在实际生产过程中,回转窑是水泥厂里重要的煅烧设备,负责水泥生料的煅烧。水泥生料在回转窑内进行煅烧,窑内的温度分布是否适合和正确将直接影响到煅烧后水泥熟料的品质,实时监测窑内的温度,及时获取窑内温度数据成了整个煅烧工序中极其关键的步骤。由于回转窑本身是不停地旋转作业,给温度数据的有效传送带来了困难,因此如何将回转窑窑内温度值正确地传送到控制室成为关键。
回转窑无线测温目前有两条成熟技术路线,方案要点如下。
一、为什么必须做无线化改造
回转窑是水泥、石灰、冶金、化工、危废处置等行业的核心煅烧设备,筒体持续旋转、表面温度高(筒体常达200~400℃,窑内1200~1800℃)、粉尘大、振动强。传统方案普遍存在三类问题:
- 滑环测温不可靠:早期滑环方式运行后滑环易变形、氧化,经常断线、信号中断,无法实时监测;
- 有线布线代价高:旋转窑体上走线易磨损、拉扯、断裂,高空布线施工与维护既贵又危险;
- 单点红外测不准:红外点温仪受筒体氧化皮发射率变化、粉尘干扰影响,读数波动大,且只能覆盖局部点位。
无线测温正是为解决"旋转体布线障碍 + 高空作业限制 + 免维护"这三个痛点而成为当前主流选择。
二、两条技术路线对比
表格
| 对比项 |
路线A:接触式无线测温 |
路线B:非接触式红外测温 |
| 测量对象 |
窑内物料/耐火砖层温度(热电偶插入窑体) |
筒体表面温度场(红外热像仪/点温仪扫描) |
| 核心器件 |
热电偶/PT100 + 无线变送器发送端 |
长波红外(7–14μm)热像仪、中波红外(3–5μm)高温热像仪 |
| 部署方式 |
发送端装在窑体上随筒体旋转 |
固定安装于窑外,靠旋转编码器同步扫描 |
| 优势 |
直接测内部真实温度、精度高、免布线 |
全域面阵测温、无磨损、可看温度分布与梯度 |
| 适合场景 |
窑头/窑中/窑尾关键截面温度点 |
筒体全周温度场、内衬减薄/裂纹/结圈诊断 |
实际项目中两者常组合使用:红外负责筒体全域趋势扫描,接触式负责关键点位的绝对温度基准确认,互相校准。
三、系统组成(接触式无线方案为主)
系统按物理安装和功能分为三个核心部件,再加一个上位机层:
- 窑温发送器(无线变送器)——安装在窑体上随筒体转动,采集热电偶信号并完成A/D转换、信号处理、无线发送。采用全金属密封壳体,防水、防尘、防电磁干扰,外壳带隔热结构,可耐受300℃以上(部分产品400℃以下)窑体辐射高温。
- 窑温接收器(无线采集器)——安装在固定位置(如操作室),接收一台或多台发送器的数据并初步处理转发。
- 窑温输出器/显示器——把数据转换为标准工业信号输出至PLC、DCS、记录仪或计算机,并实现本地温度显示与上下限报警。
- 上位机监控层——数据存储、趋势曲线、报警管理与可视化。
四、关键技术参数
表格
| 项目 |
典型指标 |
| 测温范围 |
取决于所配传感器分度号:K型 -200~1350℃、S型 50~1600℃、B型 50~1800℃、R型 -50~1770℃,最高可达0~2000℃(分段) |
| 测量精度 |
-200~700℃区间约±1℃,系统精度可达±0.5 |
| 无线频段 |
433MHz ISM 开放频段(波长大、绕射穿透强,适合复杂工业环境);2.4GHz 波长较短、绕射差,通常不适用 |
| 多设备协调 |
采用载波侦听多路访问(CSMA),单信道最多支持约247个设备,多信道(如8个频段)用于分组和错开干扰 |
| 传输距离 |
视距标准约150~300m,加中继可扩展至500m / 1000m / 5000m |
| 接收容量 |
单台接收采集器一般最多管理32路无线变送器,常用配置为1:6 |
| 输出接口 |
4–20mA模拟量、继电器报警触点、RS485/RS232(支持ModBus RTU) |
| 发送间隔 |
快发模式1~30秒,慢发模式60~1800秒,可调 |
| 供电与寿命 |
内置耐高温锂电池(锂-亚硫酰氯),免维护运行3~8年 |
| 防护等级 |
IP65 / IP66,防水、防尘、抗震动,适合室外安装 |
五、典型配置方案
按窑体规模与监测需求,市面主流方案一般分三档配置:
- 一对一回转窑无线测温:1个发送端 + 1个接收端。接收端显示温度,带4~20mA输出和上下限报警。适合单点核心温度监测或改造试点。
- 三对一方案:3个发送端 + 1个接收端,同时显示窑头、窑中、窑尾温度,输出3路4~20mA、3路报警,支持MODBUS-RTU通讯。这是最常见的水泥窑配置。
- 八对一方案:8个发送端 + 1个接收端,接收端带RS485通讯、8通道轮显。适合长窑、多截面密集布点。
可参考的成熟产品系列:西安赛力达 SLD-RFT 系列(SLD-RFT-1 / -3 / -8,配K/S/B/R热电偶及PT100)、西安兴硕 XS-550无线温度变送器 + XS-300x无线接收电流输出单元 / XS-400无线接收机(XS-300x最多接4台或12台变送器,XS-400可同时接收3路并带超温报警、掉线提示和RS485)。
六、安装与实施要点
- 传感器安装:测温敏感元件(如PT100/热电偶)一般用 M27×1.5 螺纹装在温度护管上,把护管焊到窑体上最能反映内部温度变化的部位(如烧成带截面)。
- 表头位置:传感器与表头分开安装、中间用密封管连接;表头通过支架固定在既不影响窑体旋转和工作、又尽量远离发热体的位置,以延长元件和电池寿命。支架高度按现场确定并加隔热层。
- 接收端布置:接收单元采用壁挂式安装,装入配电柜时建议用外置吸盘天线提升接收效果;接收机用嵌入式面板安装,天线置于机柜顶部。接收单元一般支持 220V AC / 24V DC 两种供电。
- 红外方案配套:沿窑轴向部署多台热像仪(依窑长而定),搭配旋转编码器实现筒体旋转同步扫描,用"温度平铺"技术把旋转筒体温度展开成二维平面热像图;镜头需配风冷/水冷复合冷却、防尘护罩和自动吹扫装置;窑内测温则在窑头罩开孔装高温不锈钢枪体,配水冷+气冷双重冷却和蓝宝石窗口。
七、选型建议
- 侧重窑内真实温度、要求高精度 → 选接触式无线测温方案(热电偶 + 无线变送器),精度和绝对温度值最有保障;
- 侧重筒体全周温度场、内衬缺陷早期诊断 → 选红外热像仪扫描方案,能看温度分布和梯度;
- 预算有限或初次改造 → 先上"三对一"配置覆盖窑头/窑中/窑尾,验证效果后再扩展;
- 长窑、多截面密集监测 → 选支持RS485/MODBUS-RTU多通道轮显的八对一配置,便于接入现有DCS;
- 采购时重点核对:无线频段是否为433MHz、单信道容量、中继扩展能力、电池标称寿命、外壳耐受温度、输出接口是否匹配现场控制系统。
部分企业采用的是红外测温方式,但这种测温方式存在很多缺陷,测量不准确,温度数据分析复杂、安装不方便等。 针对高温场合测高温的难题,提出了无线传送测温数据的解决方案,推出一款智能无线传输节点。回转窑无线测温系统用工业无线网络产品节点可以减少了布线所带来的成本,解决了回转窑温度探测装置布线障碍(高空作业)及在室外工作的限制,并且可长期处于免维护的工作状态,给用户的成本和维护带来了便利。该节点可以连接各种类型的热电偶,通过电池盒供电,长工作时间可达8年。防护等级为IP66,适合室外安装使用。
以下是针对回转窑的无线温度监测方案设计与实施要点,结合工业需求与技术可行性整理:
一、核心监测目标
- 窑体表面温度
- 监测点:窑头、窑中、窑尾关键段,避免局部过热导致耐火材料损坏
- 精度要求:±1℃(1000℃高温环境下)
- 动态温度分布
- 实时扫描窑体360°周向温度,识别窑皮脱落或结圈异常
二、系统架构设计
表格
| 层级 |
组件 |
功能说明 |
| 感知层 |
红外热像仪阵列 |
采用非接触式测温,波长范围8-14μm,耐高温防护罩(IP67) |
激光测温传感器 |
针对特定点位(如轮带)精准测温,响应时间<100ms |
| 传输层 |
LoRaWAN网关 |
传输距离≥3km,抗多径干扰,支持TDMA调度多节点数据 |
5G工业路由器(备选) |
高带宽区域实时传输热成像视频流 |
| 平台层 |
云监测平台 |
温度场三维建模,自动标注>500℃高温区域 |
三、关键技术选型
- 红外热像仪
- 推荐型号:FLIR A310(测温范围-40~1500℃,精度±1%)
- 安装方式:水冷保护套+气吹防尘,距窑体10-15米斜角安装
- 无线传输方案
- LoRa方案:SX1301芯片网关,128通道并发,休眠功耗≤5μA(电池寿命3年)
- 5G方案:华为工业级CPE,支持端到端20ms延迟,传输热成像数据(30fps)
- 边缘计算模块
- 功能:实时FFT分析温度波动,压缩数据量(仅上传异常片段)
四、预警机制设计
我们曾在往期文章中介绍过数据采集记录仪远程采集及读取数据的方案,本文则主要介绍大范围多节点的无线测温方案。
该方案是利用无线模块+测温模块的布局,可以通过多个节点,大范围读取温度数据。
那么为什么要选用这样的方案呢?我们将这个方案拆解为大家逐一呈现。
首先,无线模块,选择的是。是一款工业级LoRa组网透传模块。目前LoRa的特点就是能够超远距离传输,满足应用范围较大的需求,工业现场环境一般较为恶劣,大范围的数据传输情况下,抗干扰能力较强,功耗较低,需要付出的维护成本较少。
