SycoTec自动换刀主轴故障问题全解析,快速解决不再难
苏州速科德电机科技有限公司
  自动换刀主轴是机加工里不可缺少的一个重要组成部分。加工中心自动换刀系统是提高加工效率的关键部件,其运行状态直接影响到设备的整体性能和稳定性,对于整个加工过程至关重要。因此,对自动换刀主轴的维修和保养也至关重要。
  为提高数控机床的加工效率,大多数机床都配置有能一次装夹、完成多道工序加工的自动换刀装置。自动换刀装置不但可以减少因多次安装造成的非故障停机时间,还可以避免多次定位带来的误差,因而得到了广泛应用。
  自动换刀的原理
  电主轴后端部为气缸结构,气缸内部利用气压推动顶针撞向中间拉杆使得夹头向外延伸,从而刀具脱落,然后设备可以利用轴平台自动抓取刀具,主轴后端部利用电磁阀释放气压断气,从而使得刀具夹紧,这个过程被称为自动换刀。
  自动换刀装置机构复杂,在工作中又频繁运动,是数控机床中可靠性最为薄弱的环节,故障率较高。因此,自动换刀主轴的维修更需要细心和耐心。
  自动换刀主轴出现故障如何处理:
  故障1、主轴刀具不能夹紧到位。
  原因:刀具送入主轴时不能安全进入夹爪,多是因打杆与夹爪拉杆之间距离过大,或者自动换刀主轴压力不够。
  解决方法:调整拉杆处的调整螺母,使其与拉杆之间呈适当距离以内,还可检查自动换刀液压油是否足够、气液缸及其管路是否存在泄漏。
  故障2、电主轴刀库转动时不能刹车定位。
  原因:自动换刀刀库计数感应开关LSIO损坏,此时在“寸动”模式下,每按自动换刀刀库旋转按钮一次,刀库只旋转一个刀位后立即停止转动,并且该刀位不能停止在规定的换刀位置。
  解决方法:更换感应开关。
  故障3、电主轴的CRT屏幕显示报警刀具没有夹紧。
  原因:刀库旋转状态位置感应开关感应面上附着有铁屑等污物,或者自动换刀刀库上的刀套下降未到位,刀套升降气缸压力不足。
  解决方法:清洁感应开关,检查气缸及气密管道有无泄漏,使压力达到规定状态。
  总之,主轴自动换刀系统可以显著提高数控机床的生产效率、加工精度和稳定性,降低维护成本,是现代制造业中不可缺少的重要技术。正确及时的排除故障不仅可以延长自动换刀系统的使用寿命,还可以提高加工中心的加工效率和加工质量。
公司名称: 苏州速科德电机科技有限公司
联 系 人: 黄立立
电  话: 0512-87663036
传  真:
地  址: 苏州工业园区金鸡湖大道99号纳米城20幢101
邮  编: 215123
该厂商相关技术文摘:
Kasite去毛刺主轴:机器人自动化去毛刺的高效解决方案
提升分板精度!曲线分板机主轴日常养护攻略
SycoTec机械手主轴——工业机器人精密加工解决方案
数控机床主轴结构详解:组成、类型及选型
PCB钻孔机主轴工作原理,看完这篇就够了
高速电主轴为什么要做振动测试?必要性全解析
SycoTec自动换刀主轴:PCB分板加工的精度与效率革新方案
发现铝合金钻孔用大功率高速主轴,选它准没错!
Sycotec自动换刀主轴型号大全,总有一款适合你
SycoTec义齿雕铣高速电主轴 你不能错过的德国制造
【超干货教学】2种PCB钻孔机主轴,你选对了没?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
