从产能评估到参数获取:高精度水位计如何为深井抽水试验提供关键数据
深圳市东方万和仪表有限公司
监测设备:
水位监测:采用工业级高精度抽水试验专用地下水位监测仪(如东方万和 WH311 型,测量精度 ±0.1% FS,支持实时数据传输),分别安装在试验井及观测井(如有),传感器下入深度需确保全程淹没在水中,避免气泡干扰。
为深井(尤其是温泉井)做抽水试验,核心目的是通过一次“实战体检”,摸清这口井和它背后含水层的全部“家底”,以确保长期、安全、合规且高效地利用水资源。对于温泉酒店而言,这绝非可有可无的步骤,而是科学管理和风险控制的基石。
具体来说,抽水试验能解决以下四个关键问题:
一、确定单井的“产能”
这是最直接的目的,旨在回答运营中的根本问题:
出水量(Q):在水位下降不超过安全限度的前提下,这口井最大、最稳定的出水量是多少?这直接决定了酒店温泉的接待能力。
降深(s):抽取一定水量时,井内水位会下降多少?这关系到水泵的安装深度和选型。降深过大可能预示产能不足或含水层不畅。
水温变化:持续抽水时,出水温度是否稳定?如果水温随抽水时间下降,可能意味着热水补给有限,或冷热水边界被扰动。
二、评估对周围环境的“影响半径”
抽水会在含水层中形成一个“降水漏斗”。试验可以计算出这个漏斗的范围(影响半径R),这至关重要:
保护天然泉眼:如果酒店依赖或附近有天然自涌泉,必须确保抽水不会导致泉眼干涸。
三、获取含水层的关键“体质参数”
通过试验数据,可以计算出含水层的核心物理参数,这是进行任何预测和工程设计的科学依据:
渗透系数(K) & 导水系数(T):反映岩层输送水能力的核心指标。值越高,代表含水层“体质”越好,供水能力越强。
储水系数(S):反映含水层释水能力。这些参数是未来建立地下水流模型、预测长期开采影响、设计回灌方案不可或缺的基础。
四制定科学回灌策略:对于需要回灌以维持压力的地热田,试验数据是设计回灌井位置、间距和回灌压力的基础。
水质确认:稳定抽水一段时间后取水样进行全分析,获得的水质数据才具有代表性,可用于最终的泉质认定。
公司名称: 深圳市东方万和仪表有限公司
联 系 人: 付蒙
电  话: 0755-82554561
传  真: 0755-82554561
地  址: 深圳福田车公庙泰然科技园213栋6D
邮  编: 518040
该厂商相关技术文摘:
液位测量仪哪家靠谱?怎么选型?地下水位监测设备推荐
消防水池液位显示器(显示仪)怎么选型号参数?
地质局同款地下水位自动监测仪,WH311 一机多用,适配机井 / 地热井全场景
揭秘深井水位监测核心技术:WH311如何实现千米深度精准测量?
分层抽水试验的水位监测实施要点与监测设备选型建议
深圳万和地下水位自动监测仪实时显示高低液位报警联动水泵远程控制-万和
地下水探测仪器实时记录资料地下水位自动监测仪贵州本地-万和
WP435A-1G44E2M3
井下压力计深井液位计
深水井液位仪WH311水位监测压力式水位计50M
温泉井便携式地下水位监测仪陕西万和地热井液位监测自动记录方便携带
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
