采购必读知识,如何挑选适合自己的嵌入式主板
深圳市杰和科技发展有限公司
在当今数字化、智能化迅速发展的时代,嵌入式主板是众多电子设备的核心部件。采购专员需综合考量,严谨比对、精准抉择,方能挑选一款契合项目需求的嵌入式主板,从而推动公司经营生产稳步前行,达成预期目标,否则,影响项目进度,甚至公司生存发展。
一、明确项目需求—基石所在
采购伊始,需明确项目特性与目标。倘若为工业控制场景,像车间里的高温、粉尘以及电磁干扰,这时,主板的稳定性、耐用性就成了首要考量因素,工作温度范围得宽泛,防护等级要达标,如支持-40℃至85℃的宽温运行,具备一定防尘、防电磁干扰能力。
若是用于智能安防监控系统,图像、视频处理能力举足轻重,主板集成的GPU性能不能弱,要能流畅处理多路高清视频流,支持如H.265等先进视频解码格式,确保画面清晰、实时传输无卡顿,且存储接口得充足,方便海量监控数据存储。
二、聚焦性能参数—核心指标把控
1.CPU相关
(1)CPU型号:不同型号的CPU性能差异很大,这是决定主板运算能力的关键因素。
(2)核心数和线程数:在运行多个复杂程序的嵌入式系统中,多核心多线程处理器在多任务并行处理时优势明显,像是杰和科技商用一体机主板CB4-X12-V0,处理大量数据请求时,主板12核16线程处理器,凭借出色的超线程技术,能迅速响应。
(3)主频:主频高低影响CPU的运算速度,对于实时性要求高的任务很关键,主频越高,单任务执行速度越快,不过也得结合功耗考量,避免过度发热影响稳定性。
(4)缓存大小:明确CPU的缓存容量,缓存大小决定了CPU访问数据的速度,较大的缓存能提升系统性能。
2.内存支持
(1)内存类型:记录主板支持的内存类型,如DDR4或DDR5,不同类型的内存有不同的性能特点和兼容性要求。
(2)内存插槽数量和规格:关注主板支持的内存容量上限与插槽数量,为后续升级留有余地。例如物联网网关项目,随着接入设备增多、数据量暴增,充足内存才能保证系统流畅运行,防止因内存不足频繁卡顿、死机。
(3)内存频率支持范围:如支持的内存频率从2133MHz到3200MHz,合适的内存频率能保证与CPU高效的数据交换。
3.存储相关
(1)存储接口类型和数量:SATA接口用于连接大容量机械硬盘,M.2NVMe接口则适配高速固态硬盘。依据存储速度、容量需求抉择,若是对启动速度、程序加载速度要求严苛,M.2 接口的固态硬盘必不可少;要是侧重海量数据长期存储,多个SATA接口能满足数TB级硬盘接入。
(2)存储设备支持容量范围:例如,SATA接口支持连接单盘容量最大8TB的硬盘,M.2接口支持最大2TB的固态硬盘,这有助于确定存储系统的规模。
2.GPU相关(如果需要)
(1)GPU型号:GPU的性能对于需要图形显示的嵌入式设备很重要。
(2)图形处理核心数量和频率(对于集成GPU):例如,集成GPU有32个处理核心,核心频率1.3GHz。这些参数可以评估图形处理能力。
(3)支持的图形标准和分辨率:如支持OpenGL4.6标准,最大支持4(3840×2160)分辨率输出。这决定了图形显示的质量和兼容性。
三、细究接口种类—连接适配关键
外部接口
1.USB 接口
(1)数量和版本分布:USB接口数量、版本要适配外接设备,USB 3.0及以上用于高速存储设备、数据采集器接入,HDMI、DisplayPort等显示接口,关乎视频输出质量与分辨率,如智能广告机项目,需支持4K超高清输出,以展示细腻广告画面。杰和科技商用一体机主板广泛应用于企业办公,医疗服务,教育教学,个人娱乐,物业管理和政务办公等领域。
(2)接口类型布局位置:明确接口是标准的USB-A型还是新型的USB-C型,以及它们在主板上的位置,方便机箱设计和外部设备连接。
2.以太网接口
(1)数量和速度规格:如2个千兆以太网接口(1000Mbps),这对于需要网络连接的设备很重要,数量和速度决定了网络通信能力。
(2)接口标准(如RJ45)和位置:接口标准为RJ45,以及在主板上的布局位置,方便网线连接。双千兆网口能实现高速稳定数据传输,契合大数据量云存储项目。
3.显示接口
(1)类型和数量:例如,1个HDMI接口、1个DisplayPort接口,不同类型的显示接口用于连接不同的显示器。
(2)支持的分辨率和刷新率范围:如HDMI接口或DisplayPort接口能支持最高分辨率和刷新率是多少,这决定了显示设备的兼容性。
4.串口和并口(如果有):
(1)数量和波特率范围(对于串口):如4个串口,波特率范围从9600bps到115200bps。这些参数对于连接工业设备等很关键。
(2)并口规格(如果适用):并口是标准的IEEE1284并口还是其他特殊规格,并注明其功能用途。
内部接口
1.扩展插槽
(1)类型和数量:不同类型的插槽支持不同的扩展设备。
(2)版本和带宽信息:明确PCI-e插槽的版本,如PCI-e4.0,以及每个插槽的带宽,如 PCI-ex16插槽带宽为16GB/s。这决定了扩展设备的性能。
2.SATA接口
(1)数量和版本:这对于连接内部硬盘和光驱等存储设备很重要,数量和版本影响存储扩展性。
(2)布局位置和支持的设备类型(如是否支持热插拔硬盘):记录接口在主板上的位置,以及是否支持热插拔等功能,方便存储设备的安装和维护。
PCI-Express插槽类型、数量关乎扩展灵活性,可为专业图像采集卡、高性能声卡预留插槽;SATA接口布局要合理,方便机箱内硬盘排线,避免走线杂乱影响散热与维护。
四、考量物理电气特性—稳定运行保障
1.尺寸版型
(1)主板尺寸规格(如Mini-ITX、Micro - ATX、ATX等):明确主板的版型尺寸,如Mini - ITX尺寸为170mm*170mm,适用于空间局促的小型设备;Micro-ATX、ATX版型尺寸渐大,接口、插槽更丰富,便于拓展更多功能模块,大型工控机多选用ATX版型,利于内部硬件布局与散热风道设计。
(2)安装孔位和尺寸:主板上安装孔的位置和尺寸,如螺丝孔距等,以确保能够正确安装在机箱或设备框架内。
2.功耗与散热
(1)明确主板满载、待机功耗,搭配适配电源,防止供电不足或过载。散热设计不可忽视,自带散热片、合理布局的电路有助于热量散发,低功耗主板在便携、电池供电设备里优势凸显,能延长续航时间。
(2)电源接口类型和电压要求:这些参数需要与电源供应相匹配,例如,采用24针ATX电源接口,输入电压范围为100-240VAC。
3.环境适应性
关注工作温度、湿度范围,挑选通过 CE、FCC等电磁兼容性认证产品,减少使用中的故障隐患。如:户外电子公交站牌,夏季高温暴晒、冬季严寒侵袭,主板过硬的环境适应性方能维持稳定运行。
4.电磁兼容性相关(如果有要求)
EMC 认证标准(如CE、FCC等):主板是否通过相关的电磁兼容性认证,如通过CE认证和FCC认证。这些认证表明主板在电磁干扰和抗干扰方面符合标准,能在规定的电磁环境下正常工作。
五、重视品牌售后—长期后盾支撑
知名品牌在研发投入大,产品品控严格,技术成熟,杰和科技嵌入式主板产品历经市场检验,兼容性、稳定性出色。完善售后体系能解燃眉之急,产品遇故障、技术有难题,能快速获得技术支持、维修服务,降低项目延误风险与运维成本。
公司名称: 深圳市杰和科技发展有限公司
联 系 人: 蒋文胜
电  话: 0755-33300319
传  真:
地  址: 南山区南头街道南联社区豪方天际广场37楼
邮  编: 518000
该厂商相关技术文摘:
手把手教你:AI算力模组适配Ubuntu 24.04教程
面向边缘AI视觉的高性能算力模组解决方案
5W功耗实现25TOPS算力,LM2-100-V0算力模组破解AI安防核心难题
IB3-708算力板卡赋能机器人多轴运动控制
25 TOPS 算力+超低功耗,杰和LM2-100-V0解锁边缘AI新可能
降本增效!杰和嵌入式主板IB2-281重构无人餐厅“大脑”
IM1-707核心板:为医院物流机器人注入“可靠智能”
嵌入式计算机AF208:焊接机器人高效精准作业的核心引擎
杰和IB3-761嵌入式主板以稳定可靠、AI智能重塑智慧充电桩
杰和科技荣任智算终端委员会副主席,协同产业链,共筑AI产业新生态
搭载RK3588处理器:杰和算力主板IB3-771助力工业无人机智能化升级
边缘计算盒DN84:赋能移动协作机器人驱动柔性产线革新
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
