SOLDO SWP2阀门限位开关盒与YTC角行程智能阀门定位器 YT-3300RDI5221S的实际应用
珠海市胜威科自动化设备有限公司
智能阀门定位器 YT-3300 系列是通过接收控制器或控制系统发出的4~20mA 电流信号来控制阀门开度的装置。
内置微处理器,可精确控制阀门开度,井可执行自动设定,PID控制,HART通讯等强有力的功能。
采用眼嘴/挡板力矩马达结构,加强了抗粉尘, 水分,油污的能力。
产品外部装有液晶屏(LCD),因此可以在现场直接确认定位器的状态。
通过HART通讯,可以获得阀门和定位器的各种情报。
可添加阀位输出模块 , 反馈阀门的开度。
可任意设定线性,快开,等百分比等流量特性。
通过产品上的按钮可方便调整PID参数 ,也可设定16个点来实现特殊流量曲线。
YT-3300/3500智能阀门定位器系列;选型表
常规信息
YT-3300 / 3350 / 3303 / 3301系列智能阀门定位器可响应4 ~ 20 mA控制器输入信号,从而准确控制阀门行程。内置微处理器可优化定位器性能并实现特定功能,例如自动校准PID控制和HART协议通信。
SWP2系列是PST 功能(部分行程测试)与NAMUR 8VDC NC信号,定位器只有4-20ma模拟量信号反馈,但是现场需要8VDC 信号来阀门判断开与关位置
内部结构图:
主要特点和功能
用户通过LCD显示器可监控定位器状态。
由于各版本固件的接口工作方式一致,用户可以轻松掌握4个按钮的使用方法。
当出现短时停电等意外情况时,我们的定位器只需0.5秒即可启动,由此最大程度减小阀门行程,提高系统安全性。
当压力源突然变化和/或处于高振动环境下时,定位器仍然能够正常运行。
YT-3301远程定位器分为远程传感器和定位器两部分,能够更好地适应高温和振动环境。
自动校准的使用方法非常简单。
由于空气消耗量极低,能够大幅度降低大型工厂的运营成本。
兼容大多数控制器。
可现场安装孔口件,从而最大程度减少振荡,优化工作条件。
利用HART通信(HART选件)可以处理各种有关定位器的信息
通过输出模拟反馈信号,提高阀门系统的稳定性。
可调整阀门特性-直行程,快速打开,等百分比以及用户设置(用户可设置5个特性点或18个特性点)。
可设置用力-关闭和用力-打开。
在不借助其他通信器的情况下,可直接在现场调节PID参数。
可以使用A/M开关直接对执行器供给空气,或者在不利用信号的情况下手动操作定位器或阀门。可设置的分程为4~12mA或12~20mA。
YT-3301远程传感器工作温度为-40 ~ 120°C。
定位器的工作温度为-30 ~ 85°C或-40 ~ 85°C(请查看经认证的防爆温度)
利用手动校准功能可以手动设置零点或终点。
防护等级为IP66,Type 4X型(FM)。
表面带有抗腐蚀聚酯粉末涂层。(YT-3350除外)。
定位器内部采用模块化结构,维护简便。
经过SIL2认证。(有关详细信息,请参见主页中的SIL安全操作说明)
4-20ma 信号模拟量反馈,与监控阀门实时运行状态,SOLDO SS70 NAMUR 8VDC NC信号,可以通过安全栅监控开与关位置状态。
SOLDO SW阀门回讯器(带不锈钢显示)与安全栅控制原理
一、SOLDO SW防爆与隔爆技术的基本原理
SOLDO SWP2阀门回讯器(带不锈钢显示)隔爆与本质安全反馈电气设备的分类
namur信号 8vdc NC信号
SOLDO SWP2回讯器采用紧凑设计和视觉效果的指示器,选项有:机械,接近式(NAMUR 8VDC, NPN, PNP, SPDT, DPDP),固态,气动开关和HART, FF,PROFIBUS,4-20ma总线通讯。包括SK/SQ/SY/SQ/SF/SS/SB/SA/BM等系列产品,其中铝制(不锈钢316L)和表面涂附硌算盐和聚酯粉末(电镀处理),防UV和VO聚碳酸酯3D指示器,不锈钢轴,适合单动和双动执行器,低电量3通或5通电磁阀,防震机架,集合普通安装设置,螺纹和VDI/VDE3847气动输出线路。SOLDO公司可以为客户提供整套阀门过程控制工艺的解决方案,订制符合客户使用工况的阀门限位开关盒产品。胜威科公司是流体控制解决方案与控制阀门产品的供应商,包括整套控制阀,与整套开关阀,以及气路控制方案,电路控制方案,自动控制阀门产品。为客户提供满意服务与产品前提下,通过进取精神与创新技术,在船舶工业,半导体领域,电力行业,化工行业等都有很多的经验,一直与国内外客户展开有效合作。
SOLDO SWP2回讯器 同时具有部分行程测试功能(PST)
公司名称: 珠海市胜威科自动化设备有限公司
联 系 人: 陈胜
电  话: 0756-6893618
传  真:
地  址: 珠海市香洲区翠珠三街6号纪优大厦4B1/2
邮  编: 519000
该厂商相关技术文摘:
SEVICON高精度气动调节阀配套SOLDO SQ70隔爆阀位反馈装置在N2气体系统中的应用
SEVICON阀门HVAC控制箱与SOLDO SS、SB系列产品应用
SOLDO SW系列NAMUR回讯器在气动调节阀防爆系统中的应用
SOLDO SQ73阀位回讯器应用在SEVICON SVC400多回转电动智能执行器
SOLDO SQ回讯器在LNG项目阀门自动化流体控制中的应用实践
SOLDO SB系列本安防爆与安全栅控制原理
SOLDO SQ回讯器电厂DCS防浪涌保护器应用技术
SEVICON电动蝶阀的工作原理
SEVICON电动阀的工作原理及用途
珠海市胜威科(SEVICON)YTC智能定位器运用特征与功能
珠海胜威科(SEVICON)SOLDO SK/SQ限位开关盒应用特性
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
