动态监护老大难,Ethernet/IP转profinet网关降本增效有妙招
北京稳联技术有限公司
应用技巧:动态负载均衡在Ethernet/IP与PROFINET之间的通信优化
在汽车制造领域,焊接和装配是两个关键环节,它们对通信周期的需求不同。焊接工艺需要快速响应以保证焊接质量,而装配工艺则可以容忍较长的通信周期。传统的网关设备通常采用固定周期,无法灵活适应这种变化,导致资源浪费和效率低下。Ethernet/IP与PROFINET网关可以解决这种周期无法改变及提高效率,并不用更换PLC设备的一种方案选择。
1.动态负载均衡技术
动态负载均衡技术通过智能网关实现,它可以根据实际工作需求,动态调整Ethernet/IP伺服驱动器的通信周期。这种技术的核心在于实时监测网络负载,并根据负载情况调整通信策略。
2. 实施步骤
实时监测:智能网关实时监测PROFINET网络中的通信负载。
负载分析:分析当前的负载情况,确定是否需要调整通信周期。
周期调整:在焊接工艺段,将通信周期调整为1ms,以满足高响应需求;在装配段,将通信周期调整为4ms,以适应较低的响应需求。
优化通信:通过调整通信周期,减少不必要的数据传输,提高网络效率
3.EtherNET/IP的设定方法如下
EIP Scan从站设定
1) 创建工程
双击EIPscan软件图标EIPscan Test Tool打开软件,在弹出窗口选择PC本机IP地址,如下图:
选择“OK”按钮打开软件,如下图:
2) 添加EIP模拟从站配置
鼠标右击选择刚才选择IP地址对应的电脑图标,如图所示:
在弹出菜单栏选项选择第三项“Configure Assembly”,弹出窗口如下:
首先添加EIP从站对网关主站输出数据长度,在“Instance”栏写入值“100”、在第一格“Byte”栏写入配置数据长度“2”、勾选“static”以及“Producing”选项,如图所示:
点击“Add”按钮,将配置添加到数据确认区,如图所示:
接着添加EIP从站对网关主站输入数据长度,在“Instance”栏写入值“150”、在第一格“Byte”栏写入配置数据长度“2”、勾选“static”以及“Consuming”选项,如图所示:
点击“ADD”按钮,将配置添加到数据确认区,如图所示:
点击“OK”按钮,将EIP从站配置添加到软件配置中,如图所示:
会员简介
会员代号: 稳联技术
联 系 人: 杨然然
电  话: 010-00000000
传  真:
地  址: 北京市丰台区海鹰路8号院
邮  编: 100070
该厂商相关技术文摘:
PLC-DCS无缝对接:Profinet-ModbusTCP转换技术的实战应用
焊装现场的眼睛:profinet嵌入式开发板打造端到端视觉焊装解决方案
ProfiNet嵌入式板卡,主流替代可实现ProfiNet工业以太网的应用实例
西门子PLC搞定单片机,profinet嵌入式板卡转SPI联动通讯
Profinet转DeviceNet协议转换网关在丹弗斯变频器控制集成中的应用方案
强劲给力,Ethernet ip转profinet网关在汽车智能制造中的柔性生产系统发光
通信大魔王,Canopen转profinet网关实时监控打造单晶炉产线安全
巧妙实现,稳联技术Ethercat转Profinet协议网关匹配光伏电站
将电动机智能保护器和Modbus 485转Profinet的网关连接起来
Modbus转Profinet网关与PLC的互联配置案例:变频器的控制实现
Profinet转Ethernet IP网关接入车床上下料机械手控制系统配置实例
CCLink转ModbusRTU网关控制除湿机配置案例—PLC组态篇
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
