铸铁装配平台+支架,省钱又实用!
河北威岳
铸铁装配平台的高度通常较低,因此需要配合调节支架来使用。支架一般采用方管焊接而成,底部设计有调节脚,以应对地面不平的情况。当支架晃动时,可以通过调节这些活腿来使其稳定。支架的顶部设计有四个调节点,用于调整铸铁装配平台的工作高度。这些调节点通常不会设计得过大,以避免支撑面积过大而无法调节水平。
支架顶部的四周还设计有几块挡板,不同规格的铸铁装配平台支架挡板数量不同。挡板的设计要避开调节点,并且不能设计得太高,以免影响扳手的操作。铸铁装配平台与配套支架之间会留有较大距离,以便在没有行车卸货的情况下,叉车能够进入。
铸铁装配平台的结构搭配非常重要,合理的结构搭配能够延长其使用寿命和提高质量。铸铁装配平台由面、邦、筋三部分组成,各部分一次性浇注而成。面即工作面,是使用中常接触的部分。工作面的厚度根据承重、精度和开槽情况设计,既要保证使用效果又不能过于加厚,以实现性价比大化。
围子和筋在铸铁装配平台中起到支撑作用,其厚度和高度直接影响平台的支撑能力。通常铸铁装配平台的高度根据平台大小决定,一般在230-300mm范围内。大于此规格的平台高度可以搭配到300-400mm。过于矮的高度会影响平台的硬度。加强筋的设计也要根据承重要求来决定其高度和厚度,通常有半筋、满筋和平筋三种选择。
在使用铸铁装配平台时,应将表面清理干净,工件固定牢固。焊接完成后应及时将工件卸下,以防平板变形。虽然该产品具有耐腐蚀性,但不应将其存放在潮湿阴暗处。应定期检验铸铁装配平台的精度,以保证工作质量。为了防止铸铁装配平台发生有害变形,在安装平板时应将支承支在主支点处,尽量将工作面调整到水平面内。
检验完毕或划线完毕后,应及时将工件抬下来,不得长时间放在平板上。使用完毕后,应及时擦净钳工平台的工作面,然后涂上一层防锈油。如果长时间不用,可以涂上一层黄油,然后铺一层白纸。用木板制作一个专用罩子,不用时将平板罩住,严禁水滴在铸铁装配平台上。
铸铁装配平台(铸铁装配平板)材质为强度铸铁HT200-300,工作面硬度在HB170至240之间,经过两次人工处理:人工退火600度-700度和自然时效二至三年后,该产品的精度更趋向稳定,耐磨性能更加良好.
铸铁装配平台(铸铁装配平板)规格一般在100*100至3000*6000之间,若有大于此规格的铸铁装配平台本厂可进行按图纸定做,或拼装使用即可.铸铁装配平台(铸铁装配平板)的精度是按国家标准计量检定规程执行的,分别为0、1、2、3四个等级。
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
传  真: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
车间焊接基准靠什么?T 型槽焊接平台来助阵
地轨槽铁还是混凝土基础?车间设备安装这道选择题
装地轨最怕 "翘板子":调平与固定的门道
设备想挪窝?先低头看看地上那条槽铁
会 "走路" 的车间:地轨槽铁让大型工件动起来
水泥地里的 "铁脊梁":地轨槽铁是怎么装进车间的?
别只把它当铁板!T 型槽平台是车间柔性工位玩家
车间工装的“多面连接器”,铸铁平板打通多岗位作业需求
车间工装界的“耐力选手”,铸铁平板如何实现长效使用
稳定性出众的铸铁平板,为何成车间工装常客
敦实耐造的铸铁平板,撑起车间大半基础作业
车间试验工位,T型槽试验平板该怎么选
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
