消防水池液位显示器(显示仪)怎么选型号参数?
深圳市东方万和仪表有限公司
WH311液位显示器的安装质量直接决定测量精度、设备寿命及系统运行稳定性,不同安装类型(投入式、雷达式、超声波式、磁翻板式)操作略有差异,但核心遵循“准备→安装→接线→调试→验收”的统一流程。本文结合工业、消防、民用等常见场景,详细拆解规范安装步骤,兼顾通用性与针对性,适配各类液位显示器安装需求。#液位显示器怎么调#
一、安装前准备(关键前提,避免安装失误)
安装前需做好充分准备,排查设备、工具与现场条件,为后续安装奠定基础,避免返工。
设备检查:核对液位显示器主机、探头、线缆、固定配件是否齐全,外观无破损、线缆无断裂;确认设备型号与现场工况匹配,消防场景需核对消防认证、防护等级(探头≥IP68,显示器≥IP65)。
工具与辅料准备:备好电钻、螺丝刀、扳手、扎带、防水接头、阻燃屏蔽线缆、绝缘胶带、密封胶、固定支架等;消防场景需选用消防专用阻燃辅料,户外/潮湿场景需额外准备防水密封材料。
现场勘察:确认安装位置符合选型要求——避开水流冲击区、泥沙堆积区,雷达/超声波型预留≥30cm测量盲区,投入式探头距池底≥20cm;检查安装区域供电、布线条件,确保线缆长度适配(预留1~2m余量)。
#水箱水位计安装
安全防护:高空安装系安全带,化工、防爆场景穿戴防爆装备,切断现场无关电源,避免施工过程中发生安全隐患。
二、分类型安装步骤(适配主流安装类型)
结合液位显示器常见类型,分4种主流类型拆解安装步骤,重点突出各类型安装重点,确保操作可落地、合规。
(一)WH311消防专用液位显示器(消防水池、清水池首选)
投入式凭借安装简单、性价比高,广泛应用于消防、民用等场景,核心是做好防水密封与位置固定。
固定支架安装:将专用支架固定在水池顶部(顶装)或侧壁(侧装),用电钻打孔、膨胀螺丝固定,确保支架牢固、水平,能承受探头重量,避免后期晃动影响测量。
探头安装:将探头与线缆连接牢固,接头处缠绕防水胶带并涂抹密封胶,确保达到IP68防水等级;缓慢将探头放入水池,调整位置,确保探头完全浸没在水中,不触碰池壁、池底及管道,距池底≥20cm,避开水流冲击区。
线缆布置:将线缆沿支架固定,避免拉扯、弯折,户外布线需穿防水管,线缆接头做好密封处理;引入控制室时,穿阻燃管,避开强电线路,减少信号干扰。
主机安装:将WH6显示器主机固定在控制室或水池旁便于观察的位置,确保通风、干燥,远离潮湿、暴晒环境,固定牢固无松动。
(二)雷达/超声波液位显示器(复杂工况、非接触式)
雷达、超声波型为非接触式,安装重点是确保探测无遮挡、盲区预留充足,适配高温、腐蚀等复杂场景。
支架固定:将支架安装在水池顶部中心位置,确保支架垂直、牢固,无遮挡物;雷达型需预留≥30cm测量盲区,超声波型避开泡沫、粉尘聚集区域。
探头安装:将雷达/超声波探头固定在支架上,调整角度,确保探头对准水池液面中心,探测方向无遮挡(无管道、障碍物),高温场景需加装耐高温保护罩。
主机接线与固定:将主机固定在支架或控制室,确保安装水平、牢固,接线前核对接线端子,区分电源线、信号线,避免接反。
(三)磁翻板液位显示器(大型水池、可视化需求)
磁翻板型侧重可视化,安装重点是确保主体垂直、浮球无卡滞,适配大型水池、工业储罐。
支架安装:将磁翻板主体支架固定在水池侧壁,确保支架垂直、牢固,安装高度覆盖水池全量程,与液面保持平行。
主体安装:将磁翻板主体固定在支架上,调整垂直度,确保刻度清晰、无卡顿,磁翻片转动灵活。
浮球安装:连接液位浮球,确保浮球能随液面自由升降,无卡滞、无遮挡,与磁翻板主体感应正常。
信号接线:将磁翻板显示器与远程监控系统、报警装置连接,确认信号传输正常。
(四)通用接线与供电步骤(所有类型通用)
接线是安装核心环节,规范接线可避免信号异常、设备损坏,所有类型均需遵循以下操作:
接线核对:严格按照设备说明书,区分电源线(AC220V或DC24V)、信号线(4~20mA、RS485),避免接反、短路。
线缆连接:电源线与信号线分开布置,减少电磁干扰;接头处缠绕绝缘胶带,户外/潮湿场景额外涂抹密封胶,做好防水、防尘处理。
供电接入:常规场景接入AC220V电源,户外、无人值守场景接入DC24V电源,消防场景需接入消防专用电源,做好接地处理,避免雷击损坏。
信号调试:将显示器与消防主机、PLC系统连接,确认信号传输顺畅,无丢失、无失真。
三、安装后调试(确保测量精准,符合验收要求)
安装完成后,必须进行调试,排查故障,确保设备正常运行,满足监测与验收标准。
通电检查:接通电源,确认显示器正常启动,数显清晰,无故障报警,探头信号正常。
精度校准:用卷尺实测水池实际液位,对比显示器显示数值,若误差超过规定范围(消防场景≤±1cm),调整探头位置或通过显示器按键校准。
功能测试:模拟高低液位,测试声光报警功能是否正常,报警信号能否接入消防主机/PLC系统;测试远程显示功能,确保就地与远程数值一致。
故障排查:若出现信号丢失、数值不准、报警失灵等问题,逐一检查接线、探头位置、供电情况,及时调整修复。
四、安装后验收与维护(长期稳定保障)
验收检查:检查安装是否牢固、线缆布置是否规范、防水密封是否到位,功能测试是否合格,留存安装记录与校准报告,确保符合验收要求。
初期维护:安装完成后1~3天,定期检查设备运行状态,查看数值是否稳定、接头是否漏水、线缆是否完好。
后期维护:定期清理探头(尤其是污水场景,避免泥沙堆积),定期校准精度,检查线缆老化情况,及时更换损坏配件。
WH311消防水池液位显示器产品认证:
WH311 消防水池水位显示装置由深圳东方万和仪表有限公司生产,拥有涵盖质量体系、CE FCC、IP68防护性能、国内质检等多维度的完备认证,,能适配国内外多场景的使用与消防工程验收需求。
1:质量体系认证
ISO9001:2015 认证:深圳市东方万和仪表有限公司生产企业通过质量管理体系认证,确保产品从研发到出厂的全流程都符合质量标准,同时产品随货会附带相关证明文件,作为工程验收的资料
2:防护等级认证
IP68 防尘防水认证:经 CTI 华测检测认证,达到防尘防水的IP68工业等级。实测中能实现完全防尘,且在万和仪表实验室模拟 1000米水深环境下应用性能无衰减,适配深井、潮湿等极端工况。
3中国检验认证集团质量检验合格报告:通过国内第三方质检机构检测,同时符合 GB4943.1 - 2011、GB9254 - 2008 等多项国内信息技术设备安全及无线电骚扰相关标准。
4 精度认证:SGS 测试认证:经 SGS 检测,产品最小误差仅 0.009mA,其测量精度等核心性能指标得深圳市计量院检定证书和校准报告。
5WH311为了更好的适应国外出口市场,万和仪表WH311 产品系列通过了 CE FCC  RoHS认证。
#水位显示仪#
公司名称: 深圳市东方万和仪表有限公司
联 系 人: 付蒙
电  话: 0755-82554561
传  真: 0755-82554561
地  址: 深圳福田车公庙泰然科技园213栋6D
邮  编: 518040
该厂商相关技术文摘:
液位测量仪哪家靠谱?怎么选型?地下水位监测设备推荐
地质局同款地下水位自动监测仪,WH311 一机多用,适配机井 / 地热井全场景
揭秘深井水位监测核心技术:WH311如何实现千米深度精准测量?
从产能评估到参数获取:高精度水位计如何为深井抽水试验提供关键数据
分层抽水试验的水位监测实施要点与监测设备选型建议
深圳万和地下水位自动监测仪实时显示高低液位报警联动水泵远程控制-万和
地下水探测仪器实时记录资料地下水位自动监测仪贵州本地-万和
WP435A-1G44E2M3
井下压力计深井液位计
深水井液位仪WH311水位监测压力式水位计50M
温泉井便携式地下水位监测仪陕西万和地热井液位监测自动记录方便携带
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
