配电房巡检机器人:技术架构、核心功能与工程实现全解析
安徽电科恒钛智能科技有限公司
在电力行业数字化转型浪潮中,配电房作为电力传输的关键节点,其运维模式正从传统人工巡检向智能化、自动化方向跨越式发展。配电房 AI 巡检机器人凭借 AI 视觉识别、多传感器融合、自主导航等核心技术,有效解决了传统巡检效率低、风险高、数据分散等痛点。本文基于实际落地的挂轨式 AI 巡检机器人解决方案,从技术架构、核心功能、工程施工等维度进行全面拆解,为电力行业运维智能化升级提供参考。
一、行业背景与技术选型逻辑
1.1 行业痛点驱动技术革新
配电房作为高危作业场景,传统人工巡检模式存在难以突破的瓶颈:
  • 安全风险高:高压环境易发生触电事故,有毒有害气体、辐射等隐患难以察觉;
  • 巡检效率低:单配电房设备数量多、巡检点密集,人工巡检难以实现 24 小时全覆盖;
  • 数据精度差:依赖人工经验判断,易受疲劳、情绪影响,漏检、误检率居高不下;
  • 响应滞后性:设备故障往往在停机后才被发现,易造成重大经济损失;
  • 信息碎片化:各类监控设备数据孤立,无法实现综合分析与智能决策。
与此同时,国家政策持续推动电力行业智能化转型:《配电网高质量发展行动实施方案(2024~2027 年)》明确要求推广智能巡检技术;《巡检机器人安全要求》(GB/T 44253-2024)为机器人工业应用提供了安全规范,政策与市场需求共同催生了 AI 巡检机器人的规模化应用。
配电房巡检机器人
1.2 核心技术选型思路
针对配电房室内场景特点,方案采用挂轨式移动架构,核心技术选型围绕 “精准感知、稳定运行、智能分析” 三大目标展开:
  • 移动方式:挂轨式设计避免地面障碍物干扰,确保检测精度,轨道采用铝合金型材,支持 弯曲,适配复杂布局;
  • 感知层:融合高清视觉、红外热成像、超声波、气体传感器等多维度感知设备,实现设备状态与环境信息全采集;
  • 通信层:采用 PLC 电力载波通信,兼容 WIFI/4G/5G,保障 50Mbps 以上有效带宽,确保数据实时传输;
  • 算法层:基于深度学习的图像识别算法,实现仪表读数、开关状态等关键信息的精准提取,识别率≥99%;
  • 供电层:支持滑触线全时供电与锂电池自动充电双模式,确保 24 小时不间断运行。
二、系统架构设计与核心组件
2.1 三层架构体系
系统采用 “感知层 - 网络层 - 应用层” 三层分布式架构,实现数据采集、传输、分析、应用的全流程闭环:
(1)感知层:数据采集终端
  • 核心设备:挂轨式巡检机器人本体,集成高清相机(200W 像素、4 倍光学变焦)、红外热像仪(分辨率 384×288,测温精度 ±0.2℃)、局放传感器(超声波 + 地电波 + 特高频)、环境传感器(O?/CO/CH?/H?S/SF?五合一气体检测);
  • 辅助设备:RFID 定位标签、滑触线供电模块、激光避障传感器(检测距离 1.5m);
  • 功能定位:实现设备状态、环境参数、音频信息的多维度采集,为上层分析提供原始数据支撑。
(2)网络层:数据传输通道
  • 通信方式:PLC 电力载波为主,WIFI/4G/5G 为补充,支持有线与无线混合组网;
  • 传输内容:视频流、温度数据、气体浓度、设备状态、控制指令等;
  • 技术优势:抗干扰性强、传输距离远、带宽稳定,满足工业级实时通信需求。
(3)应用层:数据处理与展示
  • 本地监控后台:部署于配电房本地,支持实时监控、任务管理、数据存储、本地告警;
  • 远程集控平台:支持多站点、多机器人集中管理,提供数据分析、报表生成、远程控制功能;
  • 移动终端:APP 支持告警推送、数据查看、远程对讲,实现运维人员移动办公。
2.2 核心硬件参数解析
组件类型 关键参数 技术优势
机器人本体 尺寸 370×269×711mm,重量≤20kg 体积小巧,适配配电房紧凑空间
移动系统 行走速度 1m/s,定位精度 ±1mm,升降行程 2m 移动精准,覆盖高低位设备检测
云台模块 水平 360° 旋转,垂直 ±150° 旋转,速度 60°/s 无死角覆盖检测区域
供电系统 滑触线 DC24V 全时供电,24V/5Ah UPS 后备电池 断电续航,确保运行不中断
避障系统 3× 超声波传感器,紧急制动距离 0.1m 保障运行安全,避免碰撞设备
三、核心功能实现原理
3.1 智能巡检核心功能
(1)视频识别与表计读数
基于 YOLO 目标检测算法与 CNN 图像分类算法,实现多类型设备状态识别:
  • 识别对象:数字仪表、指针表计、开关状态、指示灯、柜门闭合情况、人员跌倒等;
  • 实现流程:相机采集图像→图像预处理(去噪、增强)→目标检测→特征提取→状态识别 / 读数计算→数据上传;
  • 性能指标:表计识别率≥99%,读数误差≤±1%,单巡检点处理时间≤10s。
(2)红外测温与热缺陷诊断
采用非接触式红外测温技术,结合温度异常识别算法:
  • 测温模式:红外普测(全区域温度扫描)、精确测温(重点设备定点检测)、遥控测温(远程指定检测点);
  • 缺陷诊断:通过温度阈值对比、温差分析,识别设备过热、接触不良等故障,支持多级告警阈值设置;
  • 数据输出:热成像图、温度曲线、缺陷等级(一般 / 严重 / 危急)。
(3)局放监测(选配)
针对开关柜局部放电故障,采用多维度检测技术:
  • 检测原理:超声波检测放电声波信号,地电波(TEV)检测金属表面电位变化,特高频(UHF)检测放电电磁辐射;
  • 数据处理:通过信号滤波、特征提取、模式识别,区分正常信号与放电信号,避免误报;
  • 告警机制:局放强度超标时,触发声光告警并自动增加该区域巡检频次。
(4)环境检测与联动控制
  • 检测参数:温度(-40℃~+80℃)、湿度(0.1%~99.9% RH)、有毒有害气体浓度;
  • 联动逻辑:湿度>85% 时自动启动除湿机,SF?浓度≥1000ppm 时联动风机换气,烟雾超标时触发消防报警;
  • 智能决策:根据异常发生频率,自动划定重点监控区域,优化巡检路径。
3.2 运维管理功能
(1)任务管理
支持多种巡检模式自定义配置:
  • 巡检类型:全面巡检、例行巡检、专项巡检、自定义巡检;
  • 执行方式:定时自动执行、手动即时执行、地图选点执行;
  • 路径规划:基于 RFID 定位与里程码盘,实现路径自动规划与偏差校正。
(2)数据分析与报表
  • 数据存储:支持历史数据存储 1 年以上,支持按时间、设备、参数类型检索;
  • 分析功能:温度趋势分析、设备故障统计、告警频次排行;
  • 报表输出:自动生成巡检任务报表、设备状态报表、告警记录报表,支持 Word/Excel 导出。
(3)预警与联动
  • 告警方式:平台弹窗、声光报警、短信推送、APP 推送;
  • 联动功能:告警触发后自动启动视频录像、调整巡检优先级、联动控制环境设备(风机、空调等);
  • 权限管理:支持多角色权限配置,确保操作安全规范。
四、工程施工设计与实施要点
4.1 施工设计依据
遵循 GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》、DL5009.2-2004《电力建设安全工作规程》等标准,确保施工安全与工程质量。
4.2 关键施工流程
(1)轨道安装(核心环节)
  1. 定位放线:使用激光水平仪确定轨道中心线与标高,标记支架安装点,间距≤1.5m;
  2. 吊架安装:采用 304 不锈钢膨胀螺栓固定吊架,确保垂直度≤1°,承载力≥100kg;
  3. 轨道拼接:直轨每段 3m,弯轨转弯半径≥300mm,采用一字连接件紧固,轨道水平度≤1°;
  4. 滑触线安装:固定于轨道右侧,每隔 30cm 用 M2.9×10 燕尾丝固定,安装后用酒精清洁槽内杂物。
(2)RFID 布局
  • 安装密度:直线轨道每 6m1 个,弯轨进弯处与出弯处各 1 个;
  • 安装位置:轨道内侧,与机器人读卡器高度一致,确保定位精准。
(3)通信与供电安装
  • 通信配电箱:安装于墙壁,高度 1.5~1.8m,便于维护;
  • 线缆敷设:采用线槽保护,避免与高压线缆近距离平行敷设,减少干扰;
  • 接地处理:设备接地电阻≤4Ω,确保通信安全与人员安全。
4.3 施工注意事项
  1. 屏柜防护:施工前用绝缘板覆盖屏柜顶部母线排,防止粉尘或工具坠落损伤设备;
  2. 高空作业:登高作业人员必须系安全带,工具栓绳防止坠落;
  3. 轨道调整:安装后需用激光水平仪校准,确保轨道无倾斜、无卡顿;
  4. 调试流程:先进行单设备调试(机器人移动、传感器采集),再进行系统联调(通信、联动控制)。
五、系统应用价值与落地效果
5.1 核心应用价值
(1)安全价值
  • 替代人工在高压、有毒环境中作业,降低触电、中毒风险;
  • 实时预警设备故障与环境隐患,避免火灾、爆炸等重大事故。
(2)效率价值
  • 实现 7×24 小时不间断巡检;
  • 巡检效率提升 3 倍以上,故障响应时间从 2 小时缩短至 20 分钟以内。
(3)经济价值
  • 减少人工成本与设备维修成本,投资回报周期 2~4 年;
  • 延长设备使用寿命 3~5 年,降低停电损失(单次故障损失可减少数百万元)。
5.2 典型落地案例
某工业园区配电房改造项目,部署 3 台挂轨式 AI 巡检机器人,覆盖 12 个配电房、86 台高压柜:
  • 运行效果:设备故障率下降 70%,人工巡检频次减少 80%,年节省运维成本 50 万元;
  • 典型事件:机器人通过红外测温发现开关柜接头过热(温度 69.7℃),提前预警并联动降温,避免设备烧毁导致的园区停电。
公司名称: 安徽电科恒钛智能科技有限公司
联 系 人: 夏海英
电  话: 0551-65363271
传  真: 0551-65363270
地  址: 安徽省合肥市高新区香樟大道211号香枫创意园C座10楼1002室
邮  编: 230008
该厂商相关技术文摘:
智能配电房综合监控系统的探讨
从空间约束到智慧运维——地下变电站智能辅助控制系统
山西晋中某220 kV变电站智能化辅助系统监控平台
一套最完整的无人值守配电站房智能辅助监控系统(实用收藏版)2024
AI轨道智能轨道巡检机器人在配电室中的运用初探
35kV变电站图像监视及安全警卫系统
配电室环境综合监控系统改造设计
配电室配套设施项目智能巡检机器人及辅控系统
配电房无人值守还是有人值守?看配电房能综合监控系统
昆明云天苑如何实现低压配电室的远程控制
老旧城区配电室智慧化改造「综合监控系统」环境、安防、视频
配电房室内挂轨式巡检机器人系统
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
