-V2的脉冲闭环功能。
一、ZMC432CL-V2产品简介
ZMC432CL-V2高性能多轴运动控制器是一款兼容EtherCAT总线和脉冲型的独立式运动控制器,具备高速实时反馈功能,支持脉冲全闭环控制,能够实现高精度、高响应速度的运动控制。高精度定位,有效消除机械传动误差,满足高精密加工场景应用要求。
1.ZMC432CL-V2硬件功能
(1)丰富的运动控制功能:支持直线、圆弧、空间圆弧、螺旋插补等。
(2)硬件接口丰富:支持脉冲轴(带编码器反馈)和EtherCAT总线轴,具备24路输入和12路输出的通用IO,部分为高速IO,2路模拟量输出(DA)。
(3)EtherCAT刷新周期最快达250us,满足高速通信需求。
(4)支持4通道硬件比较输出、硬件定时器、运动中精准输出,适用于多通道视觉飞拍等场合。
(5)支持掉电检测、掉电存储,多种程序加密方式,能够有效防止系统故障,保护项目工程文件数据,并提高系统的可靠性。
(6)通过纯国产IDE开发环境RTSys进行项目开发,可实时仿真、在线跟踪以及诊断与调试,简便易用,支持多种高级上位机语言联合编程进行二次开发。
   ZMC432CL-V2产品介绍视频点击→步进控制的光栅尺全闭环解决方案:32轴EtherCAT总线运动控制器ZMC432CL-V2。
   更多关于ZMC432CL-V2详情介绍点击→步进控制的光栅尺全闭环解决方案:32轴EtherCAT总线运动控制器ZMC432CL-V2。
二、RTSys调试ZMC432CL-V2的脉冲闭环功能
1.新建RTSys的项目文件
点击【文件】→【新建工程】→【输入文件名】→【保存】。
2.新建RTBasic文件和RTHmi文件
点击【新建】→【选择Basic/Hmi】→【确定】,完成Basic和Hmi文件的创建,其中Basic文件用于运动逻辑的编写,Hmi文件用于人机交互界面的设计。
右击【工程视图】下的HMI文件名称,在弹出的选项框中选择【设置任务号】,并将其设置为0,表示控制器启动后将一任务0去执行Hmi文件程序。
3.在BasicMain.bas文件里面编写系统初始化函数和周期扫描函数
'任务编号:无
'函数功能:系统初始化
'Input:无
'Output:无
'返回值:无
'备注:无
GLOBAL SUB SysInit()
    '测试固件信息
    ?"测试固件信息:ver 24.8.28 : "version_build, "SERVO_PERIOD: "SERVO_PERIOD
    '轴分配
    GLOBAL CONST TestAxisId=0
    '线程分配
    GLOBAL CONST IntCycleTask=1
    GLOBAL CONST OtherTask=2
    '其他变量
    GLOBAL gvCLStstus,gv_HandMode
    GLOBAL gv_P,gv_I,gv_D
    GLOBAL gv_VF,gv_AF,gv_OV
    '轴初始化参数
    GLOBAL gv_Speed,gv_Accel,gv_Decel
    GLOBAL gv_Sramp,gv_Inch
    GLOBAL gv_Units
    GLOBAL gv_mpos,gv_input
    GLOBAL VpMode
    '*********************轴参数初始化*********************
    gv_Units=2000
    gv_mpos =4000
    gv_input=-20043
    gvCLStstus=0
    gv_Speed=2
    gv_Accel=100
    gv_Decel=100
    gv_Sramp=0
    gv_Inch=1
    gv_HandMode=0
    VpMode=0
    '**********************系统初始化**********************
    RAPIDSTOP(2)  '停止所有轴
    WAIT IDLE
    DELAY(100)
    DATUM(0)    '清除轴报警
    WAIT IDLE
    '**********************轴参数初始化*********************
    BASE(TestAxisId)
    '关闭闭环功能
    SERVO=OFF
    ENCODER_SERVO=OFF
    '关闭闭环功能后要远程ATYPE从0到4的切换
    ATYPE =  0
    DELAY(100)
    ATYPE = 4
    '轴坐标清零
    DPOS=0
    MPOS=0
    '更新轴参数
    UpDataAxisPara()
    '更新PID参数
    UpDatePid(0)
ENDSUB
'任务编号:无
'函数功能:Hmi扫描函数
'Input:无
'Output:无
'返回值:无
'备注:无
GLOBAL SUB SysScan()
    '更新闭环状态
    IF SERVO(TestAxisId) = ON AND ENCODER_SERVO(TestAxisId)=ON THEN
         gvCLStstus=1
    ELSE
         gvCLStstus=0
    ENDIF
ENDSUB
4.组态人机界面Hmi文件的编辑
先点击【工程视图】里面的Hmi.hmi文件,在弹出来的【属性】窗口里面输入【初始化函数】和【周期函数】的函数名。
Hmi.hmi文件运行后会先执行一次【初始化函数】一般完成系统的初始化操作,【初始化函数】运行完后Hmi.hmi文件会周期性的执行【周期函数】和周期性的扫描Hmi界面上的按钮等控件的操作情况。
点击【控件箱】,可把控件箱里面的【控件】拖拽到Hmi窗口上进行人机界面的设计。
5.Hmi人机界面的按钮如何调用Bas文件里面的函数
(1)点击【全闭环开关】按钮实现脉冲全闭环功能的开启与关闭。
先在BasicMain.bas文件中新建函数来完成全闭环功能开关的逻辑程序。
'任务编号:无
'函数功能:全闭环功能切换
'Input:Mode: 0 开关闭环功能  1:更新闭环Pid参数
'Output:无
'返回值:无
'备注:无
GLOBAL SUB ClosedLoop(Mode)
    IF Mode=0 THEN
        IF  gvCLStstus= 0 THEN
            '配置脉冲轴TestAxisId为全闭环的功能
            '配置PID参数
            BASE(TestAxisId)
            P_Gain = gv_P        'P:比例增益
            I_GAIN = gv_I      'I:积分增益
            D_GAIN = gv_D       'D:微分增益
            VFF_GAIN =  gv_VF     '速度反馈的前馈增益
            AFF_GAIN =  gv_AF     '加速度反馈的前馈增益
            OV_GAIN =   gv_OV    '速度增益
            '打开闭环功能
            AXIS_ENABLE = ON    '单轴使能打开情况下,全闭环才有效果
            ENCODER_SERVO = ON  '0-不开启(缺省).  1-开启闭环功能
            '重要,打开servo之前打开encoder_servo后
            '要完成一次atype由0变为4的切换,否则会报axis:0 config not support Servo.
            '无法打开闭环控制,原因未知
            ATYPE = 0
            DELAY(20)
            ATYPE = 4        '脉冲输出+正交编码反馈
            DELAY(20)
            IF SERVO = ON THEN
                ?"闭环参数配置完成,闭环控制已打开"
            ELSE
                ?"闭环参数配置完成,闭环控制打开失败,请检查轴配置。"
            ENDIF
        ELSE
            BASE(TestAxisId)
            SERVO = OFF
            ENCODER_SERVO = OFF
            '关闭ENCODER_SERVO后需要完成一次 ATYPE从0到4的切换,保证闭环功能完全关闭
            ATYPE =  0
            DELAY(100)
            ATYPE = 4
            ?"已关闭闭环控制开关(switch),使用开环移动"
        ENDIF
    ELSEIF gvCLStstus=1 THEN
        BASE(TestAxisId)
        ?"PID参数已更新 "
    ENDIF
ENDSUB
点击【全闭环开关】按钮控件,在属性界面的【点击调用函数栏】输入要调用的函数名即可,并且同时进行函数形参的传递。
(2)手动按钮功能的实现。
先在BasicMain.bas文件中新建函数来完成手动按钮的逻辑程序。
'任务编号:无
'函数功能:寸动运动与测试
'Input:Mode:1表示寸动运动,0表示手动运动
'Input:Dir:运动方向  1正向运动 -1负向运动 0停止运动
'Output:无
'返回值:无
'备注:无
GLOBAL SUB InchAndSub(Mode,Dir)
    BASE(TestAxisId)
    SPEED = gv_Speed
    ACCEL = gv_Accel
    DECEL = gv_DEcel
    SRAMP = gv_Sramp
    IF Mode=1 THEN
        '寸动运动
        MOVE(gv_Inch*Dir) AXIS(TestAxisId)
        ?"寸动运动"
    ELSE
        IF Dir=1 THEN
            '手动运动  正方向
            MOVEABS(FS_LIMIT(TestAxisId))
        ELSEIF Dir=-1 THEN
            '手动运动  负方向
            MOVEABS(RS_LIMIT(TestAxisId))
        ELSE
            '手动运动按钮松开的时候停止轴运动
            CANCEL(2)
        ENDIF
    ENDIF
ENDSUB
点击【手动按钮】相关控件,在属性界面点击【动作栏】选择按下和松开的调用函数,在【动作函数名】和【松开调用函数】栏分别输入按钮按下和松开想要调用的函数,并输入对应函数的形参(函数形参可以是立即数也可以是全局变量或者寄存器)。
6.下载程序测试代码逻辑
点击【连接】通过网口IP连接上控制器后,点击【下载到RAM】(程序掉电不保存)或者【下载到ROM】(程序掉电保存)即可完成程序的下载。
点击【工具】→【插件】→【Xplc Screen】即可在电脑上显示人机界面,进行相关功能的测试。
三、通过RTSys示波器对比开环控制和全闭环控制的情况
示波器的使用可以参考正运动小助手的历史推文《运动控制看的更清楚细致!RTSys示波器功能简介》。
1.开环控制情况分析
测试发现步进驱动器的开环控制,运动过程中随动误差(规划位置和光栅尺反馈位置的差值)一直维持在0.02个用户单位左右(这里一个用户单位即一个UNITS设置的是1mm)。
当运动结束时光栅尺的反馈位置和指令规划位置也不相等,大概差了0.0025个用户单位,折算为脉冲数是0.0025*用户单位=5个脉冲。
2.闭环控制情况分析
测试发现步进驱动器的闭环控制,运动过程中随动误差(规划位置和光栅尺反馈位置的差值)除了启动和停止以外大部分保持在0个脉冲当量左右。
相比较开环控制有较大的提升,当运动结束时光栅尺的反馈位置和指令规划位置也是相等的。
四、总结
1.启用控制器闭环的时候要注意:在打开ENCODER_SERVO后,打开servo之前要完成一次ATYPE从0到4的切换,这样才可以正常打开控制器闭环的功能。
2.启用控制器闭环同时还需要:打开单轴使能axis_enable,这样才能保证控制器闭环的正常启用。
'打开闭环功能
BASE(TestAxisId)
ATYPE = 0
DELAY(20)
ATYPE=4                   '脉冲输出+正交编码反馈
DELAY (20)
IF SERVO = ON THEN
    ?"闭环参数配置完成,闭环控制已打开,使用move指令移动,并在示波器中监测运动参数。"
ELSE
ENDIF
3.为保证控制器闭环功能的完全关闭:在关闭ENCODER_SERVO后需要完成一次ATYPE从0到4的切换,这样才能保证控制器闭环功能完全关闭。
BASE(TestAxisId)
SERVO = OFF
ENCODER_SERVO =OFF
'关闭ENCODER_SERV0后需要完成一次ATYPE从0到4的切换,保证闭环功能完全关闭
ATYPE =0
DELAY(100)
ATYPE =4
完整代码获取地址
本次,正运动技术步进的光栅尺全闭环EtherCAT运动控制器ZMC432CL-V2(二):RTSys编程调试,就分享到这里。
更多精彩内容请关注“正运动小助手”公众号,需要相关开发环境与例程代码,请咨询正运动技术销售工程师:400-089-8936。
本文由正运动技术原创,欢迎大家转载,共同学习,一起提高中国智能制造水平。文章版权归正运动技术所有,如有转载请注明文章来源。
正运动技术专注于运动控制技术研究和通用运动控制软硬件产品的研发,是国家级高新技术企业。正运动技术汇集了来自华为、中兴等公司的优秀人才,在坚持自主创新的同时,积极联合各大高校协同运动控制基础技术的研究,是国内工控领域发展最快的企业之一,也是国内少有、完整掌握运动控制核心技术和实时工控软件平台技术的企业。主要业务有:运动控制卡_运动控制器_EtherCAT运动控制卡_EtherCAT控制器_运动控制系统_视觉控制器__运动控制PLC_运动控制_机器人控制器_视觉定位_XPCIe/XPCI系列运动控制卡等。
公司名称: 深圳市正运动技术有限公司
联 系 人: 戴德弟
电  话: 0755-32976042
传  真: 0755-2606 6955
地  址: 深圳市宝安区西乡洲石路阳光工业园A1栋5楼
邮  编: 518100
该厂商相关技术文摘:
全国产化认证EtherCAT运动控制器ZMC432HG适配麒麟系统(三):麒麟V10系统C#开发环境搭建
精彩回顾 | 正运动2026上海工博会圆满收官!
上海工博会|正运动技术首日现场直击
【2026上海工博会】高速高精EtherCAT运动控制解决方案应用预览(三)
【2026上海工博会】激光振镜运动控制产品线应用预览(二)
【2026上海工博会】高精度微纳加工解决方案应用预览(一)
100%元器件全国产化认证EtherCAT运动控制器与麒麟Linux系统的CAD图形加工
抽奖!《运动控制器使用教程及案例》助您快速上手运动控制应用!
步进控制光栅尺全闭环运动控制器ZMC432CL-V2的脉冲控制快速调试与诊断
C#运动控制开源(四): CAD导图和小线段速度前瞻优化的调试技巧
强实时运动控制卡XPCIE1032H在激光划片机的应用解决方案
全国产化认证EtherCAT运动控制器ZMC432HG适配麒麟系统(二):麒麟V10系统Python开发环境搭建
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
