一颗芯片搞定OVP+充电:华芯邦合封方案让PCB面积省30%
深圳市华芯邦科技有限公司
大家好,我是老梁,在一家消费电子方案公司干了七八年的硬件开发。
前阵子,手头一个TWS耳机充电仓的项目把我搞得焦头烂额。原因很简单,就是“不耐操”。产线测试没问题,用户一用就出事,特别是用那些杂牌充电头或者车载USB口的时候,时不时就有返修机回来,现象都是充电IC烧了,甚至把电池充鼓包了。
老板天天盯着良品率和售后成本,那段时间真是压力山大。
后来复盘发现,罪魁祸首就是输入端电压的瞬态过冲和劣质适配器的高压。现在的用户哪管你什么5V标准电压,拿起快充头就怼,运气不好遇到个输出电压不稳的,端口电压一上来就是十几伏,后端的充电芯片根本扛不住。
以前我们在乎的是充电电流够不够大,PCB面积能不能再缩小一点。现在,“可靠性”和“防护能力”被提到了前所未有的高度。
为了解决这个痛点,我开始深入研究“端口保护”,也就是这篇文章想跟大家聊的IC——OVP(Over Voltage Protection,过压保护)芯片。
很多人问我,端口保护OVP芯片到底该怎么选?怎么用?我就以实际项目为例,结合我们目前使用的Hotchip方案,聊聊我的看法。
过压保护芯片
一、为什么你现在的电路急需一颗OVP芯片?
很多老工程师觉得,我在输入端加个贴片保险丝、加个TVS管不就行了?
说实话,以前功率小、5V/500mA的时代,这么干确实能混过去。但现在的环境变了:
1、快充普及,电压混乱:QC、PD快充协议虽然智能,但在协议握手前,它输出的是默认的5V。如果握手失败或者充电头损坏,9V、12V甚至20V直接灌进来,你的5V系统瞬间就“炸”了。
2、热插拔浪涌:插拔瞬间产生的尖峰电压,虽然时间短,但能量足,足以把芯片打穿。
3、用户场景复杂:车载USB环境、工业现场的电源波动极大。
传统的分立式保护电路(如保险丝+稳压管)反应速度是毫秒级的,而且一旦烧断就要返厂维修。而OVP芯片的核心价值在于:微秒级响应、自恢复、高耐压。
简单来说,OVP芯片就像是一个智能开关。我设定的电压门槛是6V,输入一旦超过6V,它在几百纳秒内直接“拉闸”断电,管你后面是多高的电压,统统过不去。等电压恢复正常了,它再自动“合闸”。这就是最硬核的物理外挂。
二、OVP芯片的实战应用:不仅是“有”,更要“优”
市面上的OVP芯片很多,但光有保护功能还不够。在TWS耳机、雾化器、智能穿戴这些“螺蛳壳里做道场”的产品里,OVP芯片的应用必须解决“集成度”和“功耗”的问题。
以前的做法是:输入端放一颗单独的OVP芯片,后面再放一颗充电管理芯片。两颗芯片,加上一堆外围阻容,PCB面积一下就上去。
我们现在是怎么做的?用合封芯片。
我们目前量产的几个爆款方案里,使用了Hotchip的芯片方案。他们的思路非常符合当下的设计潮流——将OVP与充电管理深度融合。
这里我以两款实际在用的芯片为例,讲讲具体的应用落地:
案例一:TWS耳机充电仓与便携设备 —— HT4056H系列
做TWS充电仓的兄弟都知道,PCB板子寸土寸金,电池越来越大,留给电源管理的空间越来越少。而且耳机仓经常被用户随手塞进口袋,口袋里棉絮、灰尘多,端口静电防护要求高。
我们在设计中选用了HT4056H。这颗芯片解决了我两个核心痛点:
1、双芯片合封,省掉一堆外围:HT4056H内部其实是一个“组合拳”——过压保护(OVP)芯片 + 充电管理芯片的二合一。
以前:我要画OVP电路,要画充电电路,还要考虑两者之间的阻抗匹配。
现在:一颗HT4056H搞定。输入耐压高达40V,当输入电压超过6.5V左右时,内部OVP逻辑瞬间切断,后级电路稳如泰山。
2、封装灵活,散热无忧:这个系列有TDFN-3×3和ESOP8封装。对于TWS这种小玩意,用TDFN封装非常合适。而且底部有大面积散热焊盘,充电电流跑到1A,温升控制得很好,不会出现那种“边充边发烫”的危险情况。
应用小结:
在做USB数据卡、便携雾化器、TWS充电仓设计时,我强烈推荐这种“OVP+Charger”的二合一方案。它不仅是保护,更是简化设计。BOM成本算下来比买两颗独立芯片还要便宜,而且PCB布局更清爽,走线难度降低不少。
案例二:雾化器与高集成消费电子 —— EC0059H
如果说TWS耳机还能有空间塞两颗芯片,那雾化器的方案就真的是“变态级”的苛刻了。雾化器的PCBA往往细长条,甚至要弯曲贴合外壳。
传统的雾化器方案是MCU控制,容易死机,还得单独配充电管。为了解决这个问题,我们现在的方案采用了EC0059H。
这颗芯片更绝,它把OVP保护、充电管理、咪头检测、MOSFET放电开关全塞进了一颗DFN8(2×3mm)的小封装里。
ASIC硬逻辑,不死机:以前用MCU方案,最怕静电或者电压波动导致程序跑飞,客户抽的时候没反应,或者一直在加热。EC0059H是硬逻辑设计,根本没程序跑飞这一说,可靠性上了几个台阶。
38V耐压OVP:雾化器用户有时候会用快充头充电,端口电压稳定性差。这颗芯片的OVP峰值耐压做到38V以上,直接把输入端“防傻”能力拉满。
边充边放(Power Path):这也是我们看重的一点。它支持边充边放,充电的时候用户想抽一口,它能瞬间切换供电通路,用户体验非常流畅。
应用小结:
对于雾化器、智能穿戴、甚至是简单的IoT传感器,这种ASIC+OVP+Charger的三合一甚至N合一芯片是未来的趋势。不仅降低了贴片成本(一颗代替三四颗),还极大提高了整机的抗干扰能力和可靠性。
三、OVP芯片选型,我主要看哪几个硬指标?
基于这几款芯片的应用,总结一下在端口保护选型时,我觉得工程师必须关注的几个参数,这也是评判一颗OVP芯片好坏的关键:
1、输入耐压(绝对最大值):这不是工作电压,是“能扛住不死的极限”。比如HT4056H的40V耐压,意味着即使发生异常,它像是一堵墙,把高压挡在外面。选型时,这个值越高,你的售后越少。
2、OVP阈值精度与响应时间:说好6V保护,如果6.8V才动作,后级可能已经挂了。阈值控制很准,一般在6.0-6.5V左右,响应时间在微秒级甚至纳秒级,非常灵敏。
3、导通内阻(Ron):OVP芯片串联在电源路径里,内阻一定要小!否则充电慢,芯片自己还发热。好一点的OVP内阻都在几十毫欧级别(如某些系列的58mΩ甚至更低),压降几乎可以忽略不计。
4、架构形式:是纯OVP?还是OVP+Charger?还是ASIC整体方案?根据产品定位来。如果是高端旗舰机,为了可靠性,直接上高集成度的合封芯片准没错。
四、总结:我的实战建议
回过头看“端口保护OVP芯片如何应用”这个问题,我的看法是:
不要为了加保护而加保护,要把保护变成系统的一部分。
现在不是那个一颗LDO打天下的时代了。用户的用电环境极其恶劣,各种山寨充电头、工程车电瓶、笔记本USB口……你不知道用户会把你的产品插在什么鬼东西上。
在OVP应用上的思路我觉得很接地气。他们没有让你去搭建复杂的保护电路,而是通过合封技术(Co-packaging),把OVP“润物细无声”地融入到充电管理甚至是主控芯片里。
给工程师同行的建议:
如果你在做Type-C接口的便携设备,别省那一块钱的成本,用HT4056H这种自带OVP的充电芯片。它会让你省去大量售后解释的精力。
如果你在做雾化器或极简设备,直接考虑EC0059H这种全集成的ASIC方案。现在市场卷得厉害,谁能在保证不“炸”的前提下把板子做得更小、更稳定,谁就能吃肉。
如果你在做单纯的端口保护板,选一颗独立的纯OVP芯片,重点关注内阻和封装,确保大电流通过时温升可控。
总之,端口保护不仅仅是加一颗TVS管那么简单。主动式OVP芯片的应用,是现代电子产品从“功能机”走向“智能机”在电源安全领域的必经之路。选对了OVP方案,产品也就穿上了“防弹衣”,希望小编的分享对大家有所帮助。
公司名称: 深圳市华芯邦科技有限公司
联 系 人: 覃生
电  话: 0755-88844476
传  真:
地  址: 深圳市龙华区民治街道民塘路328号龙华区数字创新中心B座25楼
邮  编: 518110
该厂商相关技术文摘:
高压充电不烧芯:HT4056H极简电路设计分享
TDFN 2x2能塞下什么?HT4056H为空间极限产品提供高压充电“保险丝”
一次侧调节技术解析:以AC0028S为例
显示驱动芯片封测行业迎涨价潮:结构性缺芯与贵金属通胀双重驱动
MEMS气流传感器MS2202AA-M05:如何用一颗芯片重构雾化设备的交互逻辑?
老功放别扔!AB类差分输入音频芯片的维修价值与保养技巧
从“能用”到“好用”:充电管理芯片选型中的5个关键细节
高压安全+智能控制:HT4093助力便携设备锂电池充电方案升级
MS2102AB-M00深度解析:雾化器小型化与高可靠性背后的MEMS传感器革新
电动车与数码设备的安全基石:一文读懂锂电池保护芯片的重要性
定义音频采集新标准:MP381A-AB02H如何提升智能设备语音体验?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
