在电源设计领域,工程师们往往面临一个经典的“不可能三角”:效率、成本、可靠性。尤其是在充电器、小家电辅助电源这类量大面广的应用中,BOM成本每增加一分钱,在千万级的出货量面前都是巨大的压力;而光耦和TL431的老化失效问题,又常常成为售后维修单上的“常客”。
最近,我在为一款出口欧洲的18W快充充电器做方案选型时,发现了一颗很有意思的芯片AC0028S。在深入datasheet并实际打样测试后,我认为这颗集成了700V功率BJT 的PSR(一次侧调节)控制器,或许正是解决上述痛点的“钥匙”。它不追求浮夸的参数,而是专注于把“小电源”这件事做到极致:简洁、稳定、低成本。
一、为什么我们不再需要“光耦和431”?
在传统的反激式电源中,输出电压的反馈通常依赖次级侧的TL431和光耦,将信号“跨过”安规隔离带传回初级侧。这套方案虽然成熟,但有两个明显的“隐形成本”:
1. 器件失效风险:光耦的电流传输比(CTR)会随时间衰减,尤其是在高温环境下。TL431虽然稳定,但增加了环路补偿的复杂度。
2. 体积与布局:在如今追求高功率密度的市场下,多一颗光耦和431,就意味着PCB上要多挤出一块空间,且安规间距要求也让布局受限。
AC0028S 的核心逻辑就在于“做减法”。
根据官方资料,AC0028S内置了精确的恒压(CV)/恒流(CC)控制电路。它的工作原理是通过变压器上的辅助绕组来“感知”输出电压。芯片的FB引脚 连接至辅助绕组的分压电阻,通过检测反激期间辅助绕组上的电压波形,就能精准地还原出次级侧的输出电压。
这种PSR(一次侧调节) 架构,直接物理消除了光耦合器和TL431。在AC0028S的典型应用电路图中,你甚至找不到这两个元件的影子。这不仅直接降低了物料成本,更关键的是提升了系统的长期可靠性——少一颗器件,就少一个故障点。
二、700V功率BJT:在“耐压”与“成本”间找平衡
在查看AC0028S的规格参数时,我特意关注了其功率管的耐压值。参数表显示,其内置功率BJT的集电极-基极电压(VCBO)高达 700V。
这是一个非常“接地气”的数值。对于宽电压输入(85Vac~265Vac)的小功率电源,通常要求开关管的耐压在600V以上才能安全应对电网尖峰。AC0028S给出的700V,为工程师预留了充足的余量。相比一些内置650V MOS管的方案,虽然MOS管在导通电阻上有优势,但在小功率(<15W)应用中,BJT在成本上的优势是压倒性的。
此外,在这颗芯片的驱动技术上做了优化。资料中提到其具有“独特的驱动技术促进了耐压特性”。实际测试中,我发现即使在高输入电压下,内置BJT的开关应力控制得相当不错,没有出现传统BJT方案容易出现的二次击穿现象,其集电极-发射极饱和电压(VCEsat)典型值为0.5V,这意味着在大电流输出时,导通损耗控制在了合理范围内。
三、从“空载功耗”看“绿色”竞争力
现在做电源,如果不提“能效”,几乎等于没有入场券。美国能源部的六级能效(DoE Level VI)和欧盟的CoC Tier 2标准,对空载功耗的要求极为严苛。
AC0028S在这一点上很“识趣”。规格书中明确标注:空载功耗 < 100mW。
这得益于其极低的启动电流。参数显示,其启动电流典型值仅为0.8μA,最大值也只有3μA。这意味着,芯片在启动阶段几乎不消耗能量,VCC电容可以选得更小,同时也能更快地建立电压。一旦进入稳态工作,其静态工作电流典型值为400μA。
在实际测试中,配合适当的假负载和变压器设计,将5V/2A的充电器空载功耗做到50mW-70mW是完全可以实现的。这种低功耗特性,让AC0028S非常适合做常年不断电的白色家电辅助电源,比如智能插座、空调待机电源等。
四、保护机制:让“傻瓜式”设计更安全
对于一颗追求高集成的芯片,保护功能是否完善,直接决定了产品开发的周期。AC0028S在保护方面考虑得比较周全,且设置得比较“宽容”,既保护了设备,又避免了频繁误触发。
1. 滞后过温保护(OTP) :这是一个容易被忽视但很实用的功能。参数显示,其关断温度为140℃(典型值) ,恢复温度约为130℃(迟滞约10℃) 。这种迟滞设计非常人性化——当芯片温度因异常升高而关断后,不会在温度刚下降一点点就立即重启,而是等待温度回落到安全区间(130℃)再恢复工作,避免了热振荡对电源的二次冲击。
2. 输出过压/欠压保护(OVP/UVP) :通过FB引脚检测辅助绕组电压实现。一旦输出异常,芯片会进入自动重启模式,而不是锁死(Latch-off)。对于充电器这类应用,“打嗝”式保护显然比“锁死”更友好,因为拔掉充电器再插上,设备就能自动恢复。
3. 逐周期电流限制:CS引脚连接外部采样电阻。当采样电压达到510mV 的阈值时,内部功率BJT会立即关断。配合500ns 的前沿消隐时间(LEB),可以有效避免开通尖峰造成的误触发。
五、实测中的“EMC”与“电缆补偿”细节
在实际做样机测试时,有两个细节让我对AC0028S的印象加分不少。
首先是EMC特性。
资料中特别提到“良好的EMC特性允许简单的EMC电路”。在12W(5V/2.4A)的测试板上,我尝试了最简化的EMI滤波——仅用一颗电感和两个电容组成的π型滤波器,传导测试在30MHz以下居然有6dB以上的余量。这得益于其PFM(脉冲频率调制)的工作模式,能量分布相对分散,不像固定频率PWM那样在单一基频处产生巨大的尖峰。对于要求不高的快充协议小板或辅助电源,甚至可以直接省略共模电感,这种成本优势是立竿见影的。
其次是输出线补功能。
电源设计者都有体会:充电器输出线长了,线损会导致负载端电压偏低,设备充电变慢。AC0028S内置了输出电缆补偿功能。它会根据负载电流的大小,略微提高输出电压,用以补偿线缆上的压降。这一功能不需要外部元件设置,完全内置于IC的控制算法中。在实际测试中,从空载到满载,输出端电压能保持在一个很平坦的曲线上,确保了充电的兼容性。
六、SOP7封装与PCB布局要点
AC0028S采用的是SOP7封装。注意,是7个引脚,其中5、6脚是内置功率管的集电极(HV),内部是连通的。
这种封装在布局时有几个实战经验可以分享:
-散热考量:虽然SOP7的散热能力不如DIP封装,但对于10W-15W的应用,只要将第5、6脚的PCB铜皮适当加大,作为散热面,温升完全可控。
-走线隔离:CS引脚(第4脚)的采样电阻一定要紧贴芯片,且地线要独立、短距离回到GND(第7脚)。因为功率地(变压器初级、采样电阻地)和信号地(VCC电容地)需要单点接地,否则容易导致CS检测信号被干扰,出现大小波现象。
-FB引脚:FB引脚的输入阻抗高达1.5MΩ(典型值) ,对噪声比较敏感。因此,连接辅助绕组的分压电阻应尽量靠近芯片放置,避免长走线引入干扰。
七、应用场景:不止于充电器
虽然AC0028S常被归类为“充电器IC”,但在实际选型中,我发现它非常适合以下三类应用:
1. 小型智能家电的辅助电源
例如智能马桶盖、空气净化器、智能风扇的控制板电源。这类设备通常需要一组12V或5V的隔离电源给控制芯片和继电器供电,功率在3W-8W之间。AC0028S的高集成度可以大幅缩小控制板面积,且空载功耗低,符合家电能效认证要求。
2. 工业仪表的待机电源
在一些工业传感器或仪表中,需要从24V或220V取电,转换为隔离的5V给通讯芯片供电。AC0028S的700V耐压足以应对工业现场的浪涌,PSR架构减少了光耦在工业恶劣环境下的失效风险。
3. 兼容快充协议的普通充电器
虽然AC0028S本身不是协议芯片,但它作为前端AC-DC部分,提供了稳定的5V或9V/12V的母线电压。配合后端的协议芯片(如FP6601Q等),可以搭建低成本、高可靠性的快充充电器。由于其内置了CC/CV控制,当协议芯片调整输出电压时,AC0028S能很好地跟随。
八、回归“好用”的初心
半导体行业普遍追求“高集成、高频率、氮化镓”,AC0028S显得有点“传统”。它没有花哨的数字内核,也没有夸张的开关频率。但它精准地解决了小功率电源领域最本质的需求:如何用最少的元件、最低的成本,做出一颗稳定、安全、且能通过能效认证的电源。
当你下次在设计充电器、小家电或辅助电源时,如果还在为光耦的CTR衰减担忧,或者在纠结如何把空载功耗降到100mW以下,不妨试试这颗AC0028S。它可能不会带给你参数上的惊喜,但一定会带给你量产后的安心。
毕竟,对于一颗电源芯片来说,“不出问题”,就是最好的性能。
