氨气泄漏报警器为烟气脱硫脱硝行业筑牢安全底线
湖南希思智能科技有限公司
  • 氨气,烟气脱硫脱硝行业中的”双刃剑“
现如今的工业烟气净化领域,氨气作为选择性催化还原(SCR)和选择性非催化还原(SNCR)脱硝技术的核心还原剂,通过与氮氧化物发生化学反应生成无害的氮气和水,已成为燃煤电厂、钢铁厂、水泥厂等工业设施实现超低排放的关键物质。然而,氨本身具有剧毒、易燃易爆、强腐蚀性的化学特性,空气中浓度达到15%-30.2%时便形成爆炸性混合物。当氨气意外泄漏时,不仅威胁现场人员生命安全,还会造成严重的环境污染和经济损失。
在氨法脱硫工艺中,氨水或液氨被用于吸收二氧化硫,生成硫酸铵化肥;在SCR脱硝工艺中,液氨经蒸发后形成氨气,被精确喷入烟道。这些工艺环节涉及液氨储存、输送、蒸发、混合等多个操作单元,每个环节都存在泄漏风险。特别是液氨储罐区、蒸发间、管道阀门等位置,一旦发生泄漏,气态氨会迅速扩散形成污染云团,对下风向人员构成威胁。2017年修订的《危险化学品重大危险源辨识》标准明确规定,氨的临界量为10吨,而多数电厂的液氨储存量远超此标准,突显了氨气泄漏监测在烟气治理行业中的重要性。
  • 氨气泄露事故带来的警示
2016年11月8日,山东某热电公司脱硫脱硝装置的氨水罐发生剧烈爆炸,造成2人死亡、9人受伤的惨痛后果。事故直接原因是施工人员在氨水罐顶部违规进行动火作业,引燃了罐内泄漏的氨气与空气形成的混合物,导致爆炸发生。此次事故不仅造成严重人员伤亡,还导致周边环境受到污染,企业生产陷入停滞,并面临高额的赔偿与环保处罚。实际上,类似事故早有先例——2009年6月,江苏某公司脱硫工段事故罐顶动火作业时,罐内氨气与空气形成的爆炸性混合物被引燃,造成2人当场死亡。这些事故共同暴露出涉氨企业在特殊作业管理、泄漏监测和应急响应方面存在系统性缺陷。
2019年3月4日15时20分左右,安徽某化工集团碳化车间的变脱塔(脱硫设备)突发爆裂,导致变换气泄漏。虽然该事故未造成人员伤亡,但应急处置过程中,环保部门在厂界下风向设立三个大气监测点,对氨气和硫化氢进行连续监测,以评估环境污染风险。监测结果显示污染物浓度在可控范围内,事故污水全部进入应急池待处理。此事件再次证明,在涉氨工艺中安装可靠的气体检测系统并建立有效的应急监测机制,对控制事故后果具有关键作用。
  • 氨气泄露报警器在烟气脱硫脱硝行业中的作用
①气体安全的第一道防线
氨气泄漏监测设备构成了工业安全的多层次防护体系。固定式检测仪在罐区和厂房的网格化部署,能够第一时间识别微小的泄漏并发出警报。根据氨气的危险特性,行业普遍采用三级浓度响应机制:
预警级(≥30ppm) :启动声光报警,提示运行人员检查可能泄漏点,自动开启通风系统;
危险级(40-660ppm) :联动关闭氨供应阀门,启动事故风机强制通风,疏散非必要人员;
灾难级(≥660ppm) :触发全厂紧急停车,激活消防喷淋系统,通知周边社区采取防护措施。
涉氨企业若有完备的检测系统,可能避免人员中毒,因为液氨泄漏初期即可被探测到,从而争取到宝贵的应急时间窗口。氨气泄露报警器与应急广播、自动喷淋、阀门联锁等系统的集成,将单一的检测设备升级为智能化的安全防护体系。
②优化脱硝效率与环保合规
氨逃逸是脱硝工艺的核心痛点。氨气泄露报警器可监测SCR反应器入口/出口氨浓度,确保氨气与烟气混合均匀性,避免过量喷氨导致的逃逸超标。例如,某电厂通过部署检测仪,将氨逃逸量从12mg/Nm³降至5mg/Nm³,满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)要求,规避环保处罚风险。
③设备保护与运维成本降低
铵盐结晶沉积是导致设备腐蚀的主因。氨气泄露报警器可提前预警氨泄漏,避免氨气在低温区域凝结成腐蚀性铵盐。例如,某水泥厂通过安装检测仪,将引风机叶片腐蚀周期从1年延长至3年,减少非计划停机损失超200万元/年。
  • 湖南希思智能氨气检测仪的差异化优势
在众多气体检测设备供应商中,湖南希思智能科技有限公司的XS-FX80-NH3固定式氨气泄露报警器凭借其创新设计和卓越性能,成为烟气治理行业氨泄漏监测的理想选择。核心优势如下:
★智能传感与免标定技术
传统电化学传感器更换后需繁琐的现场标定,耗时且需专业人员操作。XS-FX80-NH3采用智能传感器平台,实现“即插即用”的革命性突破。每个传感器出厂时已完成预标定和特性参数存储,更换时自动识别并应用标定数据,无需现场标定,大幅减少维护时间和成本。该技术特别适合位于偏远区域或高处的检测点,解决了维护不便的痛点。
★模块化设计与灵活扩展
产品采用模块化架构,允许用户根据需求灵活配置:
检测量程灵活可选:提供0-100ppm、0-200ppm、0-1000ppm、0-5000ppm多种量程选项,适应不同风险区域需求;
输出信号自由组合:基础型号支持4-20mA和RS485输出,可选配继电器模块(低报/高报/故障三组开关量)和无线传输模块(4G/NB-IoT/LoRa等);
多单位自由切换:支持PPM、mg/m³、PPB、ug/m³等单位一键切换,满足不同行业标准要求。
★工业级防护与可靠运行
针对脱硫脱硝现场高腐蚀、高湿度、易爆环境,XS-FX80-NH3进行了多重强化设计:
双重防爆认证:隔爆兼本安型设计(Ex db IIC T6 Gb),符合GB3836.1-2010等防爆标准;
强防护密封:IP66防护等级,采用特殊密封材料和工艺,有效抵御酸雾腐蚀和水汽侵入;
宽温区运行:工作温度范围-20℃~+60℃,适应我国南北地域差异和季节性温差。
★智慧物联与远程监控
XS-FX80-NH3突破传统检测仪的“信息孤岛”局限,构建了多维度的数据交互体系:
云平台接入:通过4G/NB-IoT模块将数据上传至云端,实现多厂区集中监控;
移动端管理:支持手机APP和小程序实时查看浓度数据、接收报警推送;
组网能力:可与希思系列报警主机无缝组网,最多支持128个检测点集中监控。
★生命周期长与维护简便
从长远运维角度看,该设备展现出显著的经济性:
低功耗设计:功耗小于3.0W,相比同类产品节能30%以上;
长寿命传感器:采用进口电化学传感器,正常使用寿命2-3年,降低备件更换频率;
维护简便:模块化设计使日常维护时间减少50%,传感器即插即用特性进一步降低维护成本。
公司名称: 湖南希思智能科技有限公司
联 系 人: 姚强
电  话: 0731-89719230-802
传  真: 0731-89719230
地  址: 长沙市岳麓区麓天路8号橡树园5栋1楼
邮  编: 410000
该厂商相关技术文摘:
氮气置换≠安全!双锥干燥机氧含量分析仪的防爆真相
制药厂离心机氧分析仪选型别只看传感器,预处理才是“命门”
空气储能发电站防氢气爆燃,氢气分析仪为什么必不可少?
涂料油墨车间隐形风险!丙酮气体检测仪该如何选型?
涂布机烘道安全解决方案:VOC气体浓度检测仪+可燃气体浓度监测
氧含量分析仪在工业中的作用
反应釜氧含量分析仪的应用
半导体工厂如何防“毒”于未然?气体检测仪成安全守护神!
储能行业崛起:气体安全的挑战与应对
硫化物固态电池生产过程中的硫化氢气体监测方案
关于湖南希思品牌XS-2000-VOC便携式VOC检测仪的应用技巧
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
