SOLDO SQ回讯器在LNG项目阀门自动化流体控制中的应用实践
珠海市胜威科自动化设备有限公司
SOLDO  SQ系列限位开关采用紧凑设计和视觉效果的指示器,选项有:机械,接近式,固态,气动开关和HART, FF,PROFIBUS,4-20ma总线通讯。包括SK/SQ/SY/SQ/SF/SS/SB/SA/BM等系列产品,SOLDO SQ系列产品是制(不锈钢316L)和表面涂附硌算盐和聚酯粉末(电镀处理),防UV和VO聚碳酸酯3D指示器,不锈钢轴,适合单动和双动执行器,低电量3通或5通电磁阀,防震机架,集合普通安装设置,螺纹和VDI/VDE3847气动输出线路。SOLDO公司可以为客户提供整套阀门过程控制工艺的解决方案,订制符合客户使用工况的阀门限位开关盒产品。胜威科公司是流体控制解决方案与控制阀门产品的供应商,包括整套控制阀,与整套开关阀,以及气路控制方案,电路控制方案,自动控制阀门产品。
液化天然气(LNG)项目属于高风险、高复杂度的能源工程,对阀门的自动化控制提出了严格要求:状态反馈精准、运行稳定、防爆安全、远程可监测。
珠海胜威科(SEVICON)将 SQ系列回讯器 深度应用于LNG流体控制系统中,打造出高可靠性、低维护、国产化适配 的一体化解决方案
一、SOLDO SQ系列回讯器的结构与性能优势
SOLDO SQ系列作为工业级阀门位置反馈装置,专为危险工况和高频启停系统设计,具备以下核心特点:
防爆设计:符合ATEX、IECEx防爆标准,适用于LNG储罐、管道等危险区域;
高防护等级:IP67/68防护等级,可长期适应沿海高湿、高盐雾环境;
耐腐蚀外壳:铝合金硬质氧化+聚酯喷涂,或316L不锈钢外壳,适配强腐蚀工况;
凸轮/传感器双结构:机械凸轮定位+感应开关反馈,精准稳定;
接口多样化:可选SPDT微动开关、接近开关、固态继电器输出,兼容多种PLC/DCS系统;
指示直观:360°可视窗口显示阀门开关状态,方便现场巡检。
这些优势使SQ系列特别适合 LNG 工程中 实时反馈与安全连锁 的关键环节。
二、LNG项目阀门中的SQ系列产品应用实践
结合实际工程案例,将SQ系列回讯器集成至多个LNG阀门自动化场景:
1.SOLDO SQ系列产品在LNG船舶应用
Soldo SQ回讯器用于手动球阀/蝶阀的状态反馈;
与气动执行器、紧急切断系统联动,实现断气自动关闭、远程信号上报;
防爆认证+防腐蚀外壳,保证储罐区长期稳定运行。
2.SOLDO SQ系列回信器在LNG 码头卸料臂系统
配置SOLDO SQ回讯器+限位开关,实时反馈卸料阀门启闭状态;
结合DCS控制柜,实现本地/远程双重监测;
提高卸料过程的安全性与可追溯性。
2.气化装置与管道调压系统
SOLDO SQ信号接入PLC系统,结合防浪涌SPD模块,实现远程监控+安全联锁;
满足低温、防爆、防潮的LNG输送工况。
三、安装与防护要点
SOLDO SQ系列回讯器的安装与保护需注意:
标准化安装:采用NAMUR标准支架,确保与各类执行器快速适配;
信号保护:信号线前端安装SPD,抵御雷击与电涌干扰;
等电位连接:所有回路建立等电位,降低感应电压风险;
防爆规范:严格按照IEC/GB防爆要求布线,保障危险区操作安全;
系统调试:多次开关循环测试,确保反馈信号与阀门动作同步。
四、SEVICON的一体化阀门自动化服务
珠海胜威科(SEVICON)不仅提供SQ系列高性能回讯器,还提供完整的阀门自动化解决方案:
执行器与回讯器的成套供货与安装;
防爆控制柜的设计与组装;
远程通信协议适配(Modbus、Profibus、4-20mA等);
LNG工况下的EMC测试、防爆认证、现场调试支持;
阀门系统的全生命周期服务。
SEVICON公司始终坚持 “技术+服务” 的双轮驱动,结合国产化优势,为LNG等能源行业客户提供 安全、可靠、先进 的自动化流体控制解决方案。
SOLDO限位开关采用紧凑设计和视觉效果的指示器,选项有:机械,接近式,固态,气动开关和HART, FF,PROFIBUS,4-20ma总线通讯。包括SK/SQ/SY/SQ/SF/SS/SB/SA/BM等系列产品,SOLDO SK70系列产品是制(不锈钢316L)和表面涂附硌算盐和聚酯粉末(电镀处理),防UV和VO聚碳酸酯3D指示器,不锈钢轴,适合单动和双动执行器,低电量3通或5通电磁阀,防震机架,集合普通安装设置,螺纹和VDI/VDE3847气动输出线路。SOLDO公司可以为客户提供整套阀门过程控制工艺的解决方案,订制符合客户使用工况的阀门限位开关盒产品。胜威科公司(SEVICON)是流体控制解决方案与控制阀门产品的供应商,包括整套控制阀,与整套开关阀,以及气路控制方案,电路控制方案,自动控制阀门产品。
公司名称: 珠海市胜威科自动化设备有限公司
联 系 人: 陈胜
电  话: 0756-6893618
传  真:
地  址: 珠海市香洲区翠珠三街6号纪优大厦4B1/2
邮  编: 519000
该厂商相关技术文摘:
SEVICON 高精度调节阀与 SOLDO 本质安全 SF 系列 NAMUR 信号工作原理
SOLDO SWP2阀门限位开关盒与YTC角行程智能阀门定位器 YT-3300RDI5221S的实际应用
SEVICON高精度气动调节阀配套SOLDO SQ70隔爆阀位反馈装置在N2气体系统中的应用
SEVICON阀门HVAC控制箱与SOLDO SS、SB系列产品应用
SOLDO SW系列NAMUR回讯器在气动调节阀防爆系统中的应用
SOLDO SQ73阀位回讯器应用在SEVICON SVC400多回转电动智能执行器
SOLDO SB系列本安防爆与安全栅控制原理
SOLDO SQ回讯器电厂DCS防浪涌保护器应用技术
SEVICON电动蝶阀的工作原理
SEVICON电动阀的工作原理及用途
珠海市胜威科(SEVICON)YTC智能定位器运用特征与功能
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
