涂布机烘道安全解决方案:VOC气体浓度检测仪+可燃气体浓度监测
湖南希思智能科技有限公司
涂布机目前主要应用于包装印刷、电子电器、锂电池、汽车制造等多个领域,其烘道在烘干固化过程中会挥发出大量VOCs,易积聚形成安全隐患。在安全生产要求日趋严格的背景下,烘道内气体浓度监测与预警已成为生产保障的关键,相关监测技术也在持续升级。
  • 涂布机烘道的原理和作用
涂布机烘道是涂布生产线中负责干燥与固化的核心装置,直接决定产品的最终质量。它通常是一个长达数十米、由多个独立温区串联而成的密闭箱体,内部设有加热系统、热风循环系统及排风系统。
工作原理:涂布后的基材(如薄膜、铝箔)穿过烘道时,分段温控区域按“梯级升温”原则对涂层进行干燥——前区温度较低,使溶剂缓慢挥发,防止表面结皮;中后区逐步升温,加速内部溶剂扩散。与此同时,高温高速热风通过风嘴喷射向涂层表面,破坏饱和蒸汽层,促进溶剂快速蒸发;排风系统则及时将挥发的溶剂蒸气排出,维持烘道微负压,防止气体外泄。
作用:
①溶剂脱除:将涂层中的有机溶剂高效蒸发,避免残留导致气泡、鼓包等缺陷
②防止涂层缺陷:通过精准的温区与风场控制,避免橘皮、针孔等表面问题
③实现化学固化:为热固化型涂层(如锂电池极片粘结剂)提供高温交联环境,形成所需性能。
烘道内高温与易燃溶剂蒸气共存的环境,使其成为火灾爆炸的高风险区域,对安全监测提出了极高要求。
  • 涂布机烘道真实事故案例
案例一:据报道,某造革厂的涂布生产线在涂层、刮料、烘干、卷料过程中,涂布表层及烘箱空间内充满了涂料挥发出来的可燃性混合气体(蒸气)。在涂布卷料作业过程中,产生的高电位静电放电火花引燃了烘箱内的爆炸性混合气体,引发爆燃,随即引发大火。事故造成4人死亡、2人受伤,过火面积达670平方米,烧毁一套涂层生产线,直接经济损失25万余元。
案例二:据报道,某新材公司在进行涂刮生产线工艺原料变更后,未对通风系统进行相应调整。最终,烘箱内部通风排风能力不足,挥发出的可燃气体大量积聚,达到爆炸极限后引发爆炸。事故造成1人死亡,直接经济损失200余万元。
究其原因,以上案例均为涂布机烘道及周边可燃气体(溶剂挥发)积聚,且缺乏有效的气体监测、通风调整及风险防控措施,从而遇引燃源(静电火花等)引发安全事故。
  • 涂布机烘道产生的有机气体
苯系物
如苯、甲苯、二甲苯和苯乙烯,是典型的有害物质。它们通常具有强烈的芳香气味,且易燃易爆。其中,苯是强致癌物,长期接触可导致白血病;甲苯和二甲苯则对中枢神经系统有麻醉作用,并可能损害肝肾功能。
酯类溶剂
例如乙酸乙酯、醋酸正丁酯,经常被使用。它们常带有类似“香蕉水”的水果香味,同样易燃。这类气体对眼睛、鼻子和咽喉有刺激性,高浓度吸入会引起麻醉效应。
酮类物质
包括丙酮、丁酮和环己酮,也较为常见。它们易燃并带有特殊气味,不仅刺激黏膜,长期接触还可能引发皮炎,并对中枢神经系统产生影响。
醇类溶剂
如甲醇、异丙醇和乙醇,也需警惕。其中甲醇毒性极强,可能导致失明甚至死亡;异丙醇则会对呼吸道和眼睛产生明显刺激。
特殊溶剂
在锂离子电池电极涂布中广泛使用的N-甲基吡咯烷酮,虽然闪点较高,但仍存在燃烧爆炸风险,并且可能对生殖系统造成危害。
这些有机废气与高温空气混合后,不仅对人体健康构成严重威胁,其积聚更形成了巨大的火灾爆炸隐患,是涂布生产中最主要的安全风险源之一。
四、为什么要安装可燃气体浓度监测仪和VOC气体浓度检测仪
安装可燃气体浓度监测仪和VOC气体浓度检测仪,是防范安全隐患、保障生产安全、符合环保要求的必要举措,二者分工明确、缺一不可。
可燃气体浓度监测仪:XS-AMK-EX
涂布机产生的乙酸乙酯、丁酮、NMP等有机气体多为可燃气体,浓度达到爆炸下限时,接触烘道高温、电气火花等极易引发燃爆,这是涂布机最致命的安全隐患。湖南希思智能科技研发的可燃气体浓度监测仪(XS-AMK-EX)具有以下功能,能帮助企业解决涂布机烘道气体的安全问题。
  1、实时监测可燃气体浓度(0~100%LEL),当浓度逼近爆炸下限时紧急联锁停机,切断加热电源,防止燃爆事故发生,是安全的最后一道闸门。
  2、依据《GB 50493》《GB 6514》等标准强制要求安装,是涂布机烘道安全验收和日常监管的必要设备。
  3、针对乙酸乙酯、丁酮、NMP等溶剂蒸气,在浓度达到10%~25%LEL时即可报警,响应速度快,动作可靠。
  1. 与加热系统、排风系统、供料系统实现硬接线联锁,即使控制系统故障,仍能独立执行安全停机指令。
VOC气体浓度检测仪:XS-AMK-VOC
    VOC气体浓度检测仪的作用是对低浓度气体累积风险进行提前预警,从而保护生产设备安全、保障产品质量与生产稳定。湖南希思智能科技研发的XS-AMK-VOC,具备以下功能:
1、VOC浓度检测仪采用PID(光离子化)原理,量程通常是0~100 ppm或0~2000 ppm。它能在0.1 ppm级别就发现有机气体的异常积累。早于可燃气体监测仪的LEL报警阈值,可在浓度攀升初期发出预警,争取黄金处置时间。
2、VOC高值先联动加大排风,可燃气体达阈值再紧急停机,避免因工艺波动导致非必要停机损失。
3、VOC异常可反映微泄漏、闷燃、干馏等早期故障,可燃气体仪难以覆盖此类隐蔽风险,二者结合实现全面监控。
4、VOC监测可防止操作区域有毒气体累积,降低职业健康风险,同时为保险评级提供主动安全依据。
公司名称: 湖南希思智能科技有限公司
联 系 人: 姚强
电  话: 0731-89719230-802
传  真: 0731-89719230
地  址: 长沙市岳麓区麓天路8号橡树园5栋1楼
邮  编: 410000
该厂商相关技术文摘:
氮气置换≠安全!双锥干燥机氧含量分析仪的防爆真相
制药厂离心机氧分析仪选型别只看传感器,预处理才是“命门”
空气储能发电站防氢气爆燃,氢气分析仪为什么必不可少?
涂料油墨车间隐形风险!丙酮气体检测仪该如何选型?
氨气泄漏报警器为烟气脱硫脱硝行业筑牢安全底线
氧含量分析仪在工业中的作用
反应釜氧含量分析仪的应用
半导体工厂如何防“毒”于未然?气体检测仪成安全守护神!
储能行业崛起:气体安全的挑战与应对
硫化物固态电池生产过程中的硫化氢气体监测方案
关于湖南希思品牌XS-2000-VOC便携式VOC检测仪的应用技巧
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
