分层抽水试验的水位监测实施要点与监测设备选型建议
深圳市东方万和仪表有限公司
分层抽水试验是水文地质勘察中的一项重要技术方法,主要用于获取多层含水层系统中各独立含水层的精确水文地质参数。该方法通过封隔器对钻孔中不同含水层进行隔离,并分层开展抽水与水位监测,可分别测定各层的渗透系数、导水系数等关键参数。与传统混合抽水试验相比,该方法在参数分辨精度方面具有显著提升。
一、适用场景分析
该技术适用于以下典型水文地质条件:
  • 存在多个水力性质差异明显的含水层,如第四系孔隙含水层与下伏基岩裂隙含水层并存时。
  • 同一含水层内部非均质性强,渗透性、厚度等参数在空间上变化显著。
  • 需要精确识别不同地下水补给来源的复杂水文地质单元。
  • 地热资源勘探中,需对不同深度的热储层进行独立评价。
二、试验步骤概述
  1. 目标层抽水与监测:按规范进行抽水试验(通常采用三次降深,每次稳定时间不少于8小时)。建议采用具备同步监测功能的水位仪(如WH311型),对抽水层的水位降深、水温变化进行连续记录,同时监测相邻非抽水层的水位响应,以分析层间水力联系。
  2. 数据采集与处理:监测数据自动存储,支持导出。应系统分析水位降深-时间曲线、流量-降深关系曲线、水温变化曲线及水位恢复曲线。
  3. 逐层测试与建模:通过调整封隔器位置,依次完成各目标层的测试。对比分析所得参数,为构建水文地质模型提供依据。
三、关键技术环节与设备要求
  1. 止水效果验证:验证封隔器止水效果是保证数据可靠的前提。可采用以下方法:
    • 压差法:在目标层与相邻层分别布设水位监测设备。抽水期间,若相邻层水位变化幅度小于5厘米,通常可认为止水有效。
    • 温度对比法:利用层间原始水温差异进行辅助判断。若抽水过程中相邻层水温未出现明显变化,可在一定程度上说明隔离效果良好。
  2. 数据抗干扰能力:抽水试验环境常存在水力紊流、信号干扰等因素,对监测设备稳定性要求较高。设备选型时可关注以下几方面设计:
    • 测量原理:采用静压式等直接测量原理的设备,受井内水雾、波动等环境影响较小。
    • 安装定位:设备应安装于抽水紊流影响范围之外,通常建议固定于泵体上方一定距离。
    • 信号传输:采用抗干扰能力强的信号传输方式,如4-20mA电流信号,并具备足够的传输距离。
四、监测设备选型参考要点
在进行分层抽水试验设备选型时,可结合具体项目需求,重点关注以下技术指标:
  • 多参数同步监测:能够同步、一体化监测水位与水温,有助于进行综合水文地质分析。
  • 测量精度与分辨率:高精度与高分辨率有助于捕捉微弱的水位变化,提升参数计算准确性。
  • 环境适应性:对于深井或地热井勘察,设备需具备良好的耐温、耐压及防水密封性能。
  • 数据存储与传输:设备应具备稳定的自动记录功能,足够的存储容量,以及便捷的数据导出方式。
  • 长期稳定性:设备需保证在长期监测和复杂井孔环境下的工作可靠性。
公司名称: 深圳市东方万和仪表有限公司
联 系 人: 付蒙
电  话: 0755-82554561
传  真: 0755-82554561
地  址: 深圳福田车公庙泰然科技园213栋6D
邮  编: 518040
该厂商相关技术文摘:
液位测量仪哪家靠谱?怎么选型?地下水位监测设备推荐
消防水池液位显示器(显示仪)怎么选型号参数?
地质局同款地下水位自动监测仪,WH311 一机多用,适配机井 / 地热井全场景
揭秘深井水位监测核心技术:WH311如何实现千米深度精准测量?
从产能评估到参数获取:高精度水位计如何为深井抽水试验提供关键数据
深圳万和地下水位自动监测仪实时显示高低液位报警联动水泵远程控制-万和
地下水探测仪器实时记录资料地下水位自动监测仪贵州本地-万和
WP435A-1G44E2M3
井下压力计深井液位计
深水井液位仪WH311水位监测压力式水位计50M
温泉井便携式地下水位监测仪陕西万和地热井液位监测自动记录方便携带
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
