SOLDO SW系列NAMUR回讯器在气动调节阀防爆系统中的应用
珠海市胜威科自动化设备有限公司
—— 以Lubrizol某送料系统为例
引言
在化工及过程控制领域(如Lubrizol的送料系统中),精确控制气体、液体、蒸汽等介质是保证工艺稳定的关键,且现场往往伴随着极高的防爆要求。
本项目核心执行机构采用珠海胜威科(SEVICON)气动薄膜双座调节阀。该阀门采用双导向结构,配用多弹簧执行机构,具有结构紧凑、动作灵敏、阀容量大等优点,特别适用于允许压差较大、泄漏量也较大的非洁净介质场合。
主要技术参数如下:
项目
参数
公称压力等级
PN10、PN16、PN40、PN64
阀体口径范围
DN20~DN200
适用温度范围
-200℃~+560℃
泄漏等级
II级或IV级
流量特性
线性或等百分比
产品特点:顶底双导向双座结构,运行稳定性好。
一、回讯器配置方案
本项目采用:
SOLDO SW系列电感式NAMUR回讯器 + 安全栅 + 气动调节阀;其中NAMUR信号输出为低电流本安信号,通过安全栅接入PLC/DCS系统,实现阀位状态反馈。
NAMUR信号典型参数(参考值):
工作电压:8VDC(由安全栅提供)
输出电流:
检测物靠近(到位):电流 ≤ 1.2 mA
检测物离开(未到位):电流 ≥ 2.1 mA
输出类型:两线制NAMUR(符合EN 60947-5-6标准)
二、安全栅选型及参数要求
NAMUR回讯器必须配套安全栅使用,形成完整本安回路。
安全栅典型参数(参考):
开路电压(Uo):≤ 28V
短路电流(Io):≤ 93mA
最大输出功率(Po):≤ 660mW
本安等级:Ex ia IIC 或 Ex ib IIC 推荐采用隔离式安全栅,提高系统抗干扰能力。
三、SOLDO SW系列NAMUR信号接线规范
1. NAMUR信号回路接线说明
回路组成:
安全区PLC/DCS
安全栅
NAMUR回讯器(危险区)
采用两线制连接方式,由安全栅提供工作电源并完成信号隔离。
2. NAMUR信号接地线径选择
建议采用本安型蓝色双绞屏蔽电缆,
推荐规格:1.0 mm²~1.5 mm²,
可选型号:IA-KVVP 或同类本安信号电缆。
3. 接地要求
若采用齐纳式安全栅,必须可靠接地,
接地电阻建议 ≤ 4Ω,
危险区与安全区接地系统应分开设计。
采用隔离式安全栅时,可简化接地要求,提高工程实施便利性。
四、系统接线说明(SW系列 + 安全栅)
典型接线逻辑如下:
NAMUR回讯器两线接入安全栅输入端,
安全栅输出端接入PLC DI模块,
PLC识别电流变化,实现开/关状态判断。
NAMUR信号通过电流变化进行状态识别,其典型判定如下:
≤1.2 mA:阀位到位(ON状态)
≥2.1 mA:阀位未到位(OFF状态)
五、应用特点与优势
1、满足本安防爆要求
通过NAMUR+安全栅组合,实现危险区域安全信号传输,满足Zone 1/Zone 2应用需求。
2、提高系统可靠性
采用电感式非接触检测方式,避免机械磨损导致的误动作问题。
3、增强抗干扰能力
电流型信号设计,适用于长距离及复杂电磁环境。
4、兼容主流控制系统
可直接接入PLC/DCS系统数字量输入模块。
六、应用总结
在LUBRIZOL送料系统中,通过采用SOLDO SW系列NAMUR回讯器与安全栅组合方案,实现了气动调节阀在防爆工况下的安全可靠信号反馈。
该方案在满足本安防爆要求的同时,有效提升了系统运行稳定性与工程可靠性,已广泛应用于化工及过程控制领域。
公司名称: 珠海市胜威科自动化设备有限公司
联 系 人: 陈胜
电  话: 0756-6893618
传  真:
地  址: 珠海市香洲区翠珠三街6号纪优大厦4B1/2
邮  编: 519000
该厂商相关技术文摘:
SOLDO SWP2阀门限位开关盒与YTC角行程智能阀门定位器 YT-3300RDI5221S的实际应用
SEVICON高精度气动调节阀配套SOLDO SQ70隔爆阀位反馈装置在N2气体系统中的应用
SEVICON阀门HVAC控制箱与SOLDO SS、SB系列产品应用
SOLDO SQ73阀位回讯器应用在SEVICON SVC400多回转电动智能执行器
SOLDO SQ回讯器在LNG项目阀门自动化流体控制中的应用实践
SOLDO SB系列本安防爆与安全栅控制原理
SOLDO SQ回讯器电厂DCS防浪涌保护器应用技术
SEVICON电动蝶阀的工作原理
SEVICON电动阀的工作原理及用途
珠海市胜威科(SEVICON)YTC智能定位器运用特征与功能
珠海胜威科(SEVICON)SOLDO SK/SQ限位开关盒应用特性
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
